Новая фича - Закладки
Cерый
Что за компрессор ?
Подогнали мне за мелкую услугу такой вот компрессор.Хотелось бы услышать кого нить ,кто пользовал такой.Есть ли какие ньюансы эксплуатации или нет?? Просто непонятно как он смазывается? Бирка на нем не читаема к сожалению. С подключением тоже не ясно (в электрике я 0),человек сказал что двиг. подключен на 220.Но выходят 3 провода ??? Как??? Помогите ! Компрессор хочу пользовать для покраски,для горелки пропановой(подача воздуха для пайки),пескоструйки....
двигатель трёхфазный
обмотки собраны взвезду
Что за компресор не знаю.
А движок подключается так:
Железную пластинку выбросить.
а конденсатор 17.5мкФ и больше 300в
конденсаторы с маркировкой МБГЧ можно использовать напряжением 250В
post-9190-1258728934_thumb.jpg - как найти на форуме ? Мне надо на 220в ,380 у меня нет.
Бальшое спасибо за участие !!!! Все нашел !
Простите, еще вопросик...,а в первоначальном виде он не сможет разве работать ? Человек сказал,что у него он так работал....???
Будет но с меньшей мощностью.
У меня точно такой только двигатель на 220 заводской для покраски использую 3 ресивера от зила, на выходе у компрессора 4 атм на прямую не хватает объема с рессиверами набирает около 5 очков единственное сильно нагреваеться при длительной работе
Понял...В общем схема приобрела такой вид.....правильно? Нашел два конденса(к42-19) по 10мкф и 500в каждый. Один пойдет ? Или соединять? паралельно или последовательно?
Сергей, а как он смазывается? И какой двигун на вашем компрессоре ?
Он мембранного типа смазка не предусмотрена электродвигатель с пусковой обмоткой на 220 в от сети кнопка пуск 3 выхода 2 выхода 220 3 запаралелина на пусковую обмотку при отпускании кнопки контакт отходит и двиг.работает на 220 в двигатель 1,1 квт обороты 1 ,с копейками не помню единственное греется через полчаса нужно дать остыть или нужно пренудитьлбное охлаждение
хороший малошумный диафрагменный компрессор
Млин...,а я думал поршневой....для пескоструйки маловата производит. будет ?
для песка на порядок больше надо по идее. этот можно продать ювелирам или стоматологам.
Сергей ,а бирку,что на корпусе компрессора сфоткать или переписать не моглибы ? У меня не читаема,кроме знака качества.....
НЕ,продавать рано,сперва поюзаю-на что пригодится,а там посмотрим...
Компрессор называется СО-45Б у меня такой есть .Родной двигатель 1ф 470w 1500об.Рабочее давление 3 атм.Хорошо калеса качать .
Он у меня на даче как поеду с фоткаю а для пескаструя хотел 50 литровый балон от пропана использовать но так и забросил стоят рессивера для накачки шин в полне хватает пескоструй для свечей тожеть хватает
