desti
Станочные тиски - обзор
Написал небольшой обзор по типам используемых для металлобработки тисков. Читайте, комментируйте.
http://www.chipmaker.ru/images/vise.html
2Desti, а можно еще коротенький ликбез по обычным слесарным тискам для мастерской. Хочу обзавестись такими, но что выбрать, на что обратить внимание - не знаю. И совсем стыдно, как при покупке отличить чугунные от стальных?
Гость tsn
А где не дорого можно поискать небольшие машинные тиски для фрезерного?
Balu
Постараюсь на днях что-нить написать.
tsn
Сергей, размер примерно какой (по губкам)? Нужна ли поворотность?
Balu
Хотя что тянуть :)
Тиски слесарные с ручным приводом предназначены для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Это, в принципе, всё, что можно сказать о назначении.
Бывают 3-х видов, неподвижные (жесткое крепление на стол), поворотные (могут крутиться в горизонтальной плоскости), поворотные в 2-х плоскостях (в горизонтальной и вертикальной). Третий тип наиболее удобен для домашней мастерской, но и наиболее дорог. Оптимально - взять на поворотной платформе.
Размер определяется свободным местом и производимыми работами. Тут ничего порекомендовать не могу, сами решайте.
Губки: штатно стоят зубастые, держат хорошо, но нежную деталь уродуют. Спасают накладки, отпиленные от алюминевого или стального уголка. Я рекомендую сделать сменные гладкие шлифованные губки (если есть, где заказать). Если часто приходится работать с трубками и круглыми деталями, делаются губки с профрезерованными треугольными канавками (вдоль и поперек).
Удобно, когда на тисках есть небольшая наковальня. Мало ли что расплющить или заклепать понадобится.
При выборе тисков: сталь-чугун - значения не имеет, стальные тиски обычно более качественно сделаны, чугунные (рассейские) - грубое литьё. Хотя иногда встречаются и симпотичные чугунные экземпляры. Как отличить - трудно сказать, смотрите на необработанные поверхности, литьевые поверхности чугуна очень узнаваемы по характерному "песочному" виду.
Обратите внимание на качество ходового винта. Чем ровнее, блестючее и толще - тем лучше. Проверьте на равномерность вращения во всем диапазоне. Проверьте параллельность и равновысотность губок. Не берите тиски на всяких струбцинах для приворачивания к столу, ненадежно. Лучше 2 дырки под болты. Если будете брать поворотные тиски - расслабьте фиксаторы и покрутите.
Ну и главное, проверьте люфт подвижной части относительно неподвижной. Если болтается как хм.. в проруби, откажитесь от покупки. Люфт должен быть минимален, ищите более правильную конструкцию.
Вроде всё, что можно сказать про слесарные тиски.
Гость tsn
Нужны для моего Корвета 413. Губки милиметров 100, развод примерно такой же, поворот желателен. Это есть у Энкора, но жаба такие бабки за два кило китайского чугуна.
Итак потратился солидно на станок и цанговый патрон.
Тут дед один предлагал лекальные за 500 рублей, но на следующий день передумал :(.
Сергей, есть небольшая путаница в понятиях. Лекальные тиски - это тиски, которые нельзя прикрепить к столу болтами. Они предназначены для магнитных столов и у них нет ушек.
А станочные тиски - это любые тиски, которые привинчиваются.
Вот лекальные тиски.
2Desti, спасибо за ответы. Еще один вопрос - отсутствие наковальни не является ли отличительной чертой чугунных тисков?
Увы, не является. На чугунных тисках тоже бывают наковальни.
Гость tsn
Добыл тиски. Какие-то импортные фирма ROHM, причём над буквой О две точки.
Там на винте ещё что-то типа муфты с разными делениями.
Гость tsn
Вот нашёл в инете похожие
http://www.rohm-products.com/mach11.htm
Только мои ещё установлены на дополнительную поворотную платформу. И около рукоятки есть некая "шишка" с разными шкалами. Мужик что-то говорил про то, что эти тиски толи гидравлические, толи динамометрические, т.е. усилие на губках, каким-то образом, может регулироваться в разных предлелах.
Поздравляю, rohm очень достойная фирма. Мне предлагали кое-какую оснастку от rohm, но по каким-то запредельным ценам.
Шишка со шкалам - это ограничитель усилия прижима для мягких деталей. Настроил и уже не передавишь.
Несколько не согласен с высказыванием о гладкости губок станочных тисков.
По умолчанию, все станочные тиски Барановичского и Глазовского заводов комплектуются губками с горизонтальными канавками.
Станочные тиски бывают не поворотные и поворотные.
Не всегда верхнюю часть можно использовать от нижней отдельно.
Недавно комплектовал участок мех обработки института Спецполимеров и Коррозии. Требовались нормальные тиски. В Москве их выбор не велик.
Бизон Байяль из Польши и GROZ из Индии. Выбор пал на Гроз.
В магазине "Профессиональный инструмент" на ул Алабяна купил две модели 100мм и 150мм. Расход губок равен ширине губок. Изготовлены чисто, шлифованы хорошо, губки гладкие.
В Индии дюймовая система счисления, потому, и пазы под установочные сухари, и гайки крепления поворотного основания дюймовые. Сухари пришлось делать новые, ступенчатые. В работе показали себя прилично. Вполене жёсткие и точные.
Это они, наверное, специально делают, чтобы в канавки забивалась грязь и повышалось количество брака. Не вижу никакого смысла в них. Зато видел множество импортных тисков, везде губки без насечек.
Там есть некоторая хитрость в губках. У меня сейчас двое тисков - одни Рохм, а вторые - белорусские (125 мм кажется). Так вот на как оказалось губки с одной стороны гладкие, а с другой ребристые, т.е. устанавливаешь их так как тебе в данном случае нужно.
Не, мы вроде не про насечки говорим, а про канавки..
Безусловно канавки в губках несколько улучшают зажим тонких плоских деталей, с такими губками удобно зажимать некоторые детали под неопределённым углом. Но на точных деталях остаются следы...Ещё страшнее губки с клиновыми ( самозажимными) вставками. Плоскую деталь не удастся зажать ровно, ибо один угол всегда будет выше другого. Подкладки не помогут... ???
подскажите какие тиски подойдут с сверлильному станку 2м112 ? За ранее спасибо!!!
Изменено пользователем 11митяй11
любые,и хочу продолжения про навороченные.
Добавил еще 3 типа..
я такие тоже в магазине щшупал,чехо-китайские,дальше пошел,пакость.
Согласен, что без китайцев тут не обошлось, на всех винтах люфт, но для сверлилки пойдёт.
Всем Привет!, кто нить пользовал и знает,вот такой вот ГРОЗ?,скажите ,эти тиски подойдут к фрезерным,токарным и частично -инструментальным задачам?,где то слышал,что только подходят для точного сверления..и не больше!,кто-что знает? http://www.vseinstru..._pretsizionnie/
Изменено пользователем ackiydett
