desti
Самодельная дизельная печка?
Я жду может кто самодельный теплообменник по проще выложит. Не представляю как изготовить самому.Овшный с отверстием под подвод и слив Эбшпехер -жалко.
Изменено пользователем zenzubel03
zenzubel03, а сильно попроще не будет....трубы с переходами...просто конструкцию надо проработать под максимально удобную сварку и повышенное количество "заходов" хотяб 3и-4ре
Есть зерно,но материал - хотелось бы по долговечней температуры маленько не те.Завтра поспрошаю,после строителей оставались остовы отбольших отопителей может не сдали в металл.
zenzubel03, фотку не забудь сделать :pardon:
Температуры то рядом, но нержав был бы лучше
Пробывал поигратся с чеметом (с жаровой трубой ) работает не плохо, но нагревается до красна долговато,
поэтому остановился на нержавейке. Конструкцию теплообменника взял от овэшки, зачем изобретать велосипед, хотя нефакт. Трубы из нерж. подходящих диаметров найти трудновато, покупать дороговато,
потому жаровую трубу взял цэльную из испорченого водяного насоса, остальные катали из листа 08 мм.
Процэс сборки выложу в фото (прошу прощения за бардак на столе) что не понятно спрашивайте.
Изменено пользователем tokarichka
А я такое же сварил из алюминия, только с тангенциальным подводом и отводом газов (лучше теплопередача от газов к металлу), но с другой целью - утилизировать тепло выхлопных газов пресловутой ОВ-95 (уж много жрёт и мало греет, больше улицу). Ставится поверх оной и имеет свой вентилятор, а уж выхлоп выходит практически холодный. Из нержи делать не стал, ибо теплопроводность не та, а хочется каждый градус ухватить...
Изменено пользователем Профессор(РПД)
Алюминий да, теплоотдача на порядок выше.
Хотелось бы подробнее о подводе, отводе да и всей конструкции в целом, фото или схемку.
Если получится, послезавтра выложу фотки, схему не рисовал, делал по прикидкам (рулетка +калькулятор). Всё из листа, только три овала сделал из токостенной трубы (что под горячую руку попало...).
доброго времени всем.сразу прошу прощения за повторяемость.это вполне возможно.ну вот,реверансы закончил,теперь к делу.этой зимой встал вопрос отопления малярки(гараж,оборудованный для окраски авто )в боксе установлена ОВ-95,но гараж отдельностоящий(стены холодные),поэтому отопитель больше 20 градусов не нагоняет.кнч,этого вполне достаточно для окраски,но хотелось бы больше.чем быстрее становится краска-тем меньше пыли.поэтому занялся изготовлением отопителя на дизельке "из того,что было".под рукой.
для корпуса использована толстостенная труба из нержавейки,диам.80 мм.роторный распылитель приводится от своего(отдельного)двигателя 15 Вт,220 В,1500 об\мин.подача самотеком.для стабилизации уровня использовал поплавковую камеру карба от "жигулей"(лишнее отрезал).воздух на горение нагнетается центробежным вентилятором от печки ГАЗ66(так что его производительность есть тайна великая)...на фото креление крышки распылителя.
сейчас фото уменьшу и выложу котел в работе.
это фото котла в работе.все пока собрано "на живую",пароверить...идея вполне работоспособна.возможность регулировки по воздуху и по топливу вполне удовлетворяют.возник вопрос:конструкция теплообменника.по типу ОВ изготавливать не хочется(трудоемко и сложно).нет доступа к вальцовочному станку,трубы из нержавейки крутить.есть такое вот....теплообменник от силового шестикиловольтного тр-ра.размер 800*350 мм.применить его целиком,не применяя хирургические методы,или порезать и в новой(другой )последовательности сварить,чтобы удлинить путь горячих газов?
уточню:в наличии возможностей для "хирургии" по металлу можете не сомневаться. :pardon:
в поплавковую камеру врезаны два штуцера для отбора топлива в котел.расход будет примерно 600 гр в час(от первого),литр от второго,и в паре 1,6 литра.т.е по теплу примерно,6 кВТ,10 кВТ и суммарно 16 киловатт.задумка такая.
