LaPHIN
Виброполировка. Хочу попробовать
Возникла необходимость полировать литейные изделия из алюминевого сплава сложной конфигурации. Дело очень трудоемкое и неблагодарное. Слышал есть такоя технология - виброполировка, деталь помещается в бункер со специальными гранулами и бункер вибрирует за счет установленного на нем двигателя с экцентриком. Через некоторое время деталь полируется до зеркала. Реально ли это?
Изменено пользователем LaPHIN
Я пробовал немного другую технологию- детальку клал в п/э мешочек, в который насыпал моющий порошок "ШОК", содержащий абразив, замешанный на воде,и пускал этот мешочек плавать в ультразвуковую ванночку, с налитой водой. Мощщи 70 Вт. Результат=0
Изменено пользователем lekalschik
lekalschik, может мощи в ванне было мало или абразив слишком слабый. Я хочу попробовать, сварить корыто, установить на пружины, снизу закрепить двигатель-вибратор, но что использовать в качестве абразива?
Песок кварцевый, корунд, мелкий щебень, стеклянный бисер и прочее и прочее. Всё зависит от требуемого качества поверхности, времени обработки, частоты и амплитуды работы аппарата
вот такой есть готовый вибро стол
А если галтовочный барабан применить? Насыпать туда ваши литейные изделия вместе с песком или другим абразивом, и пусть себе крутится потихоньку...?
А механическая полировка не может быть заменена на химическую или электрохимическую? Более прогрессивный метод, но исходную чистоту заготовки желательно иметь повыше.
Насчет зеркальной полировки, по описываемому Вами способу, думаю, что не получится в одном барабане получить зеркало. Если только полированными шариками катать, но это до ишачьей псахи.
Галтовочный барабан не дает плотности облегания детали образивом, х и э\х полировка дают эффект только после мехобработки как финишная операция.
Чел рассказывал, ездмл на выставку, показывали технологию изготовления рожковых ключей: горячая штамповка, протяжка рожков сразу на 10-и ключах, виброполировка в аппарате с насыпкой специальными конусами, ключи после 30 мин обработки получались зеркально-блестящими без заусенцев, потом хромировка.
Казах, каласс!! спасибо большое!
В догонку простенькая итальянская галтовка около стоит 7 000 евро. Вот типа как тут: .http://www.vibrochimica.it/russo2/index_eng.phpсамая маленькая
Результат вот тут например: post-9446-1258825436_thumb.jpg
Изменено пользователем Grey78
БИ высокоскоростная струя жидкости с абразивом в ванне, подлезть можно куды хочешь...
Зачем? в чан забросил 30 литров деталей, включил на ночь, с утра вынул полированные. Это если нужна полировка в зеркало. Если например заученцы убрать, то за полчаса-час от них ничего не останется. Главное подбор галтовочных тел. Ювелиры любят нерж. шарики :)
Если мало 30, то чан поболее :) Есть проточные линии для очень крупносерийного производства. Такую ставили в Туле года два назад.
Но ей можно и писАть! :)
Если я правильно понял, в этом унитазе вибрирует центральная круглая часть. А что если сделать квадратный и заставить вибрировать бокавые стенки, будет работать? Хотелось бы попробовать обработать колесный диск от машины...
Не правильно...
Там вибрирует вся чаша. И самое забавное в результате ее вибрации абразив с деталями двигается вокруг центральной части по спирали. Грубо говоря траектория как пружину согнуть в бублик. Вот так и двигается. В продвинутых с автоматической выгрузкой кроме того еще меняется направление движкния по часовой или против.
А вы по ссылочке то ходили? :good: Там как раз диски колесные галтуют. Внизу под сим чаном. Есть и в виде лотка для длинных изделий, например шампуров. Изменено пользователем Grey78
У меня на производстве полируются шары для кранов шаровых достаточно хорошо, не знаю точно на сколько. Стоят шкафы где-то в 1м высотой там засыпаны шары для кранов и мелкие шарики из нержавейки. Эт все вибрирует. Скоро выложу фото если нужно..
Насколько я знаю, частота и амплитуда работы вибростола подбирается исходя из материала обрабатываемого, галтовочных тел. Короче, экспериментировать придётся.
Не обязательно... Достаточно двух "скоростей" Гораздо важнее подбор абразива и компаунда (жидкость которую добавляют, в простейшем случае чуть щелочная среда типа раствора мыла)
Интересуюсь этим вопросом.Может хто подскажет устройство виброгалтовочного барабана в деталях.Зараннее благодарен.
я знаю ултро звукавая ванна есть лет 25 назад полеравали часовыи механизмы в разборке количество было большое приходилось таким методом
как я понимаю всетаки это дело галтовки. есть очень разные варианты . от обычной бочки с огрызками наждачки до электромагнитных приборов с намагниченнеми иглами в качестве наполнителя. все зависит от размера изделия и требуемого качества обработки.
