desti
Станочные тиски - обзор
Stall999, Только у этих тисков кажется стоят резинки вместо пружин?
Очень интересно! сейчас как раз начертил тиски, передирая их с каталога, не мог понять почему на фото зазор между губкой и основанием! теперь думаю может поправить чертежи и сделать подпружиненные.
2-е тисков Бизон (Польша) с плавающими губками в эксплуатации на фрезерных ЧПУ станках. Претензий по работе нет, заготовку прижимают хорошо. Одни становятся по шпонкам в пазы стола с точностью по осям Y и Z в 5-15 мкм на длине 150 мм, а вот вторые хуже.
Изменено пользователем 3c6bgYNUl1lqJjVjVIQS
Сниму губки на сагоп, сфотографирую конструктив.
Геннадий66, у меня есть такие тиски. б/у, но жмут неплохо. жалко что губки уже изрядно пострадали, надо будет как-то еще комплект сделать сменных
Тиски сагоп, форза, и подобные имеют похожую конструкцию.
а не могли бы угол скоса замерить?
Stall999, А всё-таки что за материал этих красных "пружинок" сколько лет они форму не теряют
Геннадий66,
Не знаю из какого материала, резина или полиуретан, черт знает...
Имею 2шт Kurt d680. Отличные тиски, даже сами заготовку поджимают - не нужно давить на деталь сверху при затяге и постукивать киянкой)) В отличии от советских станочных 200 -хсотых (зелёные, с массивными губками ) в куртах отсутствует боковой люфт, только винт-гайка пару десяток. Плоскостность между двумя экземплярами, установленных на столе, до сотки
есть конечно , надо просто собрать их в одну папку
элегантный Шипман ( поворотные фрезерные 75*60)
Виктор, им к моим шипманам в команду надо)))
Скучно тискам универсальным без собрата))
Stall999, а как реализована фиксация опоры винта? шарик там в лунку или еще что?
<b>aegis</b>,
Просто шарик в лунку.
Stall999, дык и не видно ничего http://www.chipmaker.ru/gallery/image/42139/ гайка непонятно как от сдвига в осевом направлении фиксируется. придумывается только шарик, который заталкивается вниз винтом с коническим дном по типу установочного. так все происходит? у меня просто есть некоторая потребность в тисках, заготовки на них есть, вот определяюсь с конструкцией
aegis,
Шарик, больше ничего.
Губка наклоняется вперед, переставляется, и шарик упирается в лунку, скат на гайке не дает наклонится назад, тем самым распирается о направляющие.
У меня есть еще тиски с гидрозажимом рем (рохм), там штифт, единственное неудобство, смотреть сбоку совмещение, но не так часто приходится это делать.
vitobor,
а что делает эта кулиса сбоку неподвижной губки? Просто боковой упор для установки детали? При работе не мешает?
Просто у меня четверо лекальных фрезерных тисков разных типов и размеров, а такой штуки нет нигде.
acorn, да то упор. если сильно мешает можно открутить всегда :)
да это действительно упор для деталей, он съемный .
Очень удобно при серийной работе устанавливать детали , у зарубежных тисков очень часто встречается
у наших вот первый раз столкнулся .
Вот ещё одни тисочки интересной формы , УСП-шные -сверху крепится оснастка из ассортимента УСП-8
были пришлифованы Виталием107 , :) но на такую работу врятли он ещё раз согласится 3 часа времени для выверки углов и зазоров
Такие тисочки. Если правилно понимаю лекальные синусные ? Скрее всего для шлифовки и заточки но пока трудятся под сверлом. Для крепления к столу сделано не хитрое приспособление.
Вот интересные тисочки вроде-бы УСП-шные но почему-то ласточкин хвост всё калёные и очень крепкие и точные.
Внешний вид испортила эмульсия.
