ilia 2 104 #1 Дата: 22.11.2009 14:59 Итак я смотрю частенько новичкам тяжело спервого раза разобратся с картинками(фотографиями)а точнее с тем как их вставлять в свои сообщения и ответы,вот что-то вроде поэтапного процесса в картинках о картинках :pardon: Видео : http://youtu.be/Htipv_48ceg Итак вы находитесь в теме и хотите ответить и при этом вставить фотографию или несколько,опускаетесь в правый нижний угол страницы и нажимаете "ответить" это расширеная форма позволяющая загружать фотографии. Вы попадаете в саму форму ответа,в большом окне вы пишите свои коментарии и чуть ниже нажимаете кнопку "Browse". После нажатия увас откроется окно,как правило "ваши фото" но вы так-же можете выбрать из какой папки вы будете загружать фотографии,далее вы выбираете нужную вам и кликаете(нажимаете) "Open" тоесть открыть. После чего,в окошке появляется путь квашему фото и вы нажимаете "ЗАГРУЗИТЬ". Обращайте внимание что-б фото непревышало 200 килобайт а лучше 150,наверняк :p Увас появится вот такое окошко свидетельствующие о загрузке файла(вашего фото). После окончания загрузки,если размер файла небыл больше разрешённого увас появится в левом углу подтверждение что фаил загружен,впротивном случае будет указана причина покоторой загрузка неудалась,и чуть выше вправом углу ваше фото появится в окне управления файлами. Кликнув(нажав)на окошко управления файлами увас откроется доступ к вашему фото,если вы нажмете на крастный крестик то сотрёте ваше фото,это может понадобится если вы ошиблись фотографией или передумали,ну а если вы нажмёте на зелёный плюсик то фото вставится в ваш текст. Вот так выглядит ваше фото в окне ответа,когда вы нажмёте "Создать тему" или "Ответить" то в теме уже появится видимая фотография. Таким образом вы можете загрузить несколько фотографий за один ответ,количество зависит от их размера,например если размер вашших фото 100 килобайт каждоё то вы сможете загрузить 11 штук,так-же вы можете размещать их произвольно в тексте вашего ответа,так как вы их расположите в форме ответа так они и будут фигурировать втеме,например: Ну вроде и всё 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fairblade 1 #2 Дата: 10.03.2010 15:33 А почему нельзя использовать ссылки с хостингов фотографий типа радикал, форум выдает что эти гиперссылки запрещены, впервые вижу чтобы было нельзя этого делать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trurl 61 #3 Дата: 10.03.2010 15:39 (изменено) впервые вижуДа, этот форум уникален :rolleyes: А почемуА потому, что потом всякие ифолдеры мрут как мухи, а у форума кресты вместо ценнейшей графической информации. :p Изменено 10.03.2010 15:39 пользователем trurl 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ф-239825 0 #4 Дата: 05.04.2010 07:12 (изменено) вопрос, а вид форума от браузера зависит? я пользуюсь оперой и у меня вид отличается от нарисованного на примерах. может у меня из-за этого и рисунки не получается вставить Изменено 05.04.2010 07:12 пользователем Ф-239825 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #5 Дата: 05.04.2010 08:37 Вид не имеет значения. Не получаться может только у одном случае, картинки очень большие по размеру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ф-239825 0 #6 Дата: 05.04.2010 11:20 (изменено) у меня даже иконок загрузить и browse нету? и не влияет ли на это то, что я еще в группе новичков состою? Изменено 05.04.2010 11:27 пользователем Ф-239825 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #7 Дата: 05.04.2010 11:38 Нажмите кнопку "Расширеная форма", там всё есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ф-239825 0 #8 Дата: 06.04.2010 06:18 как раз в расширенной то форме и нет ничего, не совсем ламер то я. если есть возможность, по почте могу выслать принт скрин экрана, может поможет понять почему такая фигня у меня 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 196 #9 Дата: 06.04.2010 06:24 А у вас JavaScript включен? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #11 Дата: 08.04.2010 21:22 C Konqerror ничего не могу подсказать, т.к. не имею этого счастья. Если есть возможность, надо посмотреть на ошибки javascript, может что-то получится сделать. В качестве решения предлагают притвориться Safari (в настройках). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 718 #12 Дата: 08.04.2010 21:23 Трудно! Дискриминация про браузерному признаку. Звинятушки. Пофиксил "Browser Identification". Заработало. :rolleyes:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #13 Дата: 08.04.2010 22:20 А почему? А не видно ничего на фото. Вы просто не умеете их готовить. Размер - 1600х1200, размер файла - 218 кб. Видно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Liger 1 595 #14 Дата: 26.04.2010 22:21 Это сообщение совсем из другой оперы. Картинки надо загружать в сообщение блога Всё понял, у меня просто днём не было нижней таблички: прикрепление файлов, как в сообщениях, сейчас появилась, я просто сразу не увидел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Liger 1 595 #15 Дата: 02.05.2010 08:43 Я вообще не понимаю ничего, например в тему продажа фотки из уже загруженных на форуме нормально вставились, а в тему обработка резанием такое-же не проходит, ссылку на фотку не пускает Что опять что-ли грузить?? если она уже есть на форуме :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #16 Дата: 02.05.2010 09:53 А ты сравни ссылку в продаже и в новой теме.. в продаже это прямая ссылка на файл, в а новой - вызов скрипта, отдающего картинки. Естественно, он ругается, что "динамические ссылки запрещены". Прямую ссылку на файл можно найти через "Загруженные изображения". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #18 Дата: 06.05.2010 09:46 Зайти в галерею, скопировать ВСЮ строчку (она длинная!) из окошка Ссылка на изображение: и, используя кнопочку "вставить изображение" разместить картинку в сообщении. ак это ошибка какая-то недоработка :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 284 #19 Дата: 19.09.2010 14:23 (изменено) А где енти фото можно глянуть зайдя к себе в профиль? Здесь? Еле нашел, уж дюже зарыто глубоко. :) Да, еще, как ими можно сейчас ими "управлять", кроме как удалять? Может здесь и собака зарыта, - сделать кнопочку рядом с фото, типа "скопировать ссылку", чтобы можно было вставить в сообщение. ИМХО конечно. Тоже не получилось. В предварительном просмотре фото в полный размер вставилось, но пишет что низя. Изменено 19.09.2010 14:29 пользователем dva 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Веталь 464 #20 Дата: 26.09.2010 21:36 Помогите! С момента переезда не могу вставить картинку... - нажимаю "обзор" - выбираю картинку - нажимаю "прикрепить..." -И НИКАКОЙ реакции... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #21 Дата: 27.09.2010 05:22 Браузер, скорее всего, древний. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
_Aleks_ 86 #23 Дата: 26.12.2010 04:38 (изменено) собственно... при загрузки картинки в сообщение файл "ужимается" (с соответствующей потерей качества картинки) ранее такого не замечал, или я что то пропустил? Изменено 26.12.2010 04:50 пользователем _Aleks_ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
berber 16 #24 Дата: 20.10.2011 08:55 Пытался вставить PDF-картинки в собственной теме. "Ошибка. Вам не разрешено размещать файлы этого типа." Раньше размещал. Что делать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
berber 16 #25 Дата: 20.10.2011 09:48 Был неправ. Погорячился. JPG-картинки вставляются. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
