desti
Станочные тиски - обзор
Спасибо, теперь расскажу по порядку, слева направо:
1) Не поворотные, стальные каленные тиски, губки 160 мм, с быстрым перемещением, и поджатием с помощью рычага трещотки ( у меня ее нет)
к ним бывает еще поворотное основание, при этом они еще могут двигаться вперед - назад + поворачиваться на 360 "
2) Наклонно поворотные тиски 125 мм, импорт, вроде Англия. мощные и жесткие. Поворотная часть снимается, для уменьшения высоты, ставятся на фрезерный стол, для этого внизу есть паз под сухари.
3) Поворотные тиски 125 мм, советские, конечно сделаны грубее чем импорт, но тоже неплохие, большее раскрытие, мне достались новыми, думаю потрудятся на славу.
4) Поворотные + не поворотные тиски 110 мм импорт. Призматическая съемная стальная наплавляющая, каленная шлифованная, люфт убирается в ноль.
Лучшие тиски которые я видел, качество на самом высоком уровне. Возможно Швейцария.
5) Внутризаводские тиски, полностью стальные, с Т пазами под съемные губки, с быстрым эксцентриковым рычагом. Сделаны очень качественно.
6) Лекальные стальные каленные тиски губки 100 мм, заводские гостовские, достались совсем мало б.у, перешлифую и будет огонь.
7) Тиски для заточного станка, можно выставить любой угол с помощью поворотных уголков, ( поворачиваются в любую сторону. если поставить уголки, на фото справа )
8) УСП прижим, пригодиться)
Кто что может добавить, не стесняйтесь.
Координатных двухосевых тисков нет. :)
Герберт, это к чему? я такого не писал.
Алексей, Сергей написал это к тому что в вашем, без всякого сомнения - лучшем наборе тисков(из представленных на форуме, на данный момент), он не увидел довольно распространённых, для сверлильных работ, двух-осевых координатных тисков, как бы намекая. :)
Етитская сила...
Почему мне сегодня не первый раз приходится быть переводчиком между человеком и человеком. :lol:
димка46,
Мама дорогая!!! Вот это коллекция! Мечта чипмейкера!
Это ж сколько нужно станков иметь для них всех?
Там много чего еще нет, но то что есть заслуживает всяческих похвал!
Очень редко бывают нужны тиски с поворотом вокруг оси перпендикулярной губкам. У меня таких двое вроде бы не нужны почти, но расстаться с ними не могу,. В общей сложности больше 10 штук тисков, все меньше меньше и сейчас задумал сделать совсем малюсенькие... Но только закончу предыдущие восстанавливать (вернее переделывать, они новые)... Осталось губки после закалки отшлифовать, и так.. по мелочи...
димка46,
Мама родная! Откуда все эти чудесные богатства и почему они в руках одного человека!!! :lol: :good:
не так много,токарный,горизонтал вертикал фрезер,кругло и плоскошлиф крс да хонинговальный,но я сам понимаю что мне самому столько не нужно и плюшкинизмом не страдаю,будут у нас тк и банки поделюсь :wink:
Кто нибудь работал с такими?
Насколько удобные?
ps
второе фото это глюк движка форума
Изменено пользователем _dark_
димка46, по ходу Ваши тиски http://www.chipmaker...ost__p__3389481 сдесь самые грамотные, если несложно, грубые размеры снимите, попробую повторить для себя такие.
А если бы в разобранном виде их посмотреть то ваапще фэншуй!
Изменено пользователем Дабрила
И еще вопрос, что за агрегат сверху аналогичных тисков?
Гидронасос поджима?
А что можно сказать о таких маленьких тисочках?
Вот ссылка на производителя http://www.groz-tools.com/index.cfm?md=Content&sd=Product&ProductID=113
50мм губки и столько же расходятся, маловато конечно зато новые по цене всего 50 баксов... Да и большие есть, но всегда хотелось поворотные
Три сотки заявленной кривоты это на мой взгляд много, а фотка красивая!
думал выкручу винт и подвижную часть вытащу,но не тут то было,не вылазит,разбирать только капитально надо.рамер нижней плиты 400х240 высота общая 110,ширина губок 160,какой еще размер надо спрашивайте.
А кто мерил в наших обычных тисках сколько у них кривизна? Просто интересно, ни разу паспорт на тиски не видел :)
в наших зависит от производителя,если бу от состояния
А кто мерил
Обычно на лекальных тисках пишут и делают сотка но 100 мм. У меня есть лекальные тиски, которые исходно были с паспортом, так в паспорте заявлено 0.005 на 150 мм (не больше). Реально по некоторым размерам даже меньш. А что касается обычных станочных тисков, то их на станке и проверяешь. Даже много лет по работавшие тиски обычно по перпендикулярности губки в сотку- полторы укладываются на высоте губки,. параллельность основанию еще точнее....
Тут паралельность 0.03 на 50 мм. перпендикулярность вообще вроде не указана. Асли не параллельны в вертикальном направлении то это примерно десятка на 100 мм. Вот и судите сами.
Другое дело, что многое из этого можно исправить, например подшабрить неподвижную губку, убрать лишний зазор на подвижной ...., Вообщем, улучшить кое что можно.
вообще грозовские тиски сделаны добротно,насчет качества металла нескажу,ломать не приходилось.но во всяком случае получше будут всяких глазовских
Присмотрел тиски для самодельной фрезерной приставки.post-122460-079818700_1490706074_thumb.jpg Это тиски машинные JET post-122460-004714900_1490706069_thumb.jpgpost-122460-067159100_1490706070_thumb.jpgдля фрезера JMD-1 с основанием 60х95 мм, что мне очень даже подходит. Но есть несколько вопросов: отзывы по качеству, расположение крепёжных пазовpost-122460-099116700_1490706071_thumb.jpg (если у кого-то есть возможность померить, то можно указать необходимые размеры). Хочу крепить их так, post-122460-021743400_1490706073_thumb.jpgно интересует, возникает ли необходимость ставит их горизонтально (это потребует усложнить систему крепежа).
post-168134-044456100_1490738530_thumb.jpgПриглядываюсь к поворотным тискам с губками 100мм раздвигаються на 75мм высота губок 35мм. С наружними размерами. Длинна 340, ширина 130, и высота 110мм. Вес 11 кг. Производителя назвать не могу, в описании стоит Präzisions-Schraubstock Q121-100 mm Кто что может сазать про них? Прописку получат на небольшом горизонтальном фрезерном с рабочим столом 200х630мм Благодарен за любую информацию.
Ilja07, отличные тиски.
Где такие можно купить?
Сам ищу к сверлильному станку тиски, желательно поворотные,
б/у пока не попадаются.
Готов купить новые за разумные деньги,
но вот какие?
АлександерЪ, Часть ответа в личке. Если вы собираетесь использовать тиски как поворотный стол, то вас можно понять. Обычно на сверлильном станке пользуються бюджетными тисками post-168134-096123800_1491118794_thumb.jpg
Или такими "навароченными" post-168134-015693400_1491118904_thumb.jpg post-168134-030890300_1491119071_thumb.jpg
Длина паза 60, между 45 по центру паза, третий размер 21.5.
Единственный плюс этих тисков это как раз пазы крепежные. В остальном полное г... Использую их на фрез. приставке мелкого токарного
Изменено пользователем biohazard81
