Новая фича - Закладки
ЮВЛ
Проксоновское приспособление для обточки сферических поверхностей
Приветствую всех читающих эту тему.
Хочу сделать простое приспособление для обточки сферических поверхностей. Уже приглянулись несколько очень хороших вариантов, предложенных нашими форумчанами. И вдруг в Интернете попалось на глаза проксоновское приспособление.
Мне оно показалось очень простым и доступным для самостоятельного изготовления. Но беда в том, что ни на одном сайте я не смог найти его описания или инструкции по применению или, хотя бы приличной фотографии (везде одна и та же крошечная фотка этого приспособления в собранном виде, лежащего в ящичке). :rofl: Ничего не поймёшь. :80:
Если у кого-то из вас есть такое приспособление, огромная просьба сделать его фотографии в разобраном состоянии (как я понял, там всё скреплено одним болтом) и если не трудно дать короткое описание устройства и принципа его работы.
Наверное, я не правильно озоглавил тему. Надо было начать со слов "нужна помощь"?!
А мне вот этот зверОк понравился :) Radius.jpg
Дорогой Фауст, я не перестаю удивляться тому, что нет такой темы, о которой бы Вы что-то не знали бы или не имели бы ссылку. Жаль, что у нас на форуме нет рейтинга "Самый полезный" - по-моему, это ВЫ.
"Зверёк" шикарный. Интересно, он из той же "бочки"?
нетушки это для больших станков :)
Спасибо Борис. Вы знаете, я это приспособление видел. Но, из всех по простоте исполнения приглянулся Проксон, что в деревянной коробочке на фото Фауста. У меня нет высоких требований к писпособлениям, т. к. я выполняю довольно простые работы для себя и друзей.
ЮВЛ, только на мой взгляд проксоновская уж слишком простовата :)
рассмотрите такой вариант.....взято отсюда http://homemetalshopclub.org/news/oct03/oct03.html
Интересная приспособа. Только из английского описания я не до конца понял как происходит точение, а, вернее, как закрепляется заготовка.
По идее в патрон зажимается заостренный центр, на резцедержку ставится приспособа. Игла приспособления визуально совмещается с острием центра, на коническую оправку надевается заготовка, от проворота удерживает плотная посадка, оправка ставится в патрон, и в путь.
А мне нравится вот эта приспособа ставится в резцедержку вместо резца и формирует шар поперечной подачей суппорта и радиальной подачей резца. Изобразил как мог принцип работы.
При сравненнии разных конструкций приспособлений для вытачивания шаров очень советую приглядеться к:
1) тому, насколько сильно деталь должна выступать из патрона (насколько страдает жескость);
2) насколько сложно установить ось вращения приспособления относительно оси вращения шпинделя;
3) насколько сильно придется разобрать станок прежде чем удастся перейти от обычной обточки к обточке сферы (и обратно).
Если принять это все во внимание, то вариант, который привел <den> (взято с сайта homemetalshopclub.org) гораздо лучше всех предшествующих в этой теме.
Если кому-то интересно, могу добавить фото аналогичного приспособления собственной конструкции.
Конечно интересно, тем более, что поиск достаточно простого для самоделки варианта продолжается.
Несколько дней назад побывал в проксоновском магазине (на Марксистской), чтобы пощупать их приспособление. Внимательно всё разглядел, замерил и подробно поговорил с менеджером (очень толковый паренёк, как я понял в прошлом проф. токарь).
Конструкцию проще, чем эта я не встречал. Две, посаженные на приметивнейший шарнир и работающие от руки стальные пластины (толщина верхней 6 мм, нижней 8 мм). Очень легко устанавливаются вместо снятого резцедержателя, обеспечивая высоту резца, как в штатном резцедержателе. Инструмент - обычный резьбонарезной резец 8х8. Максимальный диаметр сферы - 32 мм, зависит от вылета режущей части резца в резцедержателе. Вытачивает вогнутые и выпуклые сферы почти на полный шарик.
Подача суппортом и рукой. Вобщем, если каких-то высоких требований для приспособления нет, то можно делать не задумываясь. Конструкция годится для любого настольного станка. Единственно, надо подогнать размеры под свой станок, чтобы не тратить время на центровку резца.
Скорее всего остановлюсь на этой конструкции, т. к. по моим запросам и потребностям и возможностям она в самый раз.
