SergP
Двутавр в гидропресе на основе домкрата
Делаю пресс, примерно такой конструкции http://www.chipmaker.ru/uploads/monthl...-1233012982.jpg
В качестве верхней перемычки в которую упирается домкрат, применил двутавр (все равно что 2 швеллера), собственно вопрос, как его грамотно приварить!? (Сварка технологичней болтов да и уже приварил вдоль длинной перемычки которая в двутавре 2 плоскости соединяет ) Можно-ли его проварить вдоль верхней и нижней плоскости ?
SergP, а почему не в сварке?
Надо вваривать косынки максимального размера из стали толщиной со стенку швеллера.
Faust, эта... больше к сопромату вопрос...
Да прав Faust - тут сварочные дела. Шов должен работать на сдвиг, а не на отрыв - главный принцип. Тогда все нормально. А чтобы про сопромат гутарить, надобно все цифири иметь. Stepanov вона жесткую нарисовал, хотя косынки и тягами можно заменить... у некоторых местах.
Саян, косынки думаю куда ставить, правильней ИМХО заложить внутрь двутавра, но проварить будет неудобно. а если снаружи то 1 шов будет на разрыв работать.
Нужна жескость? Тогда закрыть двутавр с двух сторон накладками по всей длине сплошным швом. Даже 2 мм сталью. А в районе самого домкрата еще бы накладок. А крепление к вертикальным - одним болтом. Хоть это и звучит странно. Вторые болты всё одно не работают, а проблемы создают. Хотя так шалтай-балтай будет. Но зато стойки только на растяжение работают. Если взять косынки/тяги, они будут на изгиб работать, а это доп. проблемы - стенки будут терять устойчитвость. Опять усиливать.
Это будет эффективней косынок. Основной момент у нас в районе причаливания домкрата, там и надо жесткость. И у нижних швеллеров я бы контуры закрыл.
совсем запутался, ладно, че-ть сваяю, выложу для обсуждения
А чего путаться? Где прилагается сила - там большой момент, который и гнет балку.
Если мы заделаем концы, то у нас моменты будут как на картинке в)
А моменты - это самые гадостные элементы нагрузки. Убираем вторые болты - у нас исчезают моменты на концах. Остается большой в центре. Вот его и компенсируем закрытием контура и накладками. Также внизу. Это и есть сопромат.
а по моему до 10т. домкрата выдержит и без сварки и косынок, на болтах!
у меня держит.....
F13, Я уже приварил!
2 вертикальных шва по краям двутавра вдоль его длинной стороны. Думал усилить вот и поднял вопрос как правильней
только что увидел зарисовки Stepanov, но у меня так не получится! 1 шов всеравно на разрыв работать будет. если только ... надрезать ребро и пропихнуть в надрез косынку, но это чет изврат какой-то.
Саян, с моментами немного понял, но давай больше про болты не будем, т.к. железяка благополучно приварена, не отрезать-же ее теперь. Я не то чтоб сомневаюсь или не сомневаюсь что надолго не хватит, просто хотел сам с вашей помощью разобраться
Ну раз приварено, то картинка в тему. Это картина моментов. Видно, что они есть и в заделке (вспоминаем про болты) и в зоне опоры домкрата. Где болты мы договорились приварить косынки. А само место, куда упирается домкрат?
Усиливать? Я в общем то не хотел ... думал и так прочности хватит
Так там основная нагрузка. Когда упирает доску и давим на нее, где основной прогиб? Этот прогиб и показывает максимальный момент.
Саян, фотки завтра сделаю, двутавр там серьезный, а домкрат я использовать хотел до 10т.
Парни,всем привет.
Темка заинтересовала тем, что летом я сам делал подобный гидропресс ,только у меня конструктив немного другой - домкрат находится внутри мощного швеллера 14 а перемычки приварены к торцам швеллера.
Я вообще думаю, что конечно сопромат - это всё правильно и полезно,только в данном случае и просто на вид - профили очень мощные и 10 тонник для них - это не катастрофа.Я бы взял сейчас и поддомкратил - а сверху поставил измерительную головку по центру- где максимальный прогиб - и посмотрел бы на его величину.А вот тогда бы уже и заморачивался с наваркой косынок - по результатам замеров.
Оно конечно, нафига нам сопромат...
А не обращали на конструкцию лука? Где у него утолщения? Так для тренировки мозгов.
1 Оно конечно, нафига нам сопромат...
2 А не обращали на конструкцию лука? Где у него утолщения? Так для тренировки мозгов.
1 А Слабо ещё раз прочитать Внимательно мой пост ?
Там по-русски написано чёрным по-белому : сопромат - это всё Правильно и Полезно ?
или это не по-Русски написано ?
2 Ну что же,давайте Шутнём слегонца.
У лука Длинный тонкий Зелёный стебель - лист и не один,как правило,а несколько и
одна Круглая Толстенькая Жо...а,пардон Луковица .
Так для тренировки мозгов !
Вернее,Нижнего Полушария Мозга - луковицы ( ж..пы ) то бишь, если и здесь непонятно по-русски написано.
Это если внимательно прочитать ваш текст, без намёка на Подтекст !
Ну надеюсь,не обидитесь ,я же сразу написал,во избежание - Это Безобидная Шуточка ! :) :lol: :lol:
Как всё запущено...
Если растение по названию "лук" является несущей конструкцией и имеет конструкцию, то вроде всё правильно.
Да вот затыка, есть лук, у которого есть тетива. Ну, а теперь с новыми знаниями, еще раз по написанному.
В общем, было весело.
Да, забыл. Посмотрите на конструкцию ферменного моста - лучший пример, где нужно усиливать. Иногда самое очевидное - не самое верное.
Да ладно уж,раз не обиделись и посмеялись, вот и славненько.
А вот что-бы такое мне вам показать-то ? К чему я имел место руки приложить ?
Ну,помните,была такая дура - ООгромадная "ЭНЕРГИЯ" называлась, та которая на своей выпуклой хребтине тащила "Буран" , помните о таких игрушках ?
Ну или гироплатформа - знаете,что це за зверюга страшная ? Вот такими я делами,и многими другими подобными занимался.
Ну это к вопросу о новых знаниях,ну я тоже посмеялся маленько,причём совершенно бесплатно. М.Задорнов - наш коллега !Выпускник МАИ !
Вы ,если хорошо знакомы со сваркой,лучше ответьте на мой вопрос в темке об инверторе,если что-нибудь знаете о проблемке,что я там описал.
Буду премногоблагодарен.
Мда, ничего лучше МАИ и не выпускает. Физкультпривет от ХАИ.
