desti
Станочные тиски - обзор
Всем привет.
Вот удалось приобрести тиски Groz . Планируется для НГФ , А потом видно будет...
В общем хвастаюсь . А вдруг кому тоже интересно ..
раскрываются они чуть больше чем на 100 мм - в реале где-то на 102мм
Но самое интересное - везде написано, что весят они 14 кг. Я когда поднял коробку - сразу не поверил. В итоге вес 21-22кг.
На НГФ еще не не примерял. Как руки дойдут, принесу в гараж - прикину.
TermoSINteZ, :good: хоршенькие....
roman007penza,
Запустишь в работу своё приобретение, поделись впечатлениями. Какие плюсы, минусы. Весели такие, только не поворотные в барахолке. Хотел купить, но засомневался, хорошо ли держат они нагрузку при силовом фрезеровании. И способен ли обеспечивать необходимую жёсткость установочный палец.
Вот мои станочные тисочки - сделаны из того что есть на металлобазах - листовой металл и квадрат. Станки в процессе изготовления не участвовали ;)
http://www.chipmaker...ost__p__2958452
вот такие сделали тисочки, очень удобные
как показали себя накладные направляющие? по винтам не отходят?
<b>Лукьянов С.В</b>, запущены давно! Супер хорошие отзывы!! Рекомендую!
aegis, направляющие нормально, а вот плита немного тонковатая!
mechanic25, а можно хоть примерно габариты. можно в меня эскизиком в личку кинуть :)
я просто скоро буду делать эксперимент из заготовки что есть под ногами. чтобы потом еще пару тисочков побольше сделать ибо есть потребности в закреплении длинномеров
mechanic25, глянул. да они раза в 2 крупнее того что мне надо. мой эксперимент вообще будет из заготовки что досталась по случаюpost-24396-066547500 1448218473_thumb.png. пробовал фрезеровать - режется отлично. неподвижную губку буду делать уже - думаю 30мм хватит. закажу каленые губки, а сам корпус сейчас сыроват. термичка и шлифовка под вопросом - пока не нашел где в городе такое можно сделать. поэтому пока думаю что остановлюсь на сыром. а идея с прикрученными калеными направляющими мне понравилась - мелкие каленые детали есть возможность сделать на стороне, собственно они и будут ключевым местом в долговечности и точности
Здравствуйте. Нам на предприятии нужно приспособление для сверления на подобии самоцентрирующихся тисков. Мы хотели сделать трапецию потому, что на большинстве тисков резьба трапецеидальная. Но на самоцентрирующихся тисках по ГОСТ 21168-75 и ГОСТ 21167-75 резьба на винте метрическая. С чем это может быть связано? Какую лучше сделать?
метрическую резьбу применять нельзя, резьба должна быть упорная.
Мы также думали, но в вышеуказанных гостах резьба метрическая, ст45, закалка 36,5-41,5 HRC.
там тоже люди работают! возможно это связанно с диаметром винта и необходимым усилием зажима! но так или иначе работать оно будет не долго,
со стороны торца винта
Сергей, вы имеете ввиду винты прижимающие губку (малую, но планок я там не видел, или может они внутри в корпусе), или большой винт, т.е. там где он входит от рукоятки?
Подвижная губка к неподвижному основанию прижимается двумя пластинами, так у меня эти пластины стоят с явным перекосом.
На фото видно. Тиски достались бу и сломанными, хотелось понять, как было изначально.
Воть подумываю 125-е брать или раскошелиться на 160-мм ?
Что скажете?
У меня--трои и все в работе.Лекальные 80 мм, расход 160 мм низенькие,удобно дисковой фрезой с ВФГ работать т.к. задница маленькая.160 мм с клиновыми губками,фишка в том,что деталь прижимается к направляйкам при затяжке,правда расход всего 100 мм.160 мм обычные станочные--эти основные.Ещё "круглые"--патрон на 200 мм.Вот как-то так.Тисков много не бывает.
Удивлён я конечно что такое решение приняли в качестве образца. Предполагаю что по единственному прототипу составили гост, а те кто делал прототип был технологически ограничен и не смог сделать нужной ходовой резьбы.
не нахожу фоток в данной теме
aegis, по Вашей просьбе публикую фотографии своих станочных тисков:post-95416-093274800 1449881193_thumb.jpgpost-95416-062110300 1449881206_thumb.jpg Самые маленькие в основном живут на сверлильном станке.
Сергей,
Надеюсь фотографии подойдут. К сожалению мобила плохо снимает в помещении.
Спасибо Александр, немного проясняется ситуация. У меня немного не так, я даже не знаю по какой причине планки наискосок стоят. Наверное выравнию подкладками.
chimik2, они стоят наискось по причине того что их разбирали когда появился износ. 99% что там были прокладки, которые при износе надо сошлифовать. поленились или было негде и их выкинули прикрутив наискось. а теперь вам придется эти самые прокладки делать с 0
Сергей, Действительно по какой причине... я на первый взгляд не видел там никаких подкладок (в тех местах, где планки прижимаются винтами), если бы допустим их шабрили, то наклонить должно было в другую сторону. Либо же, в вашем случае, между верхней и нижней частью стоит слишком толстая подкладка. В общем так быть не должно.
Еше непонятно, почему у вас винт без квадрата на конце. Отломан?
Износа нет, пара тисков досталась сломанными. На обоих планки стоят с перекосом.
