desti
Станочные тиски - обзор
Сергей, поворотное основание нашлось в том же городе, где покупали тиски? Тогда ничего удивительного нет.
2 часа назад, Billys сказал:
Нет, в той же стране, т.е. это не с одного комплекта тиски-основание, просто модель та же. Этот тип тисков судя по всему был довольно распространен в Чехословакии, хотя поворотных оснований к ним я не часто видел, а тут еще и с размером повезло.
Подскажите, как правильно называются болты которыми тиски прикручиваются к поворотному основанию? Там не вроде не обычные Т-головки как для стола, а такие плоские, но не пойму что гуглить...
А выточить не вариант? У меня на барановичевских стоят обычные 6-гранные болты прочностью 4.8. Буду менять.
6-гранные если углом встанут, могут вырвать кусок дорожки, у меня столик есть на котором такое судя по всему когда то случилось. Выточить придется если не найду, тут тоже вопрос - они каленые должны быть или обычных хватит? Просто если можно купить и цена будет норм, так не буду лишнюю работу себе создавать, только пока так и не понял как они правильно называются....
5 минут назад, Jin^eLD сказал:
Хоссподи ))) - т-болты
2 часа назад, Motobor сказал:
...и все же, покопался и т-болты бывают самые разные..
Я искал такие (у меня такие на ИЖе стоят), а это фото друга от его тисков:
По T-болтам нашел нормы DIN 188, DIN 186 и DIN 261, но это опять же "не совсем то", надо пробовать..
Самый крутой вариант на токарном Boley, опять же у друга, таких я еще ни разу не видел:
bolt2.thumb.jpg.7412252371628651b8260b9600f05dff.jpgbolt3.thumb.jpg.bdcb63c4e6c20b2aca63de6e51977836.jpg
42 минуты назад, Jin^eLD сказал:
У меня станочных тисков штук десять, наверное, всяких. На всех болты поворотного основания именно такие. Голова слегка скруглена большими фасками. Ставьте такие, зачем усложнять простое.
17 минут назад, Motobor сказал:
Так у нас тут найти такие не могу... потому и копал DIN нормы...
3 часа назад, Jin^eLD сказал:
Такие и надо делать! Ну на худой конец просто прямые, не радиусные. В магазине Вы вряд ли чего подходящего найдете, не массовое изделие и потому не пользуется спросом.
16 часов назад, Jin^eLD сказал:
И это самый правильный вариант - нагрузка распределяется на большую площадь. И делать их несложно: из листа 5-ки вырезал полумесяц, просверлил, резьбу нарезал. Вкрутил шпильку, с обратной стороны сваркой капнул, чтоб не проворачивалось - и готово!
2 минуты назад, Billys сказал:
А как же ступенька? Они же именно T образные, по мне это или на токарном или на CNC фрезере... из листа можно только плоские шляпки сделать как самое простое решение? Посмотрим что у меня получится...
Ну тогда на фрезере с поворотным столом, или ещё проще - на токарном, закрепив на планшайбу за центральное отверстие. Планшайбу сделать хоть из 20мм фанеры - при остром резце и малых подачах не вырвет.
1 минуту назад, Jin^eLD сказал:
А как же ступенька?
Ступенька очень важна! Иначе все это будет не жесткое и гнуться в месте приложения силы и , стало быть, портить Т-паз. В этом случае в Т-пазе получаются вмятины в наиболее  часто используемых местах и при повороте на небольшой угол от этих положений при затяжке тиски сдвигаются в "привычное" положение. Надо чтоб то что в пазу было жесткое и не деформировалось при эксплуатации....
А кто делал тиски с призматическими боковыми направляющими, регулируемыми клином и в чем преимущество подобных при нижнем расположении винта? Предохраняет ли призма от поднимания(отжима) подвижной губки?
17 минут назад, isv сказал:
Люто плюсую! Такое у меня наблюдается на поворотных салазках на 1А616. Т-болты без ступеньки, просто с увеличенными шляпками.
Купил недорого (как мне показалось), но не знаю как, что и куда подключать. Для чего эти пазы и болты (по стрелкам). В интернете не нашёл.
На последних снимках мультипликатор.
Насколько я понял, к нему подключается компрессор и он переводит его давление (воздуха) в давление гидрозажима (масло).
Соответственно в бачок льем масло, и соединяем тиски с мультипликатором шлангами высокого давления.
Пазы на усмотрение пользователя - ставятся любые приблуды.
(у самого такой же комплект но пока не юзал)
Изменено пользователем _dark_
Добавлю к посту №67. На металлоломе выхватил практически такие-же, думал внутризавод, оказывается - нет. Пару месяцев отлеживались в масле, еле разобрал, буду восстанавливать.
Задарили мне вот такого "крокодила". Поворотного основания, прижимных планок подвижной губки нет. Засверлены насквозь, выломы на боковинах. Смысл есть восстановить для неточных работ, типа на сверлилку?
5 минут назад, YelloY сказал:
Я бы выбросил. Такие тиски на сверлильном станке ставить - сам можешь заразиться такой "культурой" производства.
Мне кажется этот "сыр" уже не стоит внимания-потраченные на восстановление затраты слишком велики.
 сварному передорить для полного   уничтожения ....
извращенцы.
винт с гайкой целы? тогда это великолепные верстачные слесарные тиски.  в торец винта вставляется и крепится парой электрозаклёпок удлинитель. круглая крышка просверливается под его выход, и в нём делается сверление под "крутилку". можно поставить маховичёк. на верстаке тиски ставятся квадратом "от себя".
для подвода-увода губки служит крутилка спереди. её хватает и для несилового зажатия (у меня из калёной шестёрки сделано. хватает) при необходимости зажать действительно сильно - прямо на полозьях тисков лежит ключ "под квадрат". к "обратному" алгоритму вращения привыкаешь очень быстро.
отверстия на ..."фэйсе"-  тупо замажь сталенаполненой холодной сваркой. можешь привинтить накладки., тогда просто губки чуть выше придётся сделать. как по мне - лишнее. от привычки использовать тиски как наковальню - меня избавили давно и надёжно, с помощью метровой арматурины по рёбрам.
и поработав с тисками, в которых люфты запросто сводятся в нули, с реально массивными элементами, с легкосьёмным набором губок (которые, к тому-же смыкаются идеально) - мне теперь стандартные чугунные слесарные угробища и с доплатой не впаришь!
вот тут мои в кадр попали. крутилка теперешняя видна.
IMG-067882f3995bbd75cf71ca96ece487dd-V.thumb.jpg.c265a1f0156dbd3cf579c329620f2bae.jpg
1 час назад, kapral сказал:
видна
А что это за конструкция интересная, с использованием хобота от НГф?
