SergP
Двутавр в гидропресе на основе домкрата
Мы говорим о потери устойчивости.
согласен. но в данном случае у нас ДВУТАВР, а он симметричен, поэтому никакой потери устойчивости не будет. вот если бы это был швеллер ("С" образная балка), тогда можно говорить о потере устойчивости.
Да, и предполагает рассчётную нагрузку по оси симметрии.
Смещение нагрузки от оси и перераспределение нагрузки на полки и приводит к тому, что они не выдерживают нагрузки.
По данной причине во многих конструкциях места приложения нагрузок к стандартным профилям усиливают, чтоб не продавить профиль.
Кстати, возможное смещении нагрузки от оси симметрии и возможную потерю устойчивости профиля и остального механизма так-же навевает немаленькая высота изготавливаемого пресса.
Изменено пользователем Chernyshov
Chernyshov, о чем мы говорим? никакой конкретики в конструктиве, как будет установлен домкрат в конструкцию? какой высоты, какие крепления?
Зная такую информацию можно будет говорить дальше.
Двутавр как раз высотой 170-180мм шириной (от швеллера до швеллера) 600мм. Домкрат по классической схеме, т.е. упираясь в середину двутавра, основанием будет давить на промежуточную балку.
Теперь понял откуда в в пром прессах наверху труба стоит, но она там ИМХО тонкая, по идее ее 10т продавят.
А можно фотку такого? чего-то не понял, что за труба.
Саян, поищу.
И где труба? Там, вроде, только направляющие, к силовой схеме отношения не имеют.
да, я тоже что-то никакой трубы не увидел.
ну показал первое что нашел. но где-то видел, это точно :)
Кстати видно там очень плохо, вы сами как считаете что там стоит если не труба?
Обратите внимание, что на картинке по ссылке верхняя поперечина в месте упора домкрата усилина пластиной:
Верхняя поперечина - труба?
Ну похоже на какой-то прямоугольный или составной профиль. Сплошная прямоугольная балка наврят-ли.
Я когда грю труба имею виду трубу прямоугольного профиля. так на всякий случай.
Аааа, а я сначала и не допер. Труба, так труба, главное, чтобы контур был закрыт.
Chernyshov, да тута все ежу понятно про пластину! она потому усилена, чтобы распределить нагрузку со штока домкрата на всю площадь..
в предлагаемом проекте. как я понял, шток будет смотреть вниз... и пластина эта не нать!
Bayk, нет, у меня все как обычно, шток идет вверх и упирается в перемыку-двутавр
