Александр из воркуты
обработать внутрению поверхность трубок д9,7 мм
...от круглого дорна ( шарика) трубка будет с меньшей кривизной?...
Ну шарик дорном можно назвать с трудом .
Шарик без нормальной направляющей будет давить по пути
наименьшего сопротивления,т е без подготовленной поверхности
- куда легче
Добавлю
Если у дорна будет направление /как у автора/ 70:9.7
тогда проще и точнее.
Изменено пользователем NikolayCH
Спасибо за идеи Пока думаю что делать
уточню
трубки нарезаны в размер 550 плюс 50 мм
цельнотянутые
отклонение по диаметру внутри около 01 мм
видны следы проката в виде спирали глубиной около01 мм
стрела прогиба не более 1 мм на 250 мм на некоторых типа буквы S
тоже 1 мм отклонение.
Советуют просверлить но конечная деталь должна иметь стенку 07 мм на длине 480 мм
что посоветует сначала обработать внути тем или иным способом
или сначала проточить нарезать резьбы итд а потом заниматься диаметром внутри
Изменено пользователем Александр из воркуты
Берёшь развертку слесарную, перетачиваешь заход на зенкер, доводишь кромки , в хвостовике шарнирное соединение с длинным воротком, и вручную с маслом режешь, извлекая стружку.
Трубки предварительно нужно править.
По теме:
Трубку заполнить мелким песком/парафином, править в прессе и с индикатором.
Потом развернуть и откалибровать шариком "до блеска".
То, что советовал genium у буржуинов зовется Rose reamer - а не абы какая красноярская самодеятельность. Во как!
2 genium:
А как сделать из этой трубки пистолет пулемет 2010 года безо всякой развертки но какбэ такой жэ крутой как штурмовой пистолет "Крыса-Дятел" с тактическим ДТК :unknw: :) ?
P.S.: За флуд звиняйте, но не удержался :unknw: .
По теме:
2 genium:
А как сделать из этой трубки пистолет пулемет 2010 года безо всякой развертки но какбэ такой жэ крутой как штурмовой пистолет "Крыса-Дятел" с тактическим ДТК :unknw: :rolleyes: ?
А про Красноярск по подробнее пожалуйста. Значит шариком говоришь калибровать, молодееец. А сколько шариков запасти?
Трубу можно поправить следующим образом. Вставить металлические цилиндрики с противоположных концов. Нагреть трубку до красна и потянуть. Металлические чёпики не позволят трубке смяться. Далее алмазными хонами внутреннюю шлифовку произвести.
... конечная деталь должна иметь стенку 07 мм на длине 480 мм
Делал я нарезной ствол для пневматики под пульки из пластилина Ф6 мм для сына. Предполагалось сделать пистолет и винтовку. Взял трубу Х18Н10Т Ф14, внутренний Ф7 длиной 600 с чем-то. Мне надо было вставить внутрь трубу из латуни Ф8.
Наварил сверло 7,9 на пруток Ф6 и на развёртку Ф8. Просверлил, развернул, запихнул, прокалибровал, протянул нарезы. Отрезал кусочек для пистолета.
Зы: пистолет, года через 2 отобрали менты.
Вам надо сделать тоже самое (без запихивания другой трубы) для Ф10.
Нарезать резьбу.
Найти пруток калибровку Ф10. Он, обычно имеет Ф9,97 -9,98. Если повезёт, можно найти Ф9,99. Надо его зацентровать с одной стороны и расковать торец, чтобы не лез в трубу. Вставляйте пруток в трубу, трубу в разрезную втулку, слегка поддержите центром и обрабатывайте стенку 0,7 кусочками за одну стружку, постепенно выдвигая трубу из втулки.
Рихтовать не надо. При обточке всё равно произойдёт перераспределение напряжений и пруток будет ими управлять.
Доработаите внешний диаметр напильником или бруском абразива. Доведите шкуркой.
Самое муторное вынямливать сверло и развёртку для смазки и продувки при сверлении и развертывании. :rolleyes:
