desti
Самодельная дизельная печка?
Посмотрел на Ов и прочие сирокки, многовато мне 12-16 квт, для обогрева избушки хватит с головой и 3-х. Вопрос: можно ли смасштабировать большой отопитель и сделать из него маленький?
Вводные - внешний бак с солярой, в нем погружной насос от Ваза или внешний бош, система регулировки давления, обратка, на выходе система сможет выдавать от нуля до 4-х бар давления.
Зажигание - пока не знаю, возможно искровой поджиг, как у газовых пушек (не знаю, будет работать?)
Что надо понять: конструкция бака сгорания/теплообменника. Конструкцию представляю слабо, но если кто схематично отрисует ее - будет супер. Сирокку разбирал пару лет назад, но уже ничего не помню (кстати, кому я ее подарил?). Интересно было бы устранить конструктивные недостатки фирменных печек - сделать прямоток у камеры сгорания, без боковых отводов, поставить предварительный газовый разогрев камеры сгорания..
Может у кого-то в голове уже созрела интересная конструкция?
С наддувом боле-мене понятно, хотя тоже можно поколдовать..
Нержавейка любых видов и форм есть на металлоломе, TIG есть, желание есть (чем холоднее на улице, тем больше желание).
desti, хех...
Можно, они в приципе копии друг друга с некоторыми вариациями
Алексей, а нафига если есть насосы для солярки? от тех же печек :)
Работает, на печках прямого нагрева master Иван zenzubel03, демонстрировал когда я у него в гостях был :hi:
Не, вводные мы менять не будем. Есть внешний источник давления топлива, установлен в произвольном месте, связан с печкой только шлангами подачи и обратки (дренаж).
Зажигание - гут, берем искровой блок от импортной газовой плиты (или котла), он очередью стреляет, габарит - два спич. коробка, тоже превращается в вводную.
Осталось подумать за корпус-размер-конструкцию камеры сгорания.
или катушку(модуль зажигания) и аварийный коммутатор от авто
вот разбор печки, теплообменник фактически из себя представляет (как выразиться то) камера сгорания-стакан с отводами в две сваренных трубы
обдувающий вентилятор прогоняет воздух между стаканом и двумя сваренными трубами и между внешним кожухом и внешней стороной сваренных труб
фу блин надеюсь понятно
desti, вопрос. а может проще нарыть старушку и доработать? :)
Доработать неинтересно :( Интересно соорудить что-то более качественное.
Не хочу стакан с отводами, хочу прямоток, хочу поперечный теплообменник (перпендикулярный продув через нагреваемые трубки).
Посмотрел по инету, печка на 3 квт стоит 15000 руб.
У меня давным-давно валяется солярочная головка от котла отопления, но у нее производительность запредельная, киловатт 40. Хотя габарит 30х30х30 и 50% объема занимает электроника.
desti, ну так бы сразу...тогда надо типо этого
и свой теплообменник :pardon:
у этой тоже 15 квт, перебор..
можно и её конечно попытаться развести на дело... но как правило работают нормально на тех мощностях на которые рассчитаны :pardon:
хотя надо конструкцию смотреть
desti, я про принцип и конструкцию, а не про готовое изделие :)
Кстати под 3кВт подходит О30, но она на бензине, что лечится либо перенастройкой-доработкой под газ либо под солярку
Без разницы, всё равно 15000 руб. А мне надо куда-то пустить железки, нажитые непосильным трудом, деньги я могу потратить с большей пользой :pardon:
desti, значит будем сочинять, дай время на подумать :pardon: я так понимаю в новый гаражик отопление?
desti, просматривал тему Турбинно-реактивный двигатель Стирлинга , (Виктор) давал ссылки по турбореактивным из автотурбин и на одной из картинок- хорошая горелка
ссылка на проект http://www.rcdon.com/html/gr-1_turbojet_project_2_21_04.html
Остается оную адаптировать на соляр и придумать теплообменник :clapping:
Воздуходувка я думаю в хозяйстве найдется :good:
Ну насколько я понял что вы хотите придумать и изготовить свой собвстенный теплообменник, это основная деталь этих печек. ??? Ну я думаю что безрасчета тут врядли что-то получится, не такая уж простая система. Может просто взять и сделать средний вариант между запоровской печкой и сироккой?
realsystem, читаем
и понимаем что desti, хочет по другому чем нежели в сирокках и ов :clapping: фактически в потоке газов будет жариться теплообменник через который будет продуваться воздух
Ну это читал, я и говорю что нужно изготовить теплообменник своего типа, а КС, распылитель и прочий стафф использовать той конструкции как у заводских. Т.е. сварить из нержи трубу выхлопную для КС, а внутри нее уже сам воздух будет греться, который будет идти в помещение. тут без Солида не обойтись
Изменено пользователем realsystem
Да, это для нового гаражика. Сейчас включние газовой пушки на 5 минут поднимат температуру до 30 град., после чего час можно работать в тепле. Но кислород оно жрет и работать некомфортно.
realsystem, непростой система будет при температурах на теплообменнике за 1000 и потреблением топлива литров 10 в час. А идея как раз и сделать средний вариант между сироккой и запорской, но повысив КПД за счет правильной конструкции. Может утопия? :clapping:
Тут нужен двигателист-теоретик, чтоб закидал умными словами, для начала :clapping: Или методом от обратного, сделать макет, потом измерять КПД :good:
А что с солярой происходит в сирокке? Она просто струйкой льется на нагретый испаритель?
она распыляется в форме колокола, отражаясь от круглого диска-отражателя, вроде так.
типо того, но так как desti, решил применить форсунку (надеюсь не от поршика :good: ) то конус топлива обеспечен :clapping:
Ну конус от форсунки и колокол в сирокке и подобных отопителях - это разные вещи.
Я пока не знаю, что применить, поэтому и спрашиваю. Автомобильная форсунка соляру распылить не сможет, не то давление.
realsystem, вот блин.....с форсунки будет конус "топливной пыли" что собственно и нужно, в сирокках и ов это достигается за счет вращения распылителя. Где я не прав? :clapping:
desti, а это смотря от какого автомобиля, если с дизеля то может :)
или как в мастере- за счет эжекции :good:
давление в топливной системе дизеля представляешь? :)
Струйка солярки льется на вращающийся распылитель и просто разбрызгивается? Или она горячая и соляра испаряется?
