Новая фича - Закладки
vzik9
Обьясните, не могу понять, как шлифуют станины ?
Здравствуйте обьясните пожалуйста кто знает как шлифуется станина токарного станка ?
Шлифуется обсалютно вся (тоесть и направляющие суппорта и задней бабки А ПОД ПЕРЕДНЕЙ бабкой шлифуется или нет )просто звонил на завод сказали что для шлифовки им надо привезти только станину ,они выровнят ее плоскости ,а подкладывать под плиту фартука говорят будите сами .Еще вопрс? как быть если они отшлифуют направляющие задней бабки под нее тоже подкладывать чтото надо будет ведь там тоже есть треугольная направляющая .сказали что стоимость шлифовки станины ТВ-7. 2400руб,
А точности они какие гарантируют? Или это декоративная шлифовка?
ТВ-7. 2400руб,
Чего-то дёшево, видать кризис их скрутил.
Шлифуется однозначно и под передней бабкой, обычно станины так устроены, что передняя и задняя бабки стоят на одних и тех же направляющих. Ещё обязательно шлифовать поверхности под прижимные планки (снизу). Под бабки при этом ничего подкладывать не надо - они садятся ниже одинаково.
А вот каретку однозначно прийдётся как-то подымать, но это отдельная тема. Мы ещё горб на станине делали для компенсации прогиба под весом суппорта. Но, имхо, для маленького станка это ни к чему.
Про точности я не спрашивал я просто незнаю как вобше по уму шлифуют ее абсолютно всю тоесть все направляющие и под передней бабкой тоже или нет? и как потом подогнать зазор треугольной направляющей задней бабки ведь после шлифовки они уменьшатся ?
Обе бабки опустятся на одинаковое расстояние, поэтому с ними без проблем. Проблема возможна когда большой износ и опустится плотик суппорта с фартуком. Если износ очень велик придется опускать рейку, подымать маточную гайку и муфту винта подачь или , как выход из положения, делать наделки на направляющие плотика суппорта.
Про это на форуме много писали - ищите как поднять заднюю бабку.
У зб есть подошва (те та часть которая в треугольную направляющую) - те если там есть пластины, после шлифовки надо уменьшением или увеличением тольщины этих пластин выставить ее по высоте. У тв16 например регулировочных пластин нету - те после шлифовки придеться самому выбрать уступ и изобразить регулировочные пластины.
Ну - понесло! Зачем такой огород городить - не проще каретку поднять? Мы только так и делали.
Человек видимо про то, что длинна гипотенузы треугольника сечения направляющей может уменьшиться, и зб сможет ползать "от токаря"-"на токаря" по станине, поперек. Чтоб этого избежать, нужно снимать припуск как на верхнем наброске.
Да меня кокраз вот это -то и смущает что вот эта треугольная направляющая задней бабки уменьшится ,а на самой бабке останется прежней и что потом с прорезью на бабке делать не будет ли она велика для станины ???
И чем плотик подымали? Текстолитом? Бронзой? Сам пробовал и плотик подымать и гайку с муфтой. Сказать, что проще не возьмусь, в каждом способе есть +/-. Надо определяться по станку визуально.
Каждый вариант имеет свои отрицательные плюсы и минусы (С) :db:
По-разному подымали, если о каретке речь. Текстолитом - нехорошо, трёт станину и коэфф. трения не мал, фторопластом - оч. хорошо, но каждый раз боязно, шо отвалится. Хотя пока на всех сделанных нами станках стоит нормально. Латуннные наделки делали - хорошо, но шабрить умрёшь.
Остановились на эпоксидно-графитовом компаунде.
Технология такова. Каретку разбираем догола, переворачиваем, моем, болгаркой, грубо дерём поверхности скольжения, можно ещё и посверлить их, если не лень (для лучшего сцепления). Заклеиваем малярным скотчем эти места, шоб не испачкать. Вместо планок, которые держат фетровые сальники или резиновые скребки, ставим пластинки с гайками, приваренными так, чтоб ось отв. была перпендикулярна поверхности скольжения. В эти гайки вкручиваем установочные болты с контрагайками. Соответственно, надо 6 установочных винтов (если направляющая одна плоская, а вторая - призма). Если направляющие обе - призмы (1М63, 1М65 и т.д.), то 8 винтов.