дизельная свеча не поджигает распыленный соляр.точнее,очень неуверенно.поэтому отремонтировал сгоревшую свечу от ОВ.фото немного позже.теплообменник от транса собираюсь разрезать пополам,сложить вдвое(бачки будут на одной стороне),изготовить трубную доску им закрыть два ряда труб одним бачком.вроде ясно написал.ну вот,текст осилил.что скажете? :pardon:
Всем доброго времени суток. У себя в гараже применяю отопитель от самосвала "TATRA". Паспортная мощность примерно 8-10 кВт. Точно не помню. Потребляет 1-1.2 литра в час. Температура воздуха на выходе 80град. Работает с дополнительной трубой на выхлопе до 0.5метра. В резонанс не входит.Т.е. стоит внутри помещения, выхлоп на улицу. Нержа на камере сгорания примерно 0.6мм. Это для того что бы максимально увеличить теплосъем. На толстостенном теплообменнике большая часть тепла вылетит на выхлоп. Потом я эту печку доработал. Заменил теплобменник на пожожий от вертолета МИ-8.Увеличил вентилятор и мотор вентилятора. Мощность поднялась примерно до20Квт. Мощность регулирую подачей дизтоплива. Соляра бежит самотеком через игольчатый кран. Никаких насосов.
Al-92
Повторяемость не главное, главное результат, а он у вас есть и довольно неплохой.
Конструкция интересная, решение с независимым поддувом правильное, подача воздуха для горения
- "Ахилесова пята" таких систем, - его всегда мало. Как я понял, двигатель на 220 В 15 ВТ , если использовать его и в качестве обдува самой печки - слабоват, однозначно, при нагрузке обороты упадут % на 30 - 40, а это скажется на распыле топлива.
Подумайте о замене на 12-ти вольтовый, он будет помощнее + всё будет работать от 12-ВТ.
Со свечкой от дизеля не мучайтесь (они для нагрева а не для поджига) ставте стандартную от ЗАЗа,
зажигает нараз.
Не знаю, какую конструкцию теплообменника вы выберете, но думаю, жаровую трубу надо-бы потоньше, от её нагрева зависит работа самой печки и отбор тепла.
Резать теплообменник не спешите, подумайте о следующей конструкции.
Удачи в работе, отпишите как получается .
С устройством вертолётной печки не знаком, если можно поподробней что и как ????
Схемку, фото.
Схема печки от Ми-8 похожа на ОВ-65. Но! Топливо подается вдоль оси печки через форсунку. Воздух на горение берется с выхода нагретого воздуха и подается тангенциально . Схемку и фото попробую выложить позже. Пока нет фотика. Мощность отопителя на Ми-8 - 50кВт. Продувается теплообменник осевым вентилятором двигателем типа Д1200. Это примерно 1-1,2кВт. Для Ми8 такая мощность выбрана не зря, т.к. теплоотдача с фюзеляжа тоже не маленькая.Учитывая что там 2 генератора по 12кВт,и применяют такой мощный вентилятор.
еще раз доброго времени.несколько уточнений...двигатель роторного распылителя-это только двигатель роторного распылителя.на обдув будет использован двигатель помощнее.идея трех двигателей(раздельных)была благополучно украдена у японцев.в гараже ,где стоит машина и разное оборудование,для отопления использую отопитель на жидком топливе(керосин,ДТ) японского производства.мощьность 5 кВТ.расход топлива 430 граммов в час.регулировка температуры,таймер и другие японские прибамбасы.в этом обогревателе (toshiba) ?yf распыл свой маленький моторчик,двигатель на нагнетание воздуха в котел и третий,самый мощный для обдува горячих частей и съема тепла.
бачок на 6 литров.хватает на сутки работы(непрерывной).по мере прогрева помещения отопитель уменьшает подачу топлива.японочудо управляется электроникой.мое дело-выставить таймер,желаемую температуру в помещении и время запуска.или тупо нажать кнопку включения.печь помощнее нужна в малярку.купить-не вопрос...только новые по цене кусаются,а б\у в крае днем с огнем не сыскать.поэтому и занялся изобретательством.
забыл добавить-подача в японца самотеком.стоит что то типа поплавковой камеры с кучей контролей.при переполнении(соринка...),отопитель выкл.качнул его случайно-гасит котел,студит и переходит в режитм ожидания.перегрев-снова выключение...
На фото не видно теплообменника, какая там схема отбора тепла ????
Может и это "скомуниздить" у японца ?
решетка внизу(на фото)-выход горячего воздуха.вентилятор обдува сзади,закрыт сеткой.сам котел-три(!)камеры,соединенные жаровыми трубами.вся эта конструкция обдувается вентилятором.сделано ТАКОЕ,скорее всего,для чистого сгорания.дыма нет ни при запуске,ни во время работы.и длина выхлопной трубы значения не имеет,в отличие от ОВ.бубнения нет ни при каких условиях.на фото видна выхл.труба.длина почти 1,5 метра,диаметр 40 мм.выводится в трубу от "буржуйки".(есть и такое,когда "живого" тепла хочется).совместная работа японца и протапливание буржуйки проблем не вызывают.кроме жары в гараже.раз поднес термометр ртутный на 100 градусов,он благополучно зашкалил.,у решетки...
