desti
Станочные тиски - обзор
здравствуйте. попала мне в руки во такая часть тисков, винт был сорван, пришлось пока поставить с метрической резьбой, а вот нижней части не было, вместо неё была приварена пластина сикось накось.
может у кого есть подобные? хочу попробовать востановить.
post-61150-025460600 1449994232_thumb.jpg post-61150-025489400 1449994251_thumb.jpg
post-61150-046980500 1449994263_thumb.jpg post-61150-076889400 1449994274_thumb.jpg
аВТОРСЕРвис, а вот как вам самые левые, большие? Давно служат? Не отжимается ли губка вверх при затягивании детали?
Хочу вот взять себе эту модель, собираю мнения.
ursusrussus, года полтора,на производстве их видимо забраковали по причине срыва резьбы в отверстиях прижимных планок.Мне их подарил старинный друг по прежнему месту жительства (Оренбуржье,каждый год туда езжу).Тиски крепкие,после восстановления планок заметного подъёма губки нет.Но как себя не обманывай,понимаю,что трохи поднимает и поэтому при зажатии молоточком маленько осаживаю деталь.Вот как-то так.
roman007penza, скажите, а проблему с отсутствующим ключом как решили? Правильно понимаю, что там должен быть ключ с храповиком?
И вопрос всем - влияет наличие пневмоподжима на точность тисков? По-идее, в креплении подвижной губки появляется еще один источник потенциальных люфтов.
Есть ли какие-то минусы при использовании тиски с поджимом в качестве обычных?
Полки под прижимные планки
Михаил, а у вас планки прижимные ровно стояли или с перекосом?
Из Индии тисочки..
С перекосом ,были (там,на планках следы видны) . Сделал без зазора
А кто что скажет про "Тиски станочные ручной привод поворотные 125 сталь с закрытым винтом GRIFF " Стоит присматриваться?Или взять Гомель 160 мм?(Гомель на пару тыщщ р дороже)
Изменено пользователем Туристище
Тоже хотел выровнять прокладками фигурными под планками,но эти шесть винтов так неудобно крутить. Минут двадцать снять поставить. Оставил как есть.
Вот такие тисочки.
Внутризаводское изготовление.
Губки 80, расход 65.
Губки при зажиме не поднимаются. Стружка на винт не попадает.
Для мелочи.
post-2707-076153700_1454590596_thumb.jpg post-2707-001543900_1454590609_thumb.jpg post-2707-084626500_1454590618_thumb.jpg
Было несколько таких ,даже разных размеров .
Здаётся что заводские , только узко специально для какой то оборудки .
Tooler, я точно такие тисочки брал попользоваться у знакомых. но тут губки съемные а на моих цельные были. думаю это у вас после ремонта уже...
вот такие имеются в хозяйстве post-37247-066045500_1465761341_thumb.jpgpost-37247-003157200_1465761348_thumb.jpgpost-37247-037957100_1465761351_thumb.jpgpost-37247-036186200_1465761355_thumb.jpg
isv, от заточного и стоят на заточном.
Недавно купил первые свои толковые станочные тиски. Даже подошли по размеру крепления на мою сверлильную стойку, ничего колхозить не пришлось.
Что очень и очень радует, так как в условиях (надеюсь, временного) отсутствия мастерской всё это очень затруднительно.
Теперь старые штатные тиски отдыхают.
Ещё бы - у них нет ни одного шанса перед новым (хоть и б/у), высокоточным продуктом высоких технологий.
Люфт на тисках отсутствует, губки практически не пошатаешь туда-сюда. Ход по двум направляющим, с поджимом снизу.
Сделаны из закаленной стали, вес около 8 кило.
Супер, в общем. Тиски я бы назвал лекально-станочными.
Думается, это внутризаводское изготовление.
Размер 250 х 90 мм. Винт трапеция 18 х 4 мм.
Изменено пользователем Герберт
Попалось на глаза, возможно, кому-то интересно будет (картинка кликабельна):
ТИСКИ-БАРАБАН
Наша мастерская
18.12.2014
img_6498_1.jpgВнешне они близки к «классической» схеме: есть корпус и неподвижная губка, винт, перемещающий подвижную губку, проушины для крепления на рабочем месте. Но при всей своей схожести с обычными новые тиски благодаря остроумному решению их конструкции обрели значительно большие возможности, стали универсальными. Главную особенность оригинального зажимного приспособления, разработанного токарем М. Бабичевым на Витебском станкостроительном заводе имени Коминтерна, составляет подвижная губка: она выполнена в виде поворотного барабана. И в остальные детали новатор внес свои изменения.
Корпус приспособления — замкнутая коробчатая рама, отлитая заодно с проушинами для крепления и стойкой с ребрами жесткости, играющей роль неподвижной губки.
Универсальные тиски:
1 — корпус, 2 — проушина для крепления, 3 — стойка — неподвижная губка, 4 — накладная планка, 5 — подвижная плашка, 6 — подвижная губка-барабан, 7 — затяжной винт, 8 — призматическое углубление, 9— ходовой винт, 10 — рукоятка.
Внутри корпуса по винту перемещается подвижная плашка; на ней с помощью затяжного винта устанавливается губка-барабан. Боковые грани барабана имеют призматические углубления разного размера, расположенные в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Такая конструкция губки позволяет закреплять даже круглые, трубчатые детали, причем как горизонтально, так и вертикально. При переходе к обработке заготовок другого диаметра достаточно отпустить винт и повернуть губку-барабан соответствующим по размеру призматическим углублением. Благодаря этому новшеству детали закрепляются во много раз быстрее, обеспечивается их, точное и мгновенное центрирование.
Ускорению зажима заготовки служит также и то, что винт, подающий подвижную губку до упора, снабжен рукояткой — это также повышает удобство работы.
Новые тиски увеличивают производительность труда и способствуют улучшению качества обработки детали. Приспособление может быть использовано для установки на фрезерных, долбежных, строгальных и других станках, давая немалый экономический эффект.
http://modelist-kons...a/tiski-baraban
Изменено пользователем Barnauletz
что касается станочных тисков типа как на фото,хорошие делали только бзсп,остальные корявые и люфтящие,хотя на первый взгляд отличия никакого.что интересно табличка на бзсп тисках приклепана ровно и качественно,надпись износостойкая,поэтому даже на очень старых оригинальных тисках надпись бзсп обычно найти можно.на кривых тисках и табличка кривая и практически сразу затерта,хотя обычно сразу отлетает с кривыми заклепками.на них и покраска кое как,быстро стирается и ржавеют
Есть такие тиски, похоже спецпроэкт. Жаль винт короток губки не сводятся полностью. Имеют ширину губок 130ммм и высоту 110. А также штуцер для сжатого воздуха.
Сделал ревизию, предстала такая картина , что порадовало с маслом. Подвижными являются обе части, одна поджимается винтом , вторая дожимается воздухом.
И большая приятность , модель действующая.
Спасибо за обзор! А такие как к каким относятся?
Изменено пользователем adorogoff
Я такими пользуюсь 250мм, аж 1962 года, по сравнению с современными аналогами весьма неплохи.
Тиски 250мм.
Тиски
вот как по мне самое удачное исполнение.без всяких наворотов.крепеж вдоль и поперек,обычно этого достаточно и без поворота,зато минимальная высота и жесткость.двигается задняя губка,а не как обычно передняя,за счет чего нет поднятия передней губки.и винт закрыт что не только не дает мусору внутрь попадать,но и удобно вкладывать всякие паралельки.минус только невысокая деталь и относительно небольшой ход по сравнению с такими же бзсп,но это уже для каждой работы свой инструмент...