Переворачиваем каретку в естественное положение, кладём на место, винтами выставляем высоту, перпендикуляр и прочую геометрию, фиксируем контрагайками, перепроверяем геометрию, если ОК - поехали дальше. При регулировке обратить внимание, чтоб на все винты была по возможности равномерная нагрузка.
Опять переворачиваем каретку. Станину, в том месте, где на неё ляжет каретка (с запасцем), мажем маслом жидким (тонко), наклеиваем стрейч-плёнку или плёнку для заворачивания продуктов (то же самое).
Готовим копаунд (смешиваем). Они есть фирменные от Локтайта или ещё другие производители есть. Мы свою бяку мешали. Если делать на эпоксидке, то опасайтесь саморазогрева её при смешивании - может моментально застыть и ещё и обжечь. Мешать лучше всего в толстостенной или водоохлаждаемой металлической ёмкости. Смешали, сняли скотч малярный, намазали густо, с избытком каретку, перевернули, плюхнули аккуратно на место, и пошли пить сакэ до завтра. Назавтра пришли - сняли каретку, убрали остатки разделительного материала, болгаркой спилили выдавленные излишки материала, чуть-чуть пошабрили на краску, станок собираем и опять пьём сакэ. Про меня не забываем. :8P:
Изменено пользователем ПЖ (Полтора Жида)
Спасибо за информацию понял что подложить или подклеить какой нибуть композит лучше так как не требуется переделки станка !
Но скажите мне тупому КТО НИБУДЬ ТОЧНО ! не будет ли болтатся задняя бабка на на отшлифованых направляющих ведь они уменьшатся ,а в бабке останутся прежними?????????
Будет. Точно. Болгаркой спилить места, где она садится НЕ на направляющие, чтоб касалась только направляющих. Это если подымать не надо, что вряд-ли. Изнашиваются они, причём быстрее станины.
А если направляюшие бабки не шлифовать ,а шлифовать только направляющие каретки !?
Можно и ничего не шлифовать, если Вас устравивает работать на станке с такой мерой износа. Вам решать.
Понимаете шлифонуть хочется но стремно как то не испортили бы они ее жалко мне а работать с такой степенью износа практически не возможно ,можно конечно напильником отшабрить но тоже с СОМНИТЕЛЬНЫМ результатом ,Там то наверно специолисты делать будут! Что посаветуете?
Что посаветуете?
Посоветую делать по полной программе. Без труда, как известно, не выловишь и рыбку из пруда.
Как шлифуют эти конкретные перцы, я, разумеется, не знаю. Попробуйте узнать у тех, кто уже к ним обращался или посмотреть на другую их какую-то работу. Шлифовка станин- дело тонкое, здесь не всё от станка зависит, но и от него оч многое. Почему-то когда я сидел на шлифовке, у меня не было проблем с клиентами, а после того как пришлось оставить этот станок (который я сам восстанавливал из руин) - что-то он у них почти совсем не загружен.
С другой стороны, станок у вас дешёвый, риск невелик, да и после шлифовки, скорее будет всё-ж лучше, чем до неё. В паспортную точность, мож и не попадёте, но болтаться не будет.
Крайне мало есть людей, кто может инструментально (количественно) оценить качество шлифовки станины, а уж тем менее - отшлифовать хорошо.
В том то и дело что шас болтается какрас в рабочей зоне где больше всего выработка ,а сдвигаеш в стороны крутить тяжелее и перестает болтаться .
