vks
Помогите равномерно нагреть латунный профиль
При протяжке латунной полосы через несколько фильеров получается профиль, в сечении похожий на букву"Т". Габаритные размеры примерно 6х6 мм. Длина около 2 метров.
Как равномерно нагреть профиль, чтобы снять наклеп? Именно равномерно, потому что при отжиге горелкой так не получается. Нужно получить одинаковую "мягкость" профиля по всей длине.
Кто может подсказать? Желательно не использовать установки ТВЧ, а что-нибудь попроще, в гараже, на коленке.
До какой температуры хотите греть? Реальней всего взять стальную трубу 2 с копейками метров, обмотать слюдяной изоляцией, намотать спираль, и обмотать муллитокремнеземистым термоизолятором. Засунуть туда профиля и пусть жарятся. Доступно, практично, легко исполнимо, применимо к гаражным условиям....
Зы - соблюдать технику безопасности в плане электрики и горячих предметов...
Грел "на глаз" до красного каления, чтобы отпустить. Металл тонкий 0,25. Прогреть горелкой равномерно очень трудно. Лучше результат был когда подключал к контактной сварке и пропускал ток. Маленькие импульсы сложно регулировать и в середине профиль сильнее нагревается, чем по краям, и происходит это очень быстро. Там еще одни "вилы". При нагреве, из-за внутренних напряжений, профиль начинает крутить винтом, а хотелось бы сохранить его ровненьким, как после протяжки.
Хе хе придётся греть в оправках а потом прокатывать снова :) Но имхо шахтная печечка вот такая вполне подойдёт для равномерного нагрева сразу кучи профилей. Кроме того от поводок при нагреве едвали что то спасёт, разве что отжигать низкотемпературно и долго..
Так при протяжке он опять нагартуется. Пробовали. Если тянуть чуть-чуть, то не выравнивается, а протянуть хорошо, опять становится жестким. Может какой преднатяг пружиной сделать перед отжигом? Хотелось бы сразу равномерно нагреть и бултых в воду, чтобы стал мягеньким.
А низкотемпературно и долго - это как? Какие там параметры?
Ну смотря какая латунь то, вообще то не надо в воду- достаточно нагреть до 500-550 градусов и дать остыть на воздухе и она станет мягонькой. По поводу растянуть теоретически можно но практически реализовать будет сложней чем сказать.
Можно сделать так, печь отжига из трубы с внутренним диаметром 80-100. На торцах печи должны быть крышки с растяжными болтами. Сами профильки монтируем в приспособу засовываем в печь и растягиваем болтами рястяжными - вот рисунок... примерно так
жёлтое ваши профильки, синее упорные шайбы, бежевое - растяжные шайбы с гайками....
Да, пожалуй, о такой печке стоит задуматься. Только врядли удастся равномерно закрепить много профилей в оправке. Может придется сделать для каждого свой пружинный натяг.
Можете сделать с одной стороны все профиля крепить в одну шайбу а с другой у каждой пары профильков свой личный натягиватель...
Xtalker, спасибо за подсказки. А Вы не пробовали что-нибудь греть электричеством? В смысле напрямую, используя деталь в качестве нагревателя. У меня есть и сварочный с регулировкой напряжения и точечная сварка (самодельные). Добиться бы стабильного результата. Дело еще в том, что работа с профилем не постоянная и обрастать оборудованием не очень хочется. А печурка получается узкоспециализированная и не совсем карманная по габаритам.
Электричеством греть пробовали но в таком методе есть 1 затык - нам надо было очень точно выдержать температуру на всей длине готовой детали но цеплять токоподводы медные то с торцов надо а они работали как теплоотводы, и посему градиент температуры на торцах детали был не равномерный. Если вас устроит некий недоотжиг или совсем неотжиг на кончиках профилька то вполне реальная затея.
1 раз подбираете ток и время, резко раскалять не надо - потому как местные неравномерности материала профилька дадут чутка разное сопротивление и следовательно неравномерный нагрев, лучше дольше но качественней... А по поводу растянуть - прицепите гирю на профилёк снизу и так с гирей и нагревайте.
Попробую медленно нагревать. Я пробовал током греть, но он был великоват и профиль моментально нагревался и выгинался винтом. Да, края были холодноваты, но это пережить можно. Надо будет поэкспериментировать с таймером и сварочником, или на точечной сварке сделать больше диапазон выдержек.
Думаю надо греть контактным нагревом и одновременно растягивать. Под нагрузкой и охлаждать. Если поверхность нужна чистая одеть в трубку и пропустить аргон а может даже азота хватит.
С газами заморачиваться не буду. При протяжке фильеры смазываются воском или графитовой смазкой. При отжиге это все горит и вылезают всякие пятна от рук и т.п. Профиль в дальнейшем будет выгинаться, подпиливаться, паяться. Потом шлифуется лицевая сторона.
