Land
Проблема с баллоном
Поменял кислородный баллон, на торце крана небольшая диагональная вмятина - миллиметра 2 шириной и 0.5 глубиной. Почему-то при обмене ее не заметил. При отрытии крана, слышно, как из под гайки выходит кислород. Подкладывать резину туда нельзя. Вопрос - что можно? Замена баллона исключается. Можно герметиком замазать, но, опять же, та же органика, вдруг загорится. Есть идея - свинцовая шайба, но обожмет ли она такую вмятину и как будет себя вести в кислороде пара латунь-свинец?
Изменено пользователем Land
При подключении редуктора идет шипение из под гайки редуктора ?Или шипит из под вентиля ?Поясни.
Если вмятина на торце резьбовой части вентиля то ставь прокладку из меди. Ее можеш купить в авто-тракторном магазине, или где занимаются топливной апаратурой и гидравликой.
Намазать можно и густомыльной водой. Иногда помогает увидеть течь и вполне безопасно с кислородом.
А если использовать шайбу из:
1. Паронит\асбест.
2. Фторопласт.
3. Герметики есть высокотемпературные - красный на 350С и черный, не знаю на сколько, для ремонта выхлопных систем автомобиля.
4. Замазать термостойкой краской на 650С.
5. Силикатный клей (жидкое стекло) плюс алюминевая (бронзовая) пудра.
Личнёвый напильник /ну и руки/
А фторопласт течёт под нагрузкой.
Изменено пользователем Mechanik
Фторопласт фторпласту рознь. Много ставили уплотниловки из Ф40 - правда, не на кислород, а на гелий с аргоном.
С кислородом проблем не будет. Белый фтороплат - проверено на опыте.
1. Паронит\асбест.
2. Фторопласт.
И то и другое (кроме асбеста) годится.
Изменено пользователем ПЖ (Полтора Жида)
А я уплотнительные кольца вырубаю из фольгированного медью 2,5 мм фторопласта. Из него раньше СВЧ платы делали. Для сочленений высокого давления - мировая штука, учитывая то, что досталась мне нашару!
Я резину ставил. Конечно, она не загорелась, но простояла такая прокладка не долго - 1 неделю, а потом начала пропускать. Открутил гайку, а вместо резины высыпалась труха.
Предостерегу, не ставьте силикон - сгорит!
Рубиш фторпластовую прокладку-оптимально,проверено.
+1
Вообще, любая резина не есть хорошо. Вентиль нужно очень медленно открывать, чтобы давление резко не выросло.
А полиэтилен?
Мне заправщик сообразил прокладку из пробки от ПЭТ бутылки.
Кстати у нас на рынке есть герметик для кислорода. Тоесть для всего и кислорода в т.ч.
Я не покупал - дороговато...
Мы тоже пользуемся пробками от бутылок. Дёшево и работает!
Да пробки - самое то!
Вам очень повезло.
вентиль кислородного баллона имеет уплотнение которое герметично в двух положениях -открыто и закрыто промежуточных положений нет
а посему никаких прокладок не надо
