DEADушка
Болтается пиноль в задней бабке
Болтается не сильно, но противно. Как такое принято лечить? Бабку менять не предлагать - те что трогал еще хуже...
Ох не дело это - болтами в пиноль упираться... Прокорябают они себе канавку, и испортят пиноль. Тогда уд лучше распилить вдоль верхнего заднего угла, и наделать отверстий под болты - превратив участок пиноли в хомут.
А может попробовать на нее что-нибудь осадить, ну медь там или ваще отхромировать или отникелировать, размер небольшой вроде не дорого будет, только не знаю на закаленную сталь как ляжет. хотя инструмент же покрывают.
Это не болты а латунные винты, на пиноли даже следов от них нет
Я у себя сделал так-изготовил боршштангу в шпиндель и переставив бабу на перед шпинделя (естественно предварительно извлек пиноль) и расточил посадку под пиноль,а потом просто завтулил ее прошлифовав пиноль как чисто.
Kardan, а как перемещал борштангу при растачивании? Насколько я понимаю задняя бабка стояла намертво... Автор, видел такое решение: пиноль снималась и в ней вдоль фрезеровался паз. Сверху в корпусе бабки сверлилось 2 отв. В них резьба. Етими Болтами прижималась планка, котораю сидела в бабке и совалась по пазу в пиноли.
/не посмотрев, к кому вопрос/
Нетушки, перемещается как раз бабка. Нагружается и прицепляется суппорту. Посмотрите книжки по ремонту станков, там всё это описано и в некоторых нарисовано.
А... Понятно, у моего 1к62 даже там крючок такой есть, чтоб зб можно сверлить.
То есть серьезный вариант только один - втулить? А чем плох вариант с превращением части бабки в стяжной хомут вокруг пиноли? Как это например в старых сверлильных сделано...
Если сделаете нормальные хомуты (и если место есть на пиноли под них), то можно и так сделать, но это билет в один конец, распилите - уже не восстановить назад.
Ок, спасибо за обнадеживание - буду пробовать. Бабушки есть в продаже и у Коноплева, и у "мелких машин", так что если даже и сломаю - не велика потеря.
