desti
Станочные тиски - обзор
2 минуты назад, Raiter сказал:
Сделаны очень качественно.
Ну это и есть первый признак того что для себя делали....
Все детали тисков номерованы. Везде номер соврадает. Значит не единичный экземпляр....
3 часа назад, Raiter сказал:
Ну да, еслиб я делал пятеро тисков, то тоже клейма бы ставил.... Так и в заводском инструментальном цехе делают, ничего удивительного.
Нашел по случаю и совсем уж недорого станочные тиски. Вроде даже класса "П", барановичского завода станкопринадлежностей. Люфтов по направляющим они, фактически, не имеют. Но есть пара моментов, которые меня огорчают. Во-первых, от рождения были тиски поворотными. Но поворотная часть безвозвратно украдена. Можно ли найти что-то, что использовать в качестве поворотной цапфы?
Во-вторых, есть продольный люфт винта. Т.е - он зажимает нормально но в свободном состоянии винт можно двигать в посадочном гнезде вперед-назад, где-то на сантиметр. Чем он там держится? Подшипника не видно, стопорным кольцом, может или чем? Как его зафиксировать, кто знает?
Изменено пользователем Эдуард40
5 минут назад, Эдуард40 сказал:
Подошвой комплектовали по доп заказу , очень редко встречаются в природе .  Люфт винта там и должен быть . Экспортные , должны быть калёные прилично , и может даже до сих пор ровные боле мение .
1 час назад, Эдуард40 сказал:
Через мои муки несколько таких прошло. На всех был один недостаток. Губка подвижная имела вертикальный люфт от полутора десяток до двух. Руками это трудно определить, т.к в пазу направляющем на сидит всегда довольно плотно(это хорошо!), а вот если снять нижнюю прижимную планку (которая не дает губке подниматься) и  залезть туда индикатором, то получается, что поверхность к которой эта планка прижимается выступает довольно сильно над окружающими ее.... Приходилось планку посреди подшлифовывать пока люфт не пропадет... После этого тиски крутятся довольно туго, но деталей при зажиме не поднимают практически.
Поворотных оснований не встречал (только на картинках), да и не нужны они.
Изменено пользователем isv
18 часов назад, Dark horse & Co сказал:
подошвой комплектовали по плану выпуска. достаточно часто встречаются в природе.
у человека неповоротные с рождения. маркировка поворотных 7200-0203-02 и 7200-0205-02.
люфт винта в губке - небольшой должен быть. в подшипнике - убирается! вот темка про лечение:
люфт губки по вертикали - недопустим! часть подвижной губки, торчащая вниз ЗА направляющие - брак. (правда - легко лечится прошлифовкой) обычно там все "в минусе", и поджав винты снизу - губку можно заклинить нафиг.
прокладывают фольгу,для получения тарированного зазора. я - просверлил между двух крепежных винтов отверстие, нарезал резьбу, и закручиваю еще один винт "враспор, контря таким образом, поджимающие.
подвижная губка, "на дэцл" меньше по размерам чем неподвижная. ибо тиски лекальные, и так сделано, что-бы губка могла ходит,ь на примагниченных боком к магнитной плите шлифовального станка, тисках.
поворотное основание легко делается. причем я сделал его себе, ниже и многофункциональнее заводского.
Только что, kapral сказал:
Насколько часто ? :classic_biggrin: Разов 20 их с ящика вытаскивал , таки не одиночного слова о подошве в комплекте .
Изменено пользователем Dark horse & Co
вот сайт завода. страничка с тисками
http://bzsp.by/ru/catalog/~show/28391
если те "ящики" были с тисками ....-0203... и ...-0205-.. , то откуда там взятся словам о подошве в комплекте???
в продаже есть и те и другие. если ваши фрезеровщики/шлифовщики заказывают вашим снабженцам неповоротные - те и покупают неповоротные! ибо переплачивать за основание - которое не будет использоваться - глупость.
22.03.2019 в 18:29, kapral сказал:
Именно что 7200-0205-02, вы приглядитесь. Просто, 02 плохо видно на фото. Ну и там поперечный паз в нижней части тисков профрезерован под планку для установки поворотного основания и отверстия есть под гужоны.
Звонил на завод, узнать цену на тиски - как тут писали,в Миле, стоят. Но в Миле сейчас таких нет - все китайское там. Предлагали приехать на завод, выбрать любые тиски или под заказ себе сделать. Естественно, дороже. Кстати, основание поворотное купить можно, а вот что касается других запчастей то их по месту подгоняют и пришлифовывают, так что, проще сделать будет. Но мне грех жаловаться - купил в шесть раз дешевле заводской цены, буквально, за одну "ходку" в продмаг. Таким "дареным коням" в зубы не смотрят, халява...
Дорисовал стрелки
18.03.2019 в 22:05, Raiter сказал:
Скажите какой конструкции тиски лучше/точнее. Состояние обоих новое. Фото взяты из этой же темы, но тиски такие же. Стальные, ширина губок 125 мм.
   Нижние конечно предпочтительнее, они стальные, раскрытие больше, система поджима снизу против поднятия детали скорее всего лучше.
   Нижние берите, они думаю ещё и жёстче к тому же.
16 минут назад, Герберт сказал:
 Насколько я помню, там нет никакой системы поджима подвижной губки вниз,  поэтому эти тиски поднимать должны деталь больше, чем верхние.
