Новая фича - Закладки
Panvic
О масляном фильтре для гидравлической станции пресса
Доброго времени суток!
Взялся за изготовление гидростанции.
Все железки уже скупил.
Остался маслянный фильтр в обратный поток гидростанции.
Производительность ее планируется до 12 литров в минуту.
Есть мысль приспособить фильтр от автомобиля. Например от ГАЗельки. Но нигде не могу найти показатель производительности такого фильтра.
Может что подскажете дельное? Или поправите мою задумку о применении такого фильтра в моих целях.
Заранее спасибо!
С уважением, Виктор.
А почему не в нагнетающую магистраль после редукционного клапана?
Фильтр в обратку? По правилам гидравлики сброс идет всегда пустой трубой, никаких добавочных гидравлических сопротивлений там быть не должно.
Чтобы не разорвало высоким давлением. Планируется 210 Бар.
на сливе можно ставить
есть для этого фильтры
У советских ФГМ32 номинальное давления 320 бар
Изменено пользователем tmpr
Можно использовать бумажный фильтрующий элемент, коих продается в избытке разных размеров, в специально созданном корпусе.
Вот например. На гидросхеме видно.
Готов пойти и по такому пути. За пару часов в моих условиях вполне можно сделать толковый корпус.
Но вопрос о достаточной производительности такого фильтра.
От чего использовать бумажный фильтрующий элемент?
Зашел в автомагазин. Типоразмеров масса. От мала до велика. Продавцы по каталогам своим лазили, но ответа, увы, так и не нашли.
Попробуйте поставить с явным избытком пропускной способности.
У нас в прессах стоит паркер, безкорпусной, накручиваюшийся прямо на трубу. Стоит прямо в масляном баке.
Думаю такой вариант вам повторить стоит. И не забывайте автомобильный фильтр имеет перепускной клапан, позволяющий при определенной вязкости холодного масла, пройти ему минуя фильтроэлемент. Может посмотреть в сторону фильтроэлементов от грузовиков? Там где сменные сами элементы. Про фирменный паркер для гидравлики не говорю, его стоимость около сотни евро.
Но зато он наиболее подходит в таком случае. В нем фильтроэлемент не бумага а тонкая сетка сложенная гармошкой по кругу.
Купить их думаю можно в сервис-центрах продавцов прессов.
Кстати есть еще одна вещь. Не забудьте что при работе уровень масла в баке будет менятся. Соответсвенно в бак постоянно будет засасыватся воздух. Вот туда то же было бы неплохо поставить фильтр. Ну и про автомобильные фильтры, ищите не их пропускную способность, а производительность масляных насосов авто. Так быстрее найдется ИМХО.
Изменено пользователем Grey78
Он стоит перед насосом?
Большая часть масла в ДВС сбрасывается в картер через редукционный клапан.
Это несомненно. Но мне бы циферку. :clapping:
Идею засовывания фильтра в гидробак заценил. Спасибо!
Про производительность масляных насосов автомобиля... К этому показателю сложно привязываться, т.к. там тоже бОльшая часть масла через редукционный клапан проходит, а через фильтр - только то, что протискивается через смазочные зазоры механизмов.
все сливы обязательно ниже уровня
кстати а какая фильтрация нужна?
сливной может оказаться слишком грубым
а у тонкого расхода может не хватить
Идею по установке фильтра перед насосом рассматривал, но здесь есть подвох. Неаккуратность обращения при смене фильтроэлемента или при перемещении гидростанции приведет к тому, что отфильтрованная грязь из фильтра может вернуться снова в гидробак.
перед насосом не надо
это самый худший вариант - может создавать разряжение перед насосом и свистеть
если бак хорошо закрыт , и со сливов грязи нет, то он не нужен
сливы кстат лучше подальше от всоса сделать и закрыть стенками, чтобы циркуляцию масла по баку удлинить: меньше грязи в насос попадёт и остынет насколько-то
два стоит... в баке перед насосом, тот что описал, второй с индикатором уже после в системе, перед клапанами
Мы фильтра меняем при смене масла. Так что если грязь и попадет в бак, то со старым маслом стечет. Сливная пробка внизу бака Изменено пользователем Grey78
Вы все литьевую машинку далаете. Проще бы купить.
Я поставил фильтр на входе насоса. Там труба на 25 или 32. Я взял побольше масляный фильтр элемент, чтоб труба совпадала с отверстием фильтра. Приделал и отпустил вместе с насосом в маслобак. Какой смысл ставить фильтр на сбросе? У меня к примеру маслобак сворной(не я его варил), но видно что шлак не отбили. При работе если шлак отвалится и попадет в насос ему хана. Да им мало чего может попасть в масло бак, пока вы крышку открываете закрываете.
"Сливы" ниже уровня... Только для того, чтобы избежать пенообразования? Или еще какая-то причина?
Про степень фильтрации... У меня этот вопрос пока открыт. Знал бы - собщил бы. Это моя первая гидравлическая конструкция.
+перемешиваться будет равномернее с точки зрения температуры
в архиве есть книжка "станочные гидроприводы" Свешников.
полистайте. многое яснее станет
грубее 20 мкм я лично бы добровольно ставить не стал, это по опыту станков, с прессовым оборудованием плохо знаком
Гидростанция будет универсальной. В т.ч. и для пресса, и для машинки.
Купить можно, но мне нравится творчество. И руки при деле, и мозги разминаются. :clapping:
Спасибо! Обоснованно. Подумаю и о разносе в разные углы гидробака заборного и сливного патрубка.
Циферку тоже ценю. Она сегодня первая в ответах в этой теме.
Изменено пользователем Panvic
Может я чего-то не понимаю в колбасных обрезках, но выскажу своё скромное ИМХО:
1. Фильтрующий элемент нужно ставить перед насосом (мы защищаем насос и гидравлику/шток/ манжеты, а не бак)
2. К дну и боковым стенкам нужно приварить перегородку, делящую дно бака примерно пополам. Высота перегородки примерно 2/3 рабочего уровня масла.
3. Сброс масла из системы организуем в одну половину бака (что-то типа отстойника), при этом трубу опускаем примерно на половину уровня масла (во избежании вспенивания и собственно для предварительного осаживания ненужных примесей).
4. На заборную трубу насоса я ставил латунную сетку с сечением примерно 0,15-0,2мм сложенную в несколько раз. Эту заборную трубу опускаем во вторую половину бака на глубину половины рабочего уровня масла
5. Если гидростанция для ВЛМ то настоятельно рекомендую оградить от попадания в оную полимеров (гранулы/дробленка) во избежании последующих казусов
Вот как то так :clapping:
