Новая фича - Закладки
Юрий 68
Восстановление компрессора.
Добрый день.
На прошлой неделе помер (сгорел) мотор компрессора (мелкий безмасляный коаксил 150л/мин). И мне на работе отдали заклинившей компрессор более-менее нормальной производительности (ок .300литров в минуту и 50 л рисивер). (отработал только на выставке).
По всей видимости при перевозке вылилось масло ну и... как положено..
Один из двух шатунов (они без вкладышей) прикипел к коленвалу. Когда разобрал, на валу был хороший такой алюминиевый наклеп. Я его срезал ножом, но так оставлять нельзя. И естественно надо что то делать с шатуном.
Есть мысль расточить и вставить вкладыш. Но из чего его сделать - пока не решил. Может какие мотоциклетные подойдут по диаметру?
Может я плохо искал и пропустил похожую тему киньте ссылку плиз.
Здравсвуйте на зиловском,мазовском и камазовском компрессоре стоят баббитовые вкладыши посмотрите может подойдут.
Ага, посмотрю, спасибо.
А с валом в гаражных условиях что можно сделать?
Попробуйте полирнуть на токарном на болших оборотах ,если не доступно купите резиновый круг на вулканитовой основе самый мелкий шлифаните им а потом войлочным с пастой ГОЙ.
В токарном наверное не смогу нормально зажать. Значит буду , как Вы предлагаете - шлифовать и полировать.
Алюм может стравить щёлочью? Тогда шейка целее будет.
Хотя после заклинившего роликового подш. на собственном, новый был поставлен прямо на затёртые надфилем задиры.
Пару лет коротких включений отработал и продался, потому как лишний.
Диаметр шейки вала огласите.
не точить ничего на валу... стравить весь наволок и оценить повреждения...
потом точить
шейка смазывается давлением или в тумане?
Изменено пользователем DenisLi
тогда материал вкладыша критичен. искать похожий надоть
коленвал в нижней точке цепляет масло. А почему материал критичен?
Дешевый силумин по стали прокатывает , а бронзовая втулка -нет?
Диаметр смогу посмотреть завтра (в гараже). Попробую сфоткать.
ааа.... шатун силуминовый? Бронзовая втулка отлично. что там разбирается, шатун или коленвал? Или коленвал одноопорный?
Нет! Бронза в нижней головке шатуна работать не будет, разве что БрС30, покрытая свинцом, но достать её тяжко и работает в тонком слое. И КТР учитывать надо.
