Allent
Точение нержи
Уважаемые профессионалы.
О точении нержи наслышан премного.
Каждый раз когда даешь чертежи недовольная мина у токаря "тык то ж пластилин", "дык то ж нержа"
"говно материал, хорошего ничо не получицо, шлифовать надо" и тд и тп.
ну не разу не слышал иного отзыва кроме плохих, очень плохих или полного отказа с ней работать.
Объясните это так или я в чем то заблуждаюсь??
я ж специально станок купил для токарения этой падлы!!!!
так в самом деле такой плохой и коварный материал?
в чем его особенности?? в точении. какие подводные камни? на какие грабли можно наступить при точении нержи, особенно 03х18н10 или 316L?
я уж ничего не понимаю..
только, пожалуйста, без подколок и приколов.. это уж как врач говорю. :pardon:
У нас на заводе было большое количество токарей, которые только нержу и пилили и любили это делать. Скорее всего дело привычки. Я её пилю редко, больше чугун под резец попадает
одновременно очень вязкий и твердый материал. требует станка большой мощности и жесткости и специфичного инструментария. весьма неприятен в обработке. в силу ряда причин специфики своих задач я обычно отказываюсь от нержи в пользу бронз.
одновременно очень
мне бы профессионалов послушать... :pardon:
Малый ресурс инструмента раздражает и заусенцы нехорошие такие, из за текучести, типа- фаску снял и ешо два заусенца получи.
малый это сколько?
у профессионала?
Нержавейка точится красиво, не как чернуха :), Особых сложностей не испытывал, хотя точил немного. Было дело что 2 заготовки винта поперечной подачи запорол на резьбе, а из нержи сделал сразу. ИМХО силу она не любит, но и слабости не прощает...
П.С. Упс... тут совет профессионала оказывается нужОн :crazy:
Изменено пользователем Вжик
как она в расточке? какая особенность расточных резцов для нее?
послушали
наверное не всех послушали
не токарь тот кто перебирает материалом...
какая разница что точить
все точится легко, нужно только резцы уметь точить
если инструмент, станки и оснастка обделаны именно под нержу - никаких проблем не возникнет. возникнут лишь особенности. а специфичность нержи на неспецифичном оборудовании и дает отрицательные результаты. лично я знаю много людей которые зная хитрости обработки специализируются именно на нержи, получая таким образом определенную свободу от конкурентов.
Кстати, ежели есть возможность по магнитности, коррозионной стоикости и др, то лучше брать типа 14Х17Н2, 40Х13, они точатся намного легче. А то часто бывает, либо черная либо аустенитная сталь.
Еще, был опыт обработки импортной нержи - аналога 12Х18..., так она небо и земля, т.е. точится намного легче. В чем юмор не понял, т.к. анализ не делали.
Изменено пользователем dva
вот скажем мы.
основная наша позиция - детали из нержи.
если бы вы знали как мы с ними намучались заказывая на строне.
стандартные дефекты помимо размерного брака.
шероховатость
задиры на поверхности
неравномерный рисунок точения
риски и царапины
заусенцы
рванная резьба.
и вечно стандартные отговорки "дык что ж ты хочешь, то ж нержа"..
сейчас многие эти траблы вижу сам. заусенцы действительно проблема..
на остальные грабли я видимо еще не наступил..
как мы имели возможность выяснить неоднократно - разница огромная. кто-то точит асбоцемент и стеклотекстолит. кто-то Д16 и бронзу. кто-то фторопласт, не к ночи будь помянут. а кто-то нержу.
Есть разница. Существует специализация производства- и соответствующих навыков специалистов.
Ресурс т. с. раза в четыре меньше, самокал вабше отдельная тема.
При серийке только фирменый инструмент (сдесь он рентабелен )
точить по рекомендованным таблицам. углы и скорости резания соблюдать. или пластины фирменные брать специальные.
Виталий, а с вот этим у меня траблы полные!!!
Если детальки из 08-18-10 получаются по поверхности и резьбе НЕ ХУЖЕ чем американские, то 40Х13 для меня полная загадка.
ну ничего с ней не удается сделать хоть тресни!!! матовая поверхность с массой мелких задиров и заусенцев.
в общем как классическая деталь у токаря 6го разряда!!!
вот этого хоть убей не пойму, чего я не так делаю..
Никто не спорит, что надо уметь точить и нержу, но говорить что все легко, енто просто неправда, или позерство.
и тоже соблюдать.
ну я пока не знаю в 4 раза меньше чего!!!
вот тебе деталь.
труба наружный 60. проточить на 100 по длине мм удалив припуск 0.5 мм на сторону и отторцевать одну сторону. Отрезной операцией пренебречь.
проточить под максимально чистую поверхность.
сколько таких заготовок удастся профессионалу сделать резцом?
напайным
пластиной.
скорости резани выбрать оптимальные для сохранности инструмента
и тоже соблюдать.
всенепременно. и СОЖ.
Я думаю, скорости резания для максимальной чистоты поверхности и скорость максимальной стойкости инструмента будут различными...
Да, это есть, если на аустенитной получить матовую надо постараться, то на 40Х13, особенно 14Х..., легко получить, при всей легкости обработки. Енто заблуждение Игорь, что все должно блестет, ты ж не ворона! :crazy: Не зря же есть ряд шереховатостей. Задиры и рваная резьба понятно, полное г..., хотя рваные витки на резьбе тоже регламентированы, как ни странно. :)
Думаю, там где нужен товарный вид, буржуины, да и китайцы (они быстро учатся) применяют полировку. Да и выбор материала играет роль.
