Дима Киевский
фрезер ALG-100E помогите отрегулировать конические подшипники
Всем привет! Помогите с регулировкой зазора в подшипниках. Это два конических подшипника, 32010 и 32008 стоят на ведомой шестерне конической передачи в вертикальной головке. Наружные обоймы сидят в упор, внутренние - на валу без распорного кольца. Затягиваются гайкой и контргайкой через прокладку. Прокладка не проворачивается, на ней есть зуб, заходящий в шпоночный паз. В паспорте этот узел упустили, надежда на знающих людей, которые уже имели дело с подобными станками. Заранее спасибо!
Ставите индикатор к валу и затягиваете гайку до устранения люфта, затем чуть попускаете и затягиваете контрогайку. Проверяете легкость вращения и отсутствие люфтов. При затягивании контрогайки выбираются зазоры в гайке и узел можно перетянуть.
у меня такой..
там нет регулировки зазора в конической паре шестерен..
подшипники регулировал на глаз по легкости вращения.. они ни как на точность станка не влияют..
Это понятно, но люфт по резьбе большой, так можно долго играться, а может нужно тянуь с определенным моментом? И еще вопрос насчет осевого люфта, его вообще не должно быть? В смысле 0,000? И не нужен ли здесь преднатяг?
у меня осевой вышел 0,035.. я так и оставил.. зато подшипники не подклинивает при нагреве..
преднатяг там незачем.. узел легко доступен и его проще раз в год подтянуть..
п.с. у вас кстати на шпиндельные подшипники номера отечественных аналогов есть? а то давно хочу поменять, а за импортные мне подшипник.ру почти 80т.р. выкатили..
вертикальная головка
наименование номер аналог кол-во цена d D b
2-х рядный роликовый шпиндель NN3009K/SP 3182109 1 45 75 23
роликовый шпиндель NU1008 32108 1 40 68 15
двойной осевой шар шпиндель 234409/SP 178809 1 45 75 38
роликовый конический конич шестерня 32010 х 2007110 1 50 80 21,64
роликовый конический конич шестерня 32008 х 2007108 1 40 68 19
игольчатый "INA" вал NA69/28 1 28 45 30
шариковый рад-уп вал 6207 207 1 35 72 17
подвижный шпиндель
двухрядный роликовый NN3010 1
двухрядный роликовый NN3009 1
двойной осевой шариковый 234410 1
суппорт
осевой шариковый 51102 8102 1
осевой шариковый 51106 8106 3
шариковый 16008 7000108 1 40 68 9
игольчатый NKI 21/20 1
Немного покривило таблицу из эксела, но можно разобраться.
:good:
Мне весь станок в 30 т.р. обошелся.
Если найдешь 178810, дай знать, мне нашли посредники в Москве, но цену зарядили 500 долларов, видно посмотрели цены на импортные и сложили свою.
Мой почтовый адрес yaremenko-103@yandex.ru . Я решил, что если не найду подшипник по нормальной цене, подшаманю дорожки, поменяю шарики и по люфту подгоню распорную втулку. Это горизонтальный шпиндель, а я им почти не пользуюсь.
Нашел подшипники 234409 FAG отдали за 3000 грн (там у них еще есть один или два, это старые залежи, давно лежат на складе, но цену они знают) и аналог 234410 178810 4-го класса на другой фирме отдают за 1400 с чем-то. Это в рублях соответственно 8400 и ~4000. Если интересно, могу посодействовать или дать координаты этих контор.
все равно дороговато.. я хочу попробовать разобрать двойной шариковый и шлифануть в нем центральную втулку.. :acute: этим можно выбрать люфт при исправных шариковых дорожках..
я вам кстати в почту писал.. получали?
Гость
