Stepanov
Покритикуйте батарейку
Для одного заказного устройства требуется аккумулятор (10...14В от 3А/ч). Гелевый тяжеловат и великоват. Есть мысль заложить такую конструкцию.
Позволяющую использовать широкораспостраненные Li-Po элементы. Устройство должно иметь ресурс от 10 лет, батареи придется менять два-три раза за срок эксплуатации. Конструкция позволяет относительно просто установить новые элементы, исключается потенциальная проблема с доставабельностью батарей в будующем.
Предполагаю использовать латунные контактные пластины которые отлично совмещаются с никелевым покрытием контактов элементов.
Если не считать затраты на нестандартные элементы то этот вариант еще и дешев.
Что скажете господа?
Элементы планируется ставить с защитой или просто "банки"?
Вы какую защиту подразумеваете механическую или электрическую?
Этот блок будет находиться в пластиковом корпусе IP65.
Изменено пользователем Stepanov
Литий требет BMS,тоесть "батари мониторинг систем",без него они быстро скопытятся...
Гарантия на 10 лет... Окислятся будут.
Только сварка или пайка (что не есть гут), но легкоплавкими припоями и использованием доп. теплоотвода...
Затем элементы укладываются в отрезок термоусадочной трубки и обрабатываются феном.
Стоп, стоп.. Липоли надо заряжать побаночно. Либо умрут очень быстро. И заряд одной банки 3,7 вольта. - у Вас уже 37-42 вольта получается. Хотя ,я наверное с силовыми модельными путаю. (у них разрядные токи могут и 100 -200А быть, по этому и капризны)
Вот такие балансиры используются:
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_20/RC7308/
Изменено пользователем Юрий 68
Вот и про то-же ,нужно мониторить каждую банку и на заряде и на разряде,токи они держат бешеные а вот допуск по напряжению разряда(остаточному) уних очень жёсткий для того и нужна БМСка,иначе кирдык.
Так-же нелюбят перезаряд...
Имеется в виду защита в самом элементе от перезаряда и переразряда. Ставят маленькую плату в каждый элемент с электронным контроллером.
Собирайте на Ni-mh и не мучайтесь. И корпус подойдет и защиты и всяких сложностей не надо.
Да. Балансировка нужна, и такая конструкция позволяет сделать отводы от каждого элемента к плате балансера укрепленной на таком блоке.
Не технологично. Трудно гарантировать отсутствие повреждения элементов перегревом.
Насчет окисления - думаю заказывать изготовление контактных пластин лазерной резкой, но чем их защищать от окисления и насколько это важно - пока вопрос.
у Вас уже 37-42 вольта получается... и 100 -200А быть
Элементы предполагается в два ряда последовательно соединять, на картинке типовая модель изображающая идею.
Вероятно так и сделаю, но конструкция от этого не меняется и вопрос латунных контактов тоже остается.
Токи разряда не более 5А (20А в импульсе 1мс).
да
литий-железные тоже хорошие (модные :)
если надо недорого и макс компактно, то можно такие рассмотреть
Максимально компактно не требуется. Надо в пару раз легче гелевых и отсутствие проблем в заменой в будущем и доставабельностью сейчас. Конструкция мне всем нравится кроме вопроса с окислением контактов. Но этот вопрос светит в любом случае меньшими проблемами чем те которые вылезут при серийной организации пайки. Да и в будущем человеку заменяющему элементы не придется меня вспоминать увидев паянный нестандартный блок, ему будет достаточно отвертки чтобы перезарядить сборку.
plumb - это слишком дорого.
Пожалуй так и сделаю.
На контакты чтоб не окислялись нанести слой серебра
Как вариант.
Сегодня паковал в термоусадочную трубку на пайке. А потом подумал , не получится использовать РЕТ бутылку подходящего диаметра? Кто нибудь пробовал?
как старый электрег даю совет: механические контакты - фтопку. Элементы соединять при помощи специальной шинки контактной сваркой на специальном аккумуляторносварочном станке.
Оч. интересно посмотреть на такой станок.
Условия эксплуатации озвучьте и как будет осуществляться контакт шина-батарея, кстати насколько я помню в например DIN41612 контакты бронза покрытие золото-никель никаких латуней :sad: СНЦ28(которые герметика) покрытие никель
Как вариант.
antracit, окислится серебро :rofl: :bad:
Увидеть можно, там где заменяют и ремонтируют ак. батареи на шуруповёрты..
Серебро не окислится, если и образуется сульфид, то тонкий слой и не в самом месте контакта, в старой электротехнике широко серебро применялось, да и сейчас еще, на ответственных деталях, реле, переключатели и т.д. золото дороже, а никель и т.д это для дешевезны
Полностью согласен, проблема контактов будет постоянной, только сварка или, если есть возможность винтовое соединение.
antracit, угу-угу, серебро активно начали применять с авиации и не для дешевизны, а из-за того что золоченые разъемы несли все кому не лень. ноне покрытие серебром на букву Г чернеют разъемы со страшной силой, чуть влажно или без упаковки и процесс пошел :pardon:
Атмосфера будет речная, т.е. влажно.
