Сергей Б
Палец трака
Собираем игрушки для взрослых Т-34 в масштабе возникла проблемка суть такова траки из латуни соеденительные пальцы сталь при длительном хранении(стоянке) это все закисает и траки выходят из строя нужен совет из чего как из нержавейки сделать соеденительные пальцы.http://goldentoys.ru/
Изменено пользователем Сергей Б
Не понятно: "из чего" или "как" :shok:
Помогло бы, наверное, фото(или чертеж) самого пальца...
А так - возьмите нержавейку и делайте...
Чертежа на данный момент нет Сами траки(гусиницы как на настоящем танке) сделаны из латуни соеденительный палец из стали ф6мм сталь и латунь вступают в реакцию окисляются посоветовали пальцы сделать из нержавейки но она тожеть вступает в реакцию с латунью тьраки переделывать слишком накладно и из какого материала чтобы можно было отлить их.
Хм... Может посоветовать поступать по-взрослому - "мыть ноги" (и "пальцы") после покатушек, а потом - смазывать.
Очередной миф: танки грязи не боятся!
Можно пробовать отливать траки из полиэтилена/капролона (другого пластика) - не будет никакой реакции с нержавейкой.
Общий вес танка 200 кг пробовали рвет траки
Это не миф, просто танки не боятся зстрять в грязи. А неухоженности, измазанности, загрязненности еще как боятся. Любая техника любит ласку, чистоту и смазку. После любого использования (бой, учения...) танк должен быть А: заправлен, Б: вычищен.
ВВ.
ВВ.
Все правельно так оно должно быть в нашем случаи игрушкой поиграли загнали ее на мойку помыли и оставили на мойке на 2 месяца потом завели двигатель и давай рвать сцепление сожгли редуктор от (муравья) разорвали потомучто гусеничные ленты закисли от разных металлов и сырости на мойке у нас при испытаниях по грязи песку болоту и никаких проблем после мойки и хранения в ангаре небыло. можно посмотреть ролик w.w.w. goldentoys.ru
Может графит в порошке и смазку графитную использовать?
Это идея а графитка не вымывакться водой?
Если прочности хватит, то палец Д=5мм на него втулку Д=6мм из капролона(лучше импортного "Текаст" ПА6 с молибденом) При таком варианте точно не закиснет, но может позагибать пальцы, из-за уменьшения диаметра.
Так же можно подобрать стальной хромированный(не никелерованный) пруток от кухонной мебели или еще от чего. Хром получше нержавейки будет.
нагрузка приличная копейку по асфальту тянет свободно
Сергей Б
А пальцы с какой стали?
Термообработка есть?
Сергей Б
Вопрос в чем в том что танк прстоял на мойке 2 месяца и все это захрясло чтобы переделать траки много времени и денежек эта разработка обошлась с изготовлением 5 тон американских рубликов
А ежели пальцы соорудить из того же материала, что и траки, то, имхо, коррозии не будет.
Ибо коррозия в данном случае, имхо, контактно-электрохимическую природу имеет.
А впервом посте вы вроде из нержи пальцу делать хотели?Не?
Надо было перед тем как ставить, по луже солярки или масла проехать :db:
Насчёт коррозии ,это не факт. На нормальных гусеницах ,если по грязи поездить и бросить на пару месяцев, та же история, гусеницы не разобрать по крайней мере. Их потом водой поливают ,если пальцы выбивать.
Траки почнут ржаветь от контактной коррозии. Не легче будет.
Да.......очень впечатлён (посмотрел ролик.). А может Вам зазор увеличить трак-палец, в смысле рассверлить ?
С точки зрения трения - да, а с точки зрения коррозии - говно.
Опять же, гальванопара.
Спасибо просто нужно писать в инструкции по эксплуатации после длительного хранения (стоянки) гусиницы обильно полить водой если рассверлить увеличиться зазор грязь пыль будут попадать и получиться абразив.
Во, на мой вопрос уже ответили.
По мне проще из Амг-61 отфрезеровать - надо считать на прочность.
Во, ще мысль. Можно их черным хромом покрыть. Он и износостойкий и коррозию уберет.
Изменено пользователем Саян
Фрезеровать слишком сложно и долго гдето 100 траков в 1 гусинеце 9 машин по всей России сейчас заказ на "тигра" а мы столкнулись с проблемой что при длительном хранении стальной палец и латунный трак окисляються и гусиница выходит из строя может туда второпластовые втулки вставить?
Ну, а если фрезеровать по блокам по 10-20 штук, скока там в метре? Ессесено на ЧПУ, хотя.... А потом их резать, хоть водой хоть лазером.
Хотя, конечно, сталь/чугун просится. Да и лить можно блоком. И фрезеровать...
<Можно пробовать отливать траки из полиэтилена/капролона (другого пластика) - не будет никакой реакции с нержавейкой.>
А если отливать с силовым металлическим каркасом?
Гость