Каждый вариант имеет свои отрицательные плюсы и минусы (С) :)
Готовим копаунд (смешиваем). Они есть фирменные от Локтайта или ещё другие производители есть. Мы свою бяку мешали. Если делать на эпоксидке, то опасайтесь саморазогрева её при смешивании - может моментально застыть и ещё и обжечь. Мешать лучше всего в толстостенной или водоохлаждаемой металлической ёмкости. Смешали, сняли скотч малярный, намазали густо, с избытком каретку, перевернули, плюхнули аккуратно на место, и пошли пить сакэ до завтра. Назавтра пришли - сняли каретку, убрали остатки разделительного материала, болгаркой спилили выдавленные излишки материала, чуть-чуть пошабрили на краску, станок собираем и опять пьём сакэ. Про меня не забываем. :)
А какие усадки получаются при застывании эпоксидки и Локтайта? Ведь если не фрезеровать плотик, разнотолщинность наделок будет большой, соответственно при наличии усадки материала возникнут пустоты пропорциональные толщине наделок. Как с этим боретесь?
Я же говорил - слегка подшабриваем на краску. А усадка невелика. Тем более при таких толшинах (1-2мм).
Согласитесь, редко суммарный износ превышает эту величину.
Бабку лучше так не подымать, имхо. Об том, как ея подымать, где-то на форуме какой-то продвинутый коллега оч. хорошо написал. Неохота повторять, поищите. Там он делал мет. наделку одну со стороны плоской направляющей. И очень много было споров, но он прав. Здесь не будем это обсуждать.
Ведь если не фрезеровать плотик...
Правильное название применительно к суппорту - каретка, к ЗБ - мостик
Чего-то у меня подписка не сработала. Случайно заглянул.
...Я же говорил - слегка подшабриваем на краску. А усадка невелика. Тем более при таких толшинах (1-2мм).
Согласитесь, редко суммарный износ превышает эту величину...
Вы сами, своими руками это делали? Да или нет?
Насчет терминологии спор может долгий получиться. Я пользуюсь из старых книг по ремонту оборудования, полагаю это точнее будет.
Идея моя (с частичными заимствованиями у кого-то из великих) исполнял мой слесарь (очень путёвый) под моим чутким. Результат радовал и меня, и слесаря и, заказчика.
Этот ответ можно воспринять как уклончивый. :)
Да или нет?
Ответ прямой: нет.
Желательно указать источник.
Из старых книг: вместо "отверстие" - "дыра". (Справочник металлиста. 1933г. А.П. Знаменский, Машметиздат, Ленинград, тип. им. Бухарина) :)
Из старых книг: вместо "отверстие" - "дыра". (Справочник металлиста. 1933г. А.П. Знаменский, Машметиздат, Ленинград, тип. им. Бухарина) :rofl:
Конечно не так оригинально... Источник, например:"Ремонт металлорежущих станков" К.Н.Муравьев, И.К.Мурзин Машгиз 1963г. Эта книга есть в архиве на форуме.
Интересоваться о личном участии начал после упоминания о накладках("наделках" :wink: ) из фторопласта. Этот материал категорически не подходит для такого применения, стружку цепляет сразу и она "грызет" станину, кроме того фторопласт "плывет" под даже незначительной нагрузкой, какой смысл говорить о шабровке и ловить 2 сотки на метре, когда он за ночь может сесть на десятку?
Интересоваться о личном участии начал после упоминания о накладках("наделках" ) из фторопласта. Этот материал категорически не подходит для такого применения, стружку цепляет сразу и она "грызет" станину, кроме того фторопласт "плывет" под даже незначительной нагрузкой, какой смысл говорить о шабровке и ловить 2 сотки на метре, когда он за ночь может сесть на десятку?
Не знаю, не знаю, чего это он так плывёт и чего так жадно цепляет. Злой, небось, попался. :rofl:
Почти ежедневно ЛИЧНО работаю на станке SV-18R 1956г. вып., у которого каретка и поперечная ползушка подняты на фторопласте. Ничего не садится, ничего не грызёт, в таком виде эксплуатируется более трёх лет.
Ползушку мы обычно не подымали, но на этот неохота было новую гайку делать, вот и изголились. Заодно и клин не пришлось делать.
Зачем такие ужасы на ночь рассказывать? :wink:
