hemz
Померять постоянку.
Уважаемые,подскажите программу и девайс для измерения постоянного меняющегося потенциала примерно единицы-десятки милливольт и запихивания его в компьютер с отображением тама в виде графика.
Иле чего можно придумать ваще? :rofl:
Цифровой осциллограф. Часто применяется в автодиагностике, существует как приставка к компьютеру в том числе. ГУГЛ поможет найти.Программы к нему прилагаются.
Актаком.ру Как пишется, не помню, попробуйте варианты.
Thank's.пошарил.
Eсть вариант со звуковой картой,пробовал ли кто ?
пошарил.
А что удалось нашарить?
Со звуковой карты намеряете в основном переменое напряжение...
Можно конечно в звуковой конденсаторы на входе замкнуть и пытаться мерять постоянку, но большой дрейф нуля.
Или использовать преобразователь напряжение-частота и мерять звуковухой частоту сигнала.
Какой бюджет, какая нужна точность?
Поищите USB Osciloscope - есть он у мастеркита или автодиагностику кто продает. 60-100$
Можно какойнить АЦП прикрутить на LPT или СОМ порт.
Или использовать встроенный в PIC или в Atmel.
Использовать мультиметр с выходом на СОМ порт ... UT70 кажется...
Или большой советский вольтметр с выходом на RS485...
Я года два назад, брал такой USB`шный осцил в Трейде.
Бесплатное программное обеспечение у них на сайте мона найти. Если не развалились, то наверное и сейчас продают. В регионы отправляли в то время.
Самое подходящее - это USB осциллографы.У них там есть режим самописца,наиболее интересен,нада попытаться заменить древний двухкоординатный записыватель.
Большой дрейф нуля - весьма жаль :cray:
Бюджет мал,тыщи три с напрягом RUR,нищая научная контора,вот.Бабушки 60-80 лет меряют линеечкой площадь нарисованного на бумаге пика и считают на куркуляторе результаты опытов.
Да и то,лучще из хлама чего приспособить .ЮСБ - осцилл - это для них ваще хайтек.
Cпасибо всем за советы,буду возиться.
[усилитель] - преобразователь напряжение-частота - звуковуха
Я подобной задачей занимался лет 6-7 назад. Мерить надо было как раз милливольты, сигнал с термопары. Звуковая карта отпадает однозначно, даже если входные конденсаторы замкнуть, переведя на постоянку, точность будет никакая. В итоге сделано было так. Стоял хороший АЦП (Analog Devices, обозначение не помню точно, что-то типа AD7705), микроконтроллер, и все это дело сливалось через COM-порт. Программу на компе писали заказчики.
Вот и вот, как заказывали до 3т.р. к компу. Входной усилитель и сами сделать смогёте если потребуется.
Вот и вот
Вариант вполне рабочий. Только надо заранее изучить вопрос с софтом, так как если он не будет подходить по каким-то параметрам, написать свой может оказаться проблематично - с USB просто так информацию не выдернешь.
Согласен на 100%
Пользуюсь Актаком3600, вполне приемлемый. И самописец, и цифровой мультиметр, и нормальный осциллограф.
