Новая фича - Закладки
Lowboard Fun Research
А как фрезеровать не прямолинейно (сложная кривая)
Алоха!
Вот есть например задача вырезать что то плоское по сложной(не прямолинейной) форме. Если взять деревообработку, то я делаю точный шаблон по нему фасонной фрезой с подшипником копирую любую форму за исключением внутренних острых углов сколько угодно раз. Возможно сделать что то подобное с алюминием например?? Можно конечно было б обойтись станком с ЧПУ но у меня такого нету)
Изменено пользователем Запрягаем ветер
А что измениться? Единственно, там стружка, но у ала она непроблемная. Мне так каэтся (с)
а оборудование-то какое в наличии?
и в металлообработке такая же хрень..
http://www.lathes.co.uk/prvomajskamacmon/img8.gif
делаете шаблон и освобождаете одну из подач.. примерно как при работе на токарнике с конусной линейкой..
Ну вапервых стружка, потом перегрев, для металла меньше оборотов нужно. На моём по дереву ~30000/мин
пока что ручной врезер. но можно чтонить смастерить специально для данной темы.
а просто не мел дело с мет. фрезеованием и не совсем представляю какое нужно усилие прилагать на фрезу.
Если например сделать простую фрезерную головку и двукоординатный стол, чтоб вручную перемещать, без помощи супортов..форма конечно же снимается с шаблона.
М наглядно! Интересно, каково усилие подачи?
А можно ручками - по координатам... только долго и нудно это, одну - две детали еще можно.
Ух ты! Получается, надо верт. подачу подпружинивать как-то, иначе стол просто упадёт :)
Если проводить аналогию с конусной линейкой, тогда было бы примерно так(правда, штатив со щупом нужно помощнее делать, чтоб таскать стол вверх-вниз):
Изменено пользователем m78
ручным фрезером в 10-мм АМГ паз 90-градусной фрезой паз глубиной 8 резали без напряга.
ну да, про фрезерование по координатам все давно забыли, а ведь раньше и таблицы были.
Ух ты! Получается, надо верт. подачу подпружинивать как-то, иначе стол просто упадёт smile.gif
Если проводить аналогию с конусной линейкой, тогда было бы примерно так:
:) не.. народ, на картинке шаблон для работы по щупам.. сначала грубо обдираете зрительно контролируя зазор между шаблоном и копировальным роликом.. затем тонкими шупами..
вариант же как с конусной линейкой - это когда вы снимаете винт с поперечной и перемешение верхней бабки с вертикальной головой задается пазом.. как у вас на картинке, только шаблон горизонтально и прижат к столу..
ну вот как раз этого требуется избежать. Цель - быстро копировать.
Я тоже как то фрезеровал ручным по дереву слоёный пирожок склееные дерево + ткань +алюминий ад31, вернее алюминий подразумивался внути детали но так получилось что попал в зону фрезерования и ничего так, чистенько принял нужную форму. только я не уверен на сколько так фрезы по дереву хватит..да и обороты бы поменьше и охлаждение
Тогда - обрабатывать как в деревообработке :) !
Ну и всё, щелевой шаблон и загатовку плашмя на стол и отключить винт одной из подач.
Практиски в каждой столярке есть хоть один столяр с бадылками вместо пальца(цев) :)
ахах) это да) Любитель поспешить)
Если делать всё осторожно и использовать защитные приспособы то ничего страшного не случится!
ну, поменьше-необязательно, а вот керосином или соляркой смазывать не помешает.
и стружку вымывать.
ну если в случае с пирожком то после дерево отделывается(красится лачится), а саляра и керосин тому помешают и фиг чем вымоешь.
и стружку вымывать.
а если воздушной струёй выдувать? и кое какое охлаждение будет.
Если материал листовой- наверное, можно попробовать обороты на минимум и струю воздуха . Но у фрез по дереву углы заточки и форма кромок не айс, ЫМХО.
ну да. ониж по дереву)
А попробовать? Пилами по ламинату ручной циркуляркой резали 20 мм д16, потом в нем простыми перьевим сверлами сверлили до 30 мм дыры. Поливать вдшкой или еще какой силиконовой смазкой. Обороты алу даже хорошо, фреза из хорошего металла (типа Р18, у которого стойкость до 600 грд) и вперед.
У меня диск по алу стоит на плиткорезе, я на нем в начале лишнее срезаю, а потом уже довожу там фрезой ли, на токарном ли.