41 минуту назад, isv сказал:
   Там стоят 2 перпендикулярные направлению движения губок закаленные планки - одна широкая на четырёх болтах, другая поуже - на двух.
   Такая система внушает доверие.
 Есть специальные системы (клиновидные и подобные им) которые при увеличении силы зажима создают на подвижной губке прижимающее вниз усилие, которое не дает губке подниматься. Причем, чем сильнее зажимаешь, тем сильнее губка прижимается вниз. Здесь такого нет! Поэтому при приложении усилия ниже того места где губка упирается в деталь губка в любом случае отрывается  от направляек по которым ходит и деформирует описанную Вами прижимную планку и болты которые ее крепят. Поэтому эти тиски в любом случае поднимают деталь. Может быть совсем чуток, на пару соток но поднимают... А вот верхние,с винтом упирающимся в середину губки, будут поднимать деталь заметно меньше,т.к. плечо разворачивающей губку силы меньше  (если деталь зажата только верхом губки)  или совсем не подниает если деталь большая.
Я не настаиваю. И те и другие тиски хорошие (от состояния зависит), но нижние поднимают деталь гораздо больше (при прочих равных зазорах и усилиях) в силу особенностей своей конструкции.
15 часов назад, isv сказал:
  Возможно, что больше, но имхо на чуть-чуть. Примерно одинаково наверное, и в совокупности всех характеристик нижние стальные мне кажется предпочтительнее.
 К тому же они ещё и очень редкие, 160 мм стальные БЗСП иногда проскакивают в барахолках, а вот 125-я модификация вообще практически не встречается.
БЗСП вроде как прецизионные. Неужели внутризаводские тиски могут оказатся лучше и меньше поднимать деталь?
Неужели внутризаводские тиски могут оказаться лучше
А что ,те самые БЗСП не на заводе делаются? Зависит от того кто делает...
Сегодня достались тиски, брал для маленького строгального станка, по размеру подходят к нему идеально... Но... черт возьму уже только у себя в гараже обнаружил две трещины :((((
Насколько критично? Стоит пробовать лечить?
Кто производитель не знаю, скорее всего Чехословакия, нашлась надпись SX 125/001 RH III
  Видел как-то такие в продаже, классная штука. Но там продавец написал, что они стальные.
 Видимо оказались чугунными. По поводу лечения - видимо кроме сварки вариантов нет ?
 Как таковая, сварка чугуна - процесс непредсказуемый, мне подварили тисочки, вобщем-то работают даже на фрезеровке,
 но ожидать 100 % надёжности не могу. Причём лучший шов получился по-старинке - обмотанным медной проволокой электродом по стали.
 Спациальный дорогой электрод по чугуну дал шов, плохо прихватившийся к стенкам расшитой щели.
 В общем, как карта ляжет.
 А советы по нагреву тисков перед сваркой и последующим отжигом в костре после сварки - я считаю непредсказуемым колхозом,
 и лично сам так делать никогда не буду. Там поведёт что только можно и чего нельзя, да и тем более изменит структуру материала с непредсказуемым результатом.
Спасибо за ответ, картина нарисовалась.
Владелец согласился забрать обратно, он сам не знал о трещине а обмануть меня не хотел (мой знакомый), так что на самом деле жаль, но отдам. Из вышеописанного вывод один: ремонт сложный с непредсказуемым исходом, так что раз есть возможность вернуть, не буду заморачиваться.
Народ, а может кто пользовался такими тисками наклонно-поворотными, как они по удобству/точности/жесткости?
И на фотке обведено красным - это резьбовые отверстия, зачем они там нужны?
Предлагают такие тиски на 200мм губки за 10к, не могу решиться, брать/не брать. Думаю на строгальный поставить или на фрезер большой, когда он появится ))
Изменено пользователем Motobor
1 час назад, Motobor сказал:
Те что возле губок-упор ставить при серийной работе
9 часов назад, Motobor сказал:
Фигасе... тут кетайское "Г" аналогичное за 20+ думаешь, а он от этой прелести за 10 шарахается... :shok:
Если всё шевелится и нет явных проблем на всех направляйках (в том числе наклонных), то довольно мощные тиски получаются,
Строгать/фрезеровать, конечно, все равно без фанатизма, но хотя бы можно и нужно.
ИМХО.
На днях прикупил еще одни тиски, модель один в один как те чехословацкие, которые я уже выкладывал в этой теме, только эти порядком больше, 160тые.
Разных отверстий в корпусе у них больше, чем на маленьких - в задней части. Для чего - не понятно, на одном даже резьба есть.
Тиски 1968го года, использовались в учебном учреждении, на вид состояние очень даже, хотя есть легкие следы варварства на рукоятке - били молотком, но на вид не сильно. Но есть один вопрос: на маленьких гайка винта сидит плотно, а на этих нет, она в своей посадке немного двигается. Я теперь не знаю это так должно быть, делать с этим что то или игнорировать?
Использовать собираюсь на строгальном.
С трудом верится, но совершенно случайно наткнулся на объявление - подставка для вращения тисков (не знаю как правильно называется), новая, еще в солидоле. Оказалось как раз под мои 160тые о которых писал выше, даже цвет сходится. На самих тисках даже риска есть для шкалы, которую я раньше не заметил.
Теперь надо понять где эти специальные болты брать с плоской шляпкой и какие туда подойдут...
