desti
Станочные тиски - обзор
John'S, "тщательнее мониторЪте форум", конечно да....
По поиску Bison 6531 в разных вариациях не нашлось :)
post-128550-016942100_1518276932_thumb.jpgПо таким что скажете? Были здесь? Изменено пользователем Алекс220
были где-то. и обсасывались активненько. именно этот двойной винт помню.
Всем привет! Недавно купил вот такие за сто доноров 160 глобусные тиски. Шильдика нет, кто производитель? post-177317-018638400_1520278996_thumb.jpgpost-177317-076330100_1520279079_thumb.jpg Предполагается использовать на фрезерном. Сейчас потихоньку восстанавливаю югославский универсальный UG-9.post-177317-096577700_1520279336_thumb.jpgpost-177317-084892600_1520279441_thumb.jpg
Китай. У меня друг такие ломал при зажиме.
Изменено пользователем zlezar
Приветствую. Может кто подскажет... Есть тиски 7201-0019-02. Хочу попробовать в роли пресса, для исвлечения сайлентблоков из автомобильной тяги. Ранее на гидропрессе выдавливали с усилием 12тонн. Собственно сам вопрос, сколько теоретически можно "выдавить" из этих тисков используя, ну например, как рычаг метровую трубу на вращалку винта.... Если проще, дурную дурь применив, какую цифру в тоннах можно получить?
P.s.Поиском пользоваться умею))) безрезультатно.
Спасибо.
Fuqiiua, выдавить походившие годик-полтора сайленты (резинометаллические шарниры) из рычагов подвески Нивы не получится гарантированно.
Проверял более мощными тисками.
Так что берите швеллер, 12 тонный кетайский домкрат и делайте давилку...
Fuqiiua, Вам теоретически надо, извольте! коэффициент "усиления" получается у этих тисков примерно около 1000 с метровым рычагом. Стало быть при приложении к концу рычага усилия в 20 кг получаем силу сжатия губок 20 тонн. Но эти тиски скорее сломаются.
Мои сомнения подтвердились выходит... Значит не зря смотрел в сторону 20-ти тонного бутылочного китай-домкрата. Быть швеллеру!))) Но, спортивный интерес остался))) Спасибо.
Но если кто развеит сомнения, я только за! Сломать, конечно сомневаюсь, но будет очень жаль, вдруг так случись
Изменено пользователем Fuqiiua
Хорошие тиски... Не жаль сломать ради наглядного развеивания сомнений?
У них по паспорту максимальное усилие 5тонн всего...
Да и не слишком удобны для таких работ - все равно придется колхозить плунжер и цилиндр, куда сайлент вылазить будет.
если вы хотите приделать к ним гидронасос,то не зависимо от насоса то ли от домкрата или специальные ручные или ножные,восновном усилие будеет зависить от диаметра штока(поршня)в тисках.но идею лучше сразу забросить куда подальше,в любом случае будет отгиб губок и ничего точно не запрессуете,да и насколько ж это неудобно по сравнению с нормальным вертикальным прессом.на прессе подложили подставочку(втулку)сверху рычаг,и на него втулку которой выдавливать.и спокойно давите.в тисках как это будет все выглядеть?если разве десять рук иметь.
Жаль конечно! В этом и вопрос. Плунжер и цилиндр, это разумеется. А 5 тонн, это разве не усилие на возврат губ после пневмо-отвода?... То есть, тот максимум который возвращается, остальное дожимаем рукоятью. Или это максимум допустимое усилие?
Ни в коем случае ничего не приделывать к тискам, уж точно))
Нет. Это усилие сжатия губок.
Максимальное.
У кого есть синусные тиски фирмы "Джон Шипман" (Jones Shipman), нужна помощь.
Спасибо, Анатолий! Мне нужны другие тиски (фото ниже). Потеряли ручку для зажима детали, хочу сделать новую, мне бы фото и эскиз с размерами.
хочу прикупить такие для своего сверлильнофрезерного
кто что думает??
Такое полюбому надо брать - очень универсальная штуковина.
Под сверлилку жирно, на мой вкус (не очень удобно), а в качестве фрезерной приблуды - самое то.
предполагаю с небольшими доработками установить на свой "координатный столик"
завтра поеду и куплю
Изменено пользователем F_Mad
Добрый день, коллеги!
Задумался о приобретении тисков для своего малыша wmd16, выбор пал на http://bzsp.by/ru/ca...how/28391/28422 модель 7200-0203-02, но ума не приложу как их крепить! Подскажите, пожалуйста, как их правильно закрепить и подойдут ли они для Т-паза в 10мм ?
p/s может порекомендуете что нибудь другое? (дополнительно рассматриваю вариант Optimum FMS 100)
Изменено пользователем fomthomas
fomthomas, Это исходно хорошие тиски, нов последнее время их стали делать плохо.... Да и зажимают всего 50 мм при габарите более 200 мм..
Крепятся прижимами к столу. Надо будет изготовить ....
