Новая фича - Закладки
zeonmaster
резьба 5/8 UNF 18 ниток - какой диаметр метчика?
сразу просьба - не посылать в поиск, ибо я там был, и поиск дал мне результат, не сопоставимый с практикой.
создал темку, ибо уже голова идёт кругом... собственно, откуда ноги растут у проблемы - поступил заказ на переходник от пейнтбольной колбы к Дрозду (я делаю разные аксессуары к пневматическому оружию). собственно, на колбе чётко выбито - 5/8" 18UNF. я иду в справочные данные (к примеру - сюда), и оказывается, что диаметр метчика 15.88мм! но когда замеряю диаметр резьбы на баллоне, то имею 22мм с копейками - как такое может быть??? собственно, в итоге я с горем в пополам нарезал приблизительно эту резьбу на станке по имеющейся ответной части, но осадок остался... и вот сейчас пытаюсь заказать такой метчик (и плашку), но никак не могу понять - я получу то, что надо, или что-то другое? все справочные данные указывают на то, что получу я не то, что надо...
может есть кто-то, у кого в распоряжении есть такой метчик, посмотреть бы на него, промерять бы... спрашивал у одного человечка - он сказал, что у его метчика 5/8 UNF диаметр 22мм с копейками, что идёт полностью в разрез с имеющимися справочными данными, но подтверждается на практике, по диаметру резьбы на баллоне - те же 22мм. но поглядеть на тот метчик нет возможности...
не могу понять, где закралась ошибка... помогите!!!
Изменено пользователем zeonmaster
А какой был шаг (в мм) на "образцовой" резьбе?
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=10957
Тут поглядите, может поможет
не помогло... американский дюйм таки 25.4мм.
как раз был он именно 1.41мм, т.е. 18 ниток на дюйм. собственно, я его приблизительно нарезал на станке, подобрав через программулину шестерни, и нарезал 1.42мм, кажись - подошло... но теперь то хочу нормальный метчик с плашкой, а тут затычка! Изменено пользователем zeonmaster
Уверяю Вас, что получите именно 15.8...мм
Такого у меня нет, но вот похожий. Куплен там, все сходится.
вообщето надо послать в поиск чтоб посмотрел различие между резьбами которые называються цилиндрическая трубная и дюймовая...
а различие в том что ты смотрел дюймовую резьбы а нодо было была трубную.
хотя конечно трубная с несовпадающим количством никок по сравнению со стандартом редкость большая...
ну и что мне делать? где тут неувязка? может на баллоне неверно резьба нарезана, но шаг сходится (18 ниток), а диаметр - нет! да и метчик у человека есть, и он 22мм с копейками - и на нём написаночётко 5/8" 18UNF.
чукча не читатель? на баллоне написано - 5/8 18UNF, и на метчике написано то же! а диаметры разные!!! если такой уж умный, так запости ссылку, где это есть резьба с внешним диаметром 22мм на 18 ниток.
не катит - шаг не 18 ниток.
т.е. получается, что у той резьбы, что на баллоне, диаметр ближе к G5/8, а шаг как у UNF5/8.
собственно, я же нарезал приблизительную резьбу, и она работает! а значит шаг и диаметр совпадают.
ГОСТ 6357-81 как раз 5/8 = средний диаметр 22,91
а если хочешь заказывать то основные слова это не UNF- которые показывают только увеличенный на ступень количество ниток , а ключевые слова
NPS и UTS ., если закажешь NPS получишь 22,9мм , закажешь UTS получишь 16мм
всё дело в том, что там не 22.9мм, а 22мм с несколькими копейками - не помню уже точно... ну и шаг резьбы 18 ниток.
только что получил подтверждение от ещё одного человека - метчик 5/8UNF имеет диаметр 22мм!
всеж рискну чахлым здоровьем :)
размеры резьб
Диаметры болтов на 7 стр., а отверстия под нарезку на 4.
И не говорите что там неправда. :)
vad был прав.
Диаметр метчика ничего не даст разве что приблизительно, т.е. некорректно вопрос задаете. Его диаметр всегда больше, чем диаметр стержня с резбой.
vad был прав.
вы меня не слышите! есть два варианта - по справочнику, и в реале. по справочнику диаметр стержня 15.88мм, а в реале 22мм - кому верить?
Блин... Если Вы в заказе на метчик-плашку напишете 5/8 18UNF, то придет комплект для крепежной резьбы (15.8мм). А Вам нужен комплект для трубной резьбы, да еще и с нестандартным (мелким) шагом.
Крепежная и трубная - это две разных системы, первая базируется на диаметре винта, а вторая на диаметре дырки в трубе.
вот! вот это уже тема. вот за эту инфу спасибо. но как мне объяснить продавцу, что мне надо? не на пальцах же...
т.е. получается, что в резьбе UNF тоже есть два стандарта, или я опять чего-то недопонял? и непонятным остаётся тот факт, что даже в приведённой вами таблице я не нашёл резьбу с внешним диаметром болта 22мм на шаг 18ниток!
Я бы рассказал ему, что это какая-то нестандартная G5/8 18 ниток/дюйм и, в качестве контрольного выстрела, внешний диаметр 22.хх мм.
метчик в руках( не поленился дойти до балкона) №2 ф 15.88мм нар. Вы пейнтбольный регулятор в свой баллон колхозите? У меня и регулятор тут- же нар. размер 15.82. Все данные с цифрового штангеля, может где и приврал пару соток. И поосторожнее, если нет прессовщика берите запас на стенку побольше, могут быть дефекты в болванках.
Добавлю 5 копеек:
трубная резьба 5/8 d=22.912мм. стандартный шаг 14 ниток.
рекомендуемый диаметр сверла под резьбу на стали 21 мм на чугуне 20.8мм
рекомендуемый диаметр проточки для резьбы на стали 22.78мм на чугуне 22.6мм
Получается, 5/8 - условный проходной диаметр трубы?
Да.
вполне возможно, что лоханулись таки производители баллона - нарисовали резьбу 5/8 18UNF, а на деле там обычная трубная G5/8. во всяком случае гайки трубные очень даже здорово подходят к баллону.
проблему условно решил, тему можно закрывать.
млин, поздно увидел тему. На работе есть Стопроцентный Немецкий Справочник, в понедельник посмотрю, если не забуду.
а можно и не закрывать!!! буду признателен за информацию. вдруг будет инфа по поводу резьбы на баллонах высокого давления... заранее спасибо!
UNF и трубная - разница такая, как между стулом и электрическим стулом.
Гость
