Новая фича - Закладки
Gene
Какой толщины бывают стеклопластиковые детали?
Интересно, какой толщины получатся стеклопластиковые элементы кузова, чтобы по прочности получилось примерно как у обычного металла, из которого кузова штампуют?
где то 3мм. смотря как формовать.
Максимальная прочность при трехслойном исполнении. Да и жесткость будет выше. А учитывая, что металл мнется рукой, то будет достаточно слой стеклоткани, 5-10 мм пенопласт, слой стеклорогожи (дешевле и чего гнаться за красотой внутри).
В передаче " Это вы можете" в Советские времена, считалось достаточным 5мм стеклопластика.
Кузов выдерживал вес 5 человек, стоящих на крыше салона.
Если формовать в вакууме и ткань предваритель слегка обработать мелкой наждачкой для лёгкой ворсистости поверхности пластик прочнее будет.
А вапще лучше изучить технологию и материалы изготовления тексталита. есть что подчеркнуть.
оо
Изменено пользователем Запрягаем ветер
