magnitus
Магнитная опора
Можно ли и как сделать такую опору как в кино?
ну так это, прочитать описание героя того ролика и сделать.
он же всё доступно с картинками описал.
А подробней можно?
Да, похоже на поавду! Это не обман. По моему много лет назад об этом писали в журнале ИР, но номера я не помню и за какой год. Наверно надо связаться с изобретателем!.
С уважением Kompas.
Конешно. Но толку от таких опор в машиностроении мало - очень велики люфты. Трудно придумать, куда они сгодятся.
Да жесткость у них маловата. Смотрите "активные магнитные подшипники" - там все с жесткостью с порядке, правда блок управления нужен и габариты больше чем у шариковых...
Ну, а как сделать?
В школе говорили что не возможно.
Только сразу скажу, интересно без гироскопов и электричества.
Не вижу принципиальной разницы по жесткости.
Да и жесткость не всегда нужна.
Например?
Сдрасте. У АМП жесткость разделяется на статическую и динамическу, так вот статическая может быть равна бесконечности (_задается_ программно), в пределах нагрузочной способности конечно. Т.е. навалили на опору 100кг, а она не просела совсем. А динамическая жесткость определяется полосой частот системы управления, но практически превосходит все другие типы опор.
Это как? Какая эквивалентная полоса частот у ступичного шарикового подшипника с преднатягом, к примеру?
У него есть и полоса частот и АЧХ, но она не ограничена так явно как у электронного варианта.
Можно же изобразить кинематическую схему ступичного подшипника. Любая деталь имеет свою АЧХ.
Изменено пользователем Stepanov
Например?
Например для измерения силы давления света. :)
Кстати например жесткость в радиальном направлении наверное можно увеличивать просто увеличивая количество кольцевых магнитов.
Вот еще вспомнил про жесткость
"Новая магнитная опора большой грузоподъемности" Нурбей ГУЛИА
Но это не чистая магнитная опора.
Да кто б спорил. Но я не зря спросил про эквивалентную полосу. По моим прикидкам она на много порядков больше, чем любые мыслимые электромеханические системы с обратной связью. Поэтому нет смысла их сравнивать.
Если комбинирована опора с механическими ограничениями люфта это уже хорошо. Т. е. до какой-то нагрузки работают магниты, да и потом механика мало берёт от кпд устройства. А что касается маховиков, то тут жёсткость зачастую не очень важна.
а кто-нибудь, кроме Нурбея ГУЛИА, делал ети суперпупер маховики?
или может кто видел в работе?
напишИте впечатления - интересно весьма
Это - фокус. Так летать не будет, заявляю со всей ответственностью, занимаясь темой много лет.
У меня над столом летает магнитик - но это активная подвеска, никаких чудес. Кстати, корпус для конкретно этой игрушки - первая фрезерованная мной деталь на JET JMD-1 ))
Ну, а как сделать?
skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=166
а вот и про летающие в воздухе магнитики :)
тока его надо предварительно кртуануть
en.wikipedia.org/wiki/Spin_stabilized_magnetic_levitation
вот совсем быстрый опыт для ленивых :)
youtube.com/watch?v=L5NrqN6gDFA
магнит с дыркой можно сделать из обычного плоского круглого супермагнита если его просверлить насквозь.
тока надо охлаждать хорошо, если нагреется то размагнитится ((((
gruzdev_f
Николаев и Остриков это разные люди.
Опыт для ленивых - там карандаш упирается в стенку, а это трение.
можно сделать 2 экземпляра из опыта для ленивых и поставить так чтоб один карандаш упирался в другой карандаш
тоды без трения будет :lol:
так в чём проблема то?
видео на ютубе николаева
ссылку я дал тоже на николаева
пачку магнитов и сверло и вперёд повторять опыт :lol:
тоды без трения будет :)
Нет, всегда один карандаш будет сильней другого.
почему?
имхо чем дальше дальше один карандаш будет смещаться толкая второй тем меньше у первого будет усилие а у второго наоборот больше.
в итоге установится равновесие)
первый будет удалятся от магнитов а второй наоборот приближаться.
