misk
токарный по дереву самодел
Здравствуйте. Решил я соорудить токарный по дереву.
Обрабатываемые деревяшки-до 300 мм диам,
В наличии имеется чугунный корпус под переднюю бабку(Ø135/Ø90хL100) с лапами,
Двигатель 900об /1,1 квт, подшипники- обычные ршариковые радиальные 308
Думал делать как на эскизе, но при прочтении родственной темы о фрезерном станке и шпинделя на него возникли вопросы:
1 Какими делать уплотнения подшипников, обороты до 3 тыщ мах (2391),
2 шкивы с клиновым ремнем(cеч A), при таких диаметрах получается довольно массивными (учтя что мин допустимый диаметр 90мм)есть мысль перейти на поликлиновый cеч. К (мин допустимый диаметр 40мм), но смогут ли их сделать на пром оборудовании? ((шкивы будут трехручьевые, двигатель с возможностью передвигаться вдоль оси для получения других передаточных; в левой частитаблицы в желтых ячейках- диаметры, по середине обороты шпинделя,; левая часть табл- по диагонали те же обороты основные по диагонали, остальное-обороты при двигании двигателя))
Есть еще вариант а не прикупить ли частотник, было бы все намного лучше
3 конус морзе2 , нужен ли он вообще, часто ли применяется, подскажите плиз размеры, облазил, не нашел
4 как будет запускаться двигатель со шкивом и передачей от 220 + конденсаторы?
Изменено пользователем misk
Не вижу самого токарника...
Уплотнения из войлока- дёшево и сердито
Шкивы можно из алюминия сделать, или на сталтном полость проточить
На повышаюшей запускаться будет фигово, предусмотрите "сцепление"
конус Морзе хорошо, но на деревяшнике- не нужен, его трезубец прекрасно заменит
Изменено пользователем Веталь
спасибо, это только зачатки мысли
а как насчет ремня поликлинового сеч К
потянет ли он?
у кого есть станки JET JWL-1442, поделитесь пож-та данными поликлиновой передачи
у меня ток.стан. по дереву только маленький
с мелкой разные вазочки делаем
не забудьте предусмотреть крепление планшайбы да и спец. патрон тоже пригодится расширяет возможности
т.к. нагрузки там нетакие большие вполне можно обойтись и частотником с одной передачей, удобство в работе будут на лице
мне кажется для ф300мм профиль А выглядит слабовато, хотя неуверен
плоский ремень это интересней
