smlua
Помогите со станком
Здравствуйте. Мне для работы нужен был станок (болванки 8-22 мм из латуни и стали), надоело к токарю мотаться, решил приобрести станок, в токарке ноль практики, но остались еще кое какие теоретические знания со времен университета... короче заново учусь, так вот, сначала хотел купить BD-3, но не было на складе его и подвернулся вот такой post-17477-1259263007_thumb.jpg предположительно TSA-16 (определил благодаря этому форуму) что конкретно покупаю не знал, просто с виду понравился, станок еще в пути. тут же прочитал про технологию регулировки и настройки, купил индикаторные головки, микрометр, щупы.. вопрос 1) как конкретно в этом станке регулируются люфты подач? 2) как убрать биение ПБ 3) как можно подтянуть скользящий подшипник... и на что еще обратить внимание конкретно у этого станка....Заранее спасибо
Извините за оффтоп, ребята все расскажут по теме...
Я так понял фото не Ваше, но меня аж передернуло...
Никогда не оставляйте ключ в патроне, приучайте себя к этому с первых дней пользования. А то можно однажды в лоб им получить...
Похоже таки да.
Начинайте с вдумчивого чтения мануала.
Поиском по форуму почитайте.Очень много инфы.
Потом уж конкретные вопросы,когда станочек ощупаете со всех сторон.
Фото вселяет оптимизм, не думаю,что много проблем поимеете.
Удачи.
Сложно так сразу на все Ваши вопросы ответить. Если есть возможность - покажите его специалисту, он быстрей всего увидит недостатки. Если такой возможности нет - пробуйте сами разбираться. Я бы начал со шпинделя, вернее его подшипников. Потом проверил бы износ направляющих станины. Затем все остальное... Весь процесс наладки, особенно если есть износ станины, займет не один день даже у специалиста. Начинайте, возникнут конкретные вопросы - спрашивайте...
Ок, спасибо. со спецами туго)) в основном большие станки) главное начать. Спасибо еще раз.
Таки да, TSA-16, у меня есть такой, полностью комплектный, если вопросы возникнут - велкам 8)
Вот скажите вы часто включаете станок не зажав в патрон деталь? Чиста полюбоваться как вертится...
Зачем вынимать ключ после вытаскивания заготовки? Вставил заготовку-вытащил ключ. Тем более что над патроном должен быть козырек с концевиком, не дающий включить станок пока не вытащен ключ. Плюс ко всему ключ в патроне над станиной не проходит-соответственно если включить станок-то ключ сделает треть оборота на мааааленькой скорости (мотор-то еще не разогнался) и или выпадет, или упрется в направляющие и мотор остановится. Ну и чего вас передернуло? Какой-то прям былинный миф про ключ летящий в лоб.
Но лучше, конечно, ключ в патроне не оставлять :)
А затем, чтоб в рефлекс не вырабатывался. Один раз в патроне бросил ключ, другой раз бросил... А на третий, по зае*у, возмеш да и оставиш его после зажима заготовки... Незнаю у кого как, но тот ТВ4, что стоял у нас, очень даже бодро стартовал, благо защитный кожух имелся. А если на 1К62 с включенным фрикционом нажать пуск, то точно в лоб получиш или... Кстати, ключ патрона 1К62 что у меня на работе, сварен посередине, не знаете с чего это?
Изменено пользователем Jim
Спасибо за совет)) стартует бодро таки) короче получил, в комплекте двигатель асинхронный 0.4 квт 1450 об. ведро резцов и все. шестеренок для гитары нет сменных, стоит самая большая 127 зубьев. разобрал полностью, отмыл от старой смазки, свмазал и собрал, станина без износа.. теперь вопрос возник, проверил биение ПБ на оправке - 10 соток получается, отпустил винты на плантшайбе, выставил беинеие в пределах сотки, затянул и опять 10 соток, короче как только не пробовал не получается добиться желаемого результата, плантшайба на конусе "сидит" снимал ее протирал конус, один фиг... в поиске смотрел, так ничего и не нашел, может плохо искал. ткните носом на таехнологию регулировки ПБ. П.С. подшипники не бьют.
