mermak
Обясните чайнику по поводу термообработки дюрали
Доброго времени суток.
Насколько я знаю у дюрали Д16 после термообработки понижаются коррозионные свойства. Т.е. если делаю детали из Д16Т, то они будут корродировать сильнее, чем из Д16.
А если я сделал деталь из Д16, а затем термообработал ее (в печь на 500 С, потом в воду). После термообработки поверхность детали приобретает серый цвет, от светлого до темного. Насколько я понимаю, это оксид аллюминия. Если деталь после этого не подвергается никакой обработке, то будет этот оксид играть защитную роль и как хорошо?
Мне кажется, что при повышенной температуре толщина этого слоя должна получится значительной и антикоррозионные свойства должны быть выше, чем у детали из Д16 "из под фрезы".
Детали подвески для автомобиля, полный контакт с солью, водой.
Оксиды алюминия в солевых средах не живут. Как есть - максимум смогут продержатся 2 зимы. Лучше покрасте их порошковой краской - лет 5-6 прослужат точно. Если есть сайлентблоки - точки где возможно трение резина-метал надо закрывать пыльниками. Но покрасить качественно довольно сложно - краска вобщем то не держится на Д16Т при таких нагружениях. Подвески заводских таких машин после нескольких зим имеют весьма плачевное состояние, в точках запресовки сайлентов алюминий гниет и расслаивается за несколько лет, хотя рычаги там сделаны из куда более подходящих сплавов.
Узлов трения нет. Это проставки для лифта внедорожника. Нагрузка на сжатие.
Может порекомендуете марку дюрали, чтобы прочностные характеристики были повыше (твердость) и антикоррозионные свойства хорошие, ну и цена пониже? Может АМГ?
Попробуйте Амг-61, он хоть менее прочный, но для морей делался. А д16 любит летать и анодирование.
Контакт со сталью будет я так понимаю? под нагрузкой будет cильно кородировать пятно контакта. При конструировании алюминиевых элементов подвесок контакты с сталью исключают (только через резинометалические вставки).
Если у вас нет ограничений по весу - лучшим вариантом будет обычная конструкционная сталь покрашеная из балончика (переживет машину).
Контакт со сталью будет, по поводу вставок знаю, спасибо.
Сталь не хочу, т.к. мне дюраль достать проще, да и в обработке легче.
Это не для производства, единичный экземпляр.
Или АМг6 его всеж легче найти.
А поводки, помимо уже сказанного про коррозии?
Детали толстостенные, деформации после термообработки я думаю большой не будет.
Ваще д16 лучше термообрабатывать до, а не после.
Ну, а со стали это будет проще и легше. Зачем себе усложнять жизнь гальванопарами?
А почему до? Мне кажется, что с точки зрения коррозионной стойкости термообработка после изготовления детали дает более толстую оксидную пленку и, соответственно, большую коррозионную стойкость.
Не будет она иметь никакую коррозионно стойкую пленку. А д16 в белый порошок превращается на ура.
Вы попробуйте, :sad: может так статься, что много интересного услышим в адрес Д16Т :lol:
Нужно просто один раз увидеть как деталь в порошок превращается чтобы поверить Саяну. :)
Изменено пользователем dva
mermak, почему Вы не хотите сделать как все - из капролона?
Я вот так делаю, и никаких обработок, выточил, поставил, поехал за большой резиной)
Спасибо всем, принявшим участие в дискуссии. Буду делать из АМГ6.
Крематору:
Мне нужны не проставки между кузовом и рамой, а проставки под шаровые (для лифта подвески) и клюзы. Прочность капролона, к сожалению, недостаточна.
Да, проставки под шаровые из капролона - это сильно :) , если не производство, то уж лучше один раз отмучаться из стали, чем потом на колдобинах вспомнить про дюраль :) , а-а-а-а машина наверно не своя.
Извините что так рассуждаю, просто имею люфтованый внедорожник и сомнительные детали ни за что не поставлю(это уже 3 по счету).
Изменено пользователем Mr.Doc
На сколько я знаю это сквозная диффузия меди в тонких листах ДТ16Т
Потому его не ставят на вакуум. Если его оксидировать и сразу прокрасить в хромпике то коррозия ему пофиг.
особенно если промаслить восковой мебельной мастикой сразу после окраски в хромпике.
Выдерживает кипячение в щелочи.
Калить надо в кипящей воде.Или в жидком азоте.Просто в холодной воде может треснуть.
Изменено пользователем Kyzmich
Эта пленка очень рыхлая и антикоррозионную защиту не обезпечивает,наоборот ухудшает.
