bratan
Напольные часы
напольные часы Kieninger, механизм SK017
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой,сломался один усик post-16214-1259184974_thumb.jpgна одной из направляющих пластин для цепка. Часы год не прослужили,я понимаю что плохая эксплуатация, но.... что делать? :good: Подскажите.
За ранее благодарю всех кто поможет!!!
Изменено пользователем bratan
Интересно, нет часовщиков, или ни у кого не было таких проблем.....странно!? :sad:
31 просмотр темы, 46 раза скачали фотки и ни одного ответа.....странно!? :sad:
ч а с о в щ и к и вы где ???????? :acute: :clapping: !!!!!!!!!!!!!!
На лазере вырезать новую железку. Выточить простенький штампик и выштамповать. Лепестки руками отогнуть. Термообработка.
Многодельно, но вариантов немного.
Китаем пахнет. А размерчики в студию как?
"плохая эксплуатация, но.... что делать" Вы же не тянули гирю вниз специально,чтоб сломать пружинку? Это плохое качество.Нужно искать подобный или ставить другой(от настенных гиревых часов)барабан.
Шас посмотрел внимательнее - штамповка и Т.О. необязательны.
Можно из калёной полосы У8 вырезать и лепестки отогнуть. Вместо выштамповки шайбочку соотв. выточить и подложить.
А стОят эти часы возни-то?
Вот вам и размеры и китайцы с немцами, Ксати китайцы делают, как делали 100 лет назад и не заморачиваются
Отломившийся леписток проблем не создаёт - трещётка и без него работать будет, просто нежней гирьки вешать надо будет. Ну а естли блеснуть надо - точи из бронзы, дюраля, стали или латуни тазик и сообрози как приклепать в нём лепистки зделанные из часовой пружины. Особой точности здесь нет, кроме длинны лепистков пружины - они упираться должны все разом в пазах трещётки. Этот отломился скорее всего изза того, что блольше других трудился - другие сочковали.
Изменено пользователем sergoki
Дело в том sergoki, что в данной конструкции в один момент работают только два лепестка, а вторые два смещены на несколько градусов (если посмотреть на фото, видно два длиннее, два короче) я так понял это сделано для того чтоб уменьшить обратный ход гири (ноухао немецкое) это их слабое место за этот год уже вторые часы. Надо придумать что то по интересней. :crazy:
Посмотрел на фото,post-16214-1259513657_thumb.jpg лепестки одинаковы, а "тело" основания лепестков-шире и уже :)
Шестигранник: пружина с шестигранной дырой в виде клюки - пружину от патифона на вернисаже в Измайлово. Если ширины для "Г" не хватит, нагреваешь и гнёшь плосгую "Г" как из полосы, ну само собой на одном из конщов Г дырка шестигранная. Обжимная пружина надеюсь удержит - не из рессоры чай будет стопор.
"Шире" и "уже" видел, иначе бы врядли сломалось.Сунуть нужно между зубьяим для цепи и тазиком.
Или как анкер влёпывали в поздних леройках Т -образную стопоринку. Пропиллить чуток паза с двух сторон в месиах облома и вклепать.
Спасибо sergoki, хорошая идея-интересная, надо будет попробовать. Я пока решил сделать как делали сто лет назад :)
Когда справишся с прблемой. выстави фотку.
С уважением.
Заказал пуансон с матрицейpost-16214-1259622332_thumb.jpg (своих станков нет вот и приходится бегать по разным спецам) для таких шайбpost-16214-1259622380_thumb.jpg, заказал храповикиpost-16214-1259622417_thumb.jpg, получается такой узелpost-16214-1259622457_thumb.jpgpost-16214-1259622596_thumb.jpgпросверлить отверстия и заклепать, используя родные деталиpost-16214-1259622520_thumb.jpg должно получится, еще "собачку" выпилить и закрепить ее на колесе, думаю должно работать 8)
Круто, могут китайцы для своего производства теперь у Вас заказы на эти детали рамещать! :pardon:
я направленно пошел по этому пути, оснастка остается и штатные детали используются.
А вот старый немец (вспомнил что есть фото) Собственно , сам ремонт еще не закончен. Уже ходят но еще не бьют.post-16214-1259704139_thumb.jpg Здесь видно как сделан гирьевой узел, тоже надежная конструкция хоть и проработала ни один десяток лет, а может даже и все сто-выглядит достойно :sad:
Интересно услышать еще мнения спецов по поводу данной проблемы, может возможно другое исполнение.Это вторые часы с аналогичной проблемой. Если можно купить готовый узел, где и сколько стоит, кто знает? Я искал, не нашел (может плохо искал) Спасибо всем кто откликнется!!! :)
у отломившегося и противоположенного лепестка очень тонкое место крепления к шайбе.. ему проще там деформироваться, чем гнуться по всей длине....усталость. косяк конструктивный... по излому видно, деталь сырая. приварить лепесток и противоположный усилить у основания... тогда будет пружинить по всей длине.
далеко вы...я б приделал
и вдогонку... а напольный старый немец это очень дорого, если очень сломанный?
есть мысль на досуге добыть и долго чинить подобный предмет, как вариант досуга
Изменено пользователем DenisLi
смотря что сломано, главное чтоб все детали были на месте, даже если и сломаны, а остальное зависит от вас-на сколько вы способны (если вы не часовой мастер),как и что делать, чем и где делать....
как вариант досуга и долго чинить я думаю будет оправдано. Ведь старая вещь начнет новую жизнь :)
а где поискать?
На вернисаже в Измайлово у антикваров часто механизмы на запчасти мелькают и на польском молотке
механизмы.... мне целиком агрегат нужен
Дешевле всего "из рук в руки" самому дать объявление - мол куплю неиспраный механизм и поломанную башню от Спаских варот или испоченный Биг-Бен, самовывоз... .
то что надо... мой размерчик.
спасибо
