desti
Станочные тиски - обзор
Сдается, высота губок ограничена механикой тисков. Трудно добиться, чтоб губки не отгибало при большой их высоте. Видимо, можно ориентироваться на высоту губок промышленных тисков сопоставимых размеров. Уж они то наверное знают, что делают :).
Всем здравствуйте . Темка про тиски , так вот нужен совет. Намедни изуродовал свои советские чугунные слесарные тиски - передавил , лопнули . Китайчатину покупать не хочу нацелился на Гомельского производства 125мм стальные поворотные цена вполне не большая 3290 р . Кто что скажет? Ссылку дать не могу , потому как не умею . На сайте они называются ТСС125 (гомель)
Покупал станочные тиски 100мм, как бы Гомель, а купил Китай.
Кроме чекухи на коробке и левой инструкции от Гомеля больше ничего нет.
omeg@,
Гомель вроде хвалили , а тут получается фармазоны. Буду смотреть в сторону Глазова Отзывы вроде тоже хорошие , хотя тоже кто их знает . Некоторые наши заводы,что остались , закупают в китае и свою марку лепят . За г-о денег жалко , проблему хочется закрыть на долго . Советские верой и правдой с 86 года служили.
Так может купить б-у,в хорошем состоянии и радоваться еще столько лет.
Похоже, что так оно и будет . Сегодня щупал глазовские тиски ничего доброго про них сказать язык не поворачивается . Эти поделки наверное сами себя боятся. Завод российский , а технологом похоже китайца наняли жадного и хитрожопого . ОБИДНО
прямоугольные УСП планки и пару тисочных зажимов УСП позволяют . собирать и перестраивать очень точные тисы под любые нужды.
Изменено пользователем vinhester
Дополнение к статье:
"Шутка гения - тиски непонятно для чего, аналог инструментальных" - это накладка на стандартные фрезерные тиски со сменными губками. Дает упор при установке/переустановки заготовки. На фото - черненькая, справа от заготовки
Изменено пользователем VictorL
Тиски очень интересные и аналогов им я пока не встречал
Отличные тисы, ничего не скажешь. :good:
Когда увидел их в каталоге
В каком каталоге, если не секрет?
post-112534-030715900 1441360354_thumb.jpgpost-112534-072686300 1441360356_thumb.jpgpost-112534-024875700 1441360359_thumb.jpgpost-112534-071540000 1441360361_thumb.jpgУ меня вот такие тисочки. Достались как бонус с НГФ-110Ш4. Молжет хто подскажет как их крепить ?
ogitika, Это тиски на магнитную плиту для плоско-шлифовального станка и т.п.
Как вариант, можно крепить прижимами за свободное место. Но это не самый удобный вариант.
расскажу про свои тиски.бзсп(фото1)хороши в любом исполнении,пока новые :) если не бзсп то как повезет.гроз тоже имеется(фото2)очень хорошая,приятная и качественная вещь.шлифовальные прага(фото3),аналог шипмановские хитрые тисочки,очень продуманные,даже ручка на несколько положений и качество на высоте.а вот на фото4 сам не знаю чья деятельность,хотелось бы узнать,но интересные и поворотные и глобусные
дополню.синусные,поворотные и трехповоротные тиски,хороши в своем направлении заточка шлифовка.для силовой фрезеровки конечно слабоваты
Приветствую мастеров :) Взял такие тиски:
post-124974-097992200 1442566144_thumb.jpg post-124974-043128100 1442566145_thumb.jpg
Размер губок 200 мм, глубина то ли 70, то ли 80, тяжелые, примерно 50 кг или более, по ощущениям, насколько они убитыми могут быть? Ход плавный, с малым шагом, в нижней части цилиндр переставляется. Есть смысл беречь, если в дальнейшем фрезер появится или остается гонять как обычные тиски?
Есть стойка индикаторная? Зажать деталь, посмотреть поднимает или нет. Если поднимает, то гонять как обычные тиски, если не поднимает - оставить для фрезера.
Подъём устраняется выравниванием направляющих, подфрезеровать и пошабрить (или только пошабрить).
Я такое делал с абсолютно новыми белорусскими лекальными тисками.
В результате подъем уже измеряется не сотками, а микронами, ну собственно, как выполнишь, так и будет. :wink:
Как тиски могут превратится из точных фрезерных в слесарные.
Вот фото из поста выше они вроде-бы фрезерные ,делает (делал) инструментальный завод у меня такие-же ,после правильной сборки не надо уже стучать молотком по заготовке ,зажимают и не выталкивают заготовку.
Вот в чём проблема со временем или зажимаю все болты или мусор не даёт ходить плавающим губкам .
Если интересно расскажу подробней.
Изменено пользователем Геннадий66
Вот коротко как это должно быть
какой смысл в плавающих губках?
mechanic25,Если коротко деталь зажимается в двух плоскостях которые перпендикулярны.
Заготовку не поднимает поджимаемой губкой.
я так понимаю, губка плавающая только на подвижной части ?
Так не просто не поднимает, её прижимает к нижней плоскости тисков (или к параллелькам).
Та же самая идея используется в клиновых прижимах для закрепления заготовки за торцы на фрезерном станке.
mechanic25, Нет они с обоих сторон
Andreyka,
Все верно.
Тиски сагоп, форза, и подобные имеют похожую конструкцию.
