SergP
Двутавр в гидропресе на основе домкрата
Обещаные фото.
1 то что наделал, общий вид
2 место сварного соединения
И это все что Вы обварили? Этого мало. Обваривайте все по периметру, вот тогда будет держать надежно.
Да, все. И то думал что поспешил. Сразу решил проконсультироваться здесь.
SergP-какие электроды пользуете?Сдесь самое место УОНИ или аналог и обварить полностью стык вкруговую,поперечный шов на швелере в данном случае не ослабит конструкцию ИМХО.
Наложите уголки - и будет щастье. А так швы работают на отрыв. Снизу хотя бы.
hihkook, электроды МР (если не запамятовал), УОНИ на моем контуре плохо горят, во всяком случае на САИ200 у меня ими лучше получалось.
Саян, уголки-то куда накладывать ?
киньте 2 косынки по углам толщиной 8-10 с катетом 100 мм и забудьте про сопромат, все будет держаться надежно.
ок. попробуем...
Вот куда антисопромист Ali предлагает приварить косынки. Хорошо, если есть желание угробить пару дисков на отрезку ненужных косынок - хозяин барин. Не это больное место по изгибу - оно больное по сварке: шов работает на отрыв.
А укреплять надо место упора домкрата.
Саян, фермой чтоль обварить как ЖД мост ? :)
А почему нет? Будет супер понтово. Просто в районе упора (где-то 1\3 дины) наварить хотя бы лист 2 с обеих сторон двутавра. А если материал есть - то можно и на всю длину. Но это уже непонтово :)
Уважаемый Саян, спорить с фениксом 1-го ранга оччччч тяжко, но все же.
Расчеты говорят, что если у нас пролет 1 м и прикладывается нагрузка в 5 тонн, то нам достаточно 14-го двутавра, если 10 тонн - тогда 18-ый.
С уважением, Ali
Кстати сам двутавр может и выдерживать 10т, а вот полки у двутавра может домкратом и согнуть при гораздо меньшем усилии, так-что предложение Саяна по усилению места установки домкрата поддерживаю.
И по поводу ненужности таких косынок, как на фото в посте №3 Саян тоже прав.
А вот как раз нелишне усилить стыковые швы за счёт дополнительных накладных элементов.
я извиняюсь, а где там стыковые швы? там везде угловые.
Это я в пылу дискуссии не совсем верно выразился. Простите великодушно.
Да, вы правы, угловые, хотя по моему шов с внутренним углом обычно/часто называли тавровым - так лучше передаётся его суть.
Так вот на нижнюю часть этого углового/таврового шва нелишне дополнительно наложить уголок (г-образную пластину) внахлёст и обварить.
Изменено пользователем Chernyshov
Ув. Chernyshov, виды швов - стыковые и угловые, виды соединений - стыковые, угловые, тавровые, нахлесточные.
т.е. угловой шов есть и в угловом и тавровом и нахлесточном соединении.
С уважением, Ali.
Хорошо. Верю, ибо иногда забываю терминологию, которой не пользовался лет 15.
Кстати, может Вы сможете пояснить чем к примеру электроды для угловых соединений отличаются от электродов для тавровых соединений, если швы везде угловые.
Зы: Как я понял из Вашего вопроса с моим первым утверждением "... а вот полки у двутавра может домкратом и согнуть" Вы согласны.
Или нет?
Ща еще про винт с болтом начните спорить - терминология, понимашь...
Есть шов который работает на чистый отрыв, чистый сдвиг, смешанные. У нас последнее. При этом максимальные отрывные нагрузки именно внизу. Их бы в сдвиг преобразовать. Только и всего.
Было как то дело в славном городе Октябрьский, в краю степных нефтедобытчиков. Полетел у меня там подшипник в ступице. Ребята хотели его выпрессовать как раз в похожем прессе. А он собака пружинит. В общем, закончилось всё славной кувалдой.
У пресса не только прочность, но и жесткость важна. А ее обеспечивает именно центральная часть.
Вы видели двутавр на картинке?
а его полки (толщину) видели? Вы думаете такое может согнуть 10т.
Вопрос только в том какой номер двутавра?
Так вот если он не менее 18, то все будет зашибись и без усилений (ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВЕННО И С ПОЛНЫМ ПРОВАРОМ ПРИВАРИТЬ ДВУТАВР К ШВЕЛЕРУ)
Изменено пользователем Ali
+1, про терминологию спорить завязываю.
Видел, и на подобном благополучно гнули полки.
Так вот косынки и разгрузят этот узел, который работает на отрыв.
речь идет о "прогибе" всего двутавра? почему Вы говорите только о полках, а стенка не изогнется?
Мы говорим о потери устойчивости. Она лечиться замкнутыми контурами. Грубо говоря, с-образная труба передаст значительно меньше крутящего момента (сдвиг), чем о-образная, даже если разница между ними в сварном шве.
Разгрузят, но решение не оптимальное.