P.S. Цены в этом магазине сумасшедшие. В частности это приспособление стоит 71 евро.
Изменено пользователем ЮВЛ
вот такие цены и толкают на подвиги
Уважаемый ЮВЛ, мне кажется, Ваши восторги от приспособы за 71 евро преждевременны. Будь она действительно хороша - стоила бы куджа больше (это же Проксон!). Вот скажите, на каком (минимальном) расстоянии от патрона должен быть центр обтачиваемой сферы, чтобы приспособление не задевало за патрон? А как устанавливать ось врашения приспособления на пересечение с осью шпинделя?
Постараюсь завтра выставить фото своего приспособления - там можно точить сферу почти у самого патрона. И с установкой оси попроще, и резцедержатель снимать не надо. Правда резец - специальный, самодельный.
Вы правы. Но Проксон это одно название. Я был разочарован, когда узнал, что почти всё из Китая. Однако цены далеко не китайские.
А Вашу модель очень хочется посмотреть. Мой единственный "восторг" - простота конструкции, котору я легко осилю в своей мастерской, больше никаких восторгов, да и особо нечем восторгаться.
Вот фото моего приспособления для точения шаров: общий вид, точение шара из 5-мм латунного прутка, образцы шаров разных размеров из разных материалов (абсолютно никакой дополнительной обработки). Для изготовления приспособления использовались: токарный станок 7х14" (Китай), сверлильный станок (тоже Китай), ножовка, напильники, тиски.
Уважаемый ЮВЛ, я послал Вам персональное сообщение (как владельцу аналогичного китайского станка) - надеюсь получить ответ.
ух ты, какой молодец
в готовые проэкты с описанием выкладывайте
раз тут так популярна эта старая мулька, выложу-ка я еще раз фото своих результатов. приспособа, процесс и результат точения. шар бронза, 28 мм. можно увеличить до 60. диапазон впуклости больше по диаметрам. точно не мерил.
Интересная приспособа. Kudrywcew совершенно прав, надо бы по-подробнее рассказать о конструкции, материалах и её установке на станке. Тогда путь её в законченные пректы, причём, актуальные и востребованные.
раз тут так популярна эта старая мулька, выложу-ка я еще раз фото своих результатов. приспособа, процесс и результат точения. шар бронза, 28 мм. можно увеличить до 60. диапазон впуклолости больше по диаметрам. точно не мерил.
Уважаемый Gideon. С вашей конструкцией я очень хорошо знаком и всегда держал её, как образец для достойного подражания. Но для меня она сложновата. Я смогу такое сделать, но, наверняка, не так хорошо, как Вы. Поэтому я нацелился на что-то по-проще. Вот, например, интересная конструкция у vsh.
Абсолютно согласен с ЮВЛ - конструкция Gideon'а, пожалуй, наиболее прфессиональая из всех конструкций с вертикальной осью врашения, что мне доводилось видеть (для "мелких" станков, разумеется). Жаль, что ее изготовление требует изрядного парка оборудования (не "мелкого" и желательно не китайского).
Моя конструкция, как и приведенная в посте 13 - с горизонтальной осью и зажимается в резцедержатель (при этом ось вращения "прмиспособы" автоматически пересекается с осью шнинделя). Конструкция резца - тангенциальная (жестче обычной радиальной и не тычется в патрон при обточке левой полусферы). Конкретно мой резец - это стержень с 6 мм с треугольной твердосплавной напайкой на торце. Конструкция самой "приспособы" сделана из расчета максимальной жескости. Ось вращения - 12 мм стержень и т.д.... Шестеречатая пара позволяет более "деликатное" вращение чем просто ручка - это сказывается на чистоте обработки, особенно при больших диаметрах шаров.
Пояснение для тех, кто не в теме: точение сфер основано на перемешении (кончика) резца по окружности одновременно с вращением шпинделя. Ось вращения шпинделя лежит в плоскости этой окружности и проходит через ее центр. Наиболее естественно разместить окружность в горизонтальной плоскости (Proxxon, ..., Gideon :-) ) или в вертикальной - например как в посте 13 или у меня.
На "готовый проект" моя конструкция не тянет - она лепилась "исторически" и "из того что было". Чертежей, разумеется, нет - только (чудом не выброшенные?) клочки с эскизами да отрывочные воспоминания о пробах и ошибках.
