Sakhalin_Cat
Мотор-монстр
Кому двигатель 80кг - 5Квт 220в -1 ФАЗА :) 35А току потребляет. :-) В барахолку не пойду все равно никто не купит, потому-что не вывезти его отсель, далече очень. А так новый в коробочке лежит на складе. :-) И чего с ним делать?
Утопить в проливе Лаперуза, перекрыть путь японским захватчикам! :)
Это может быть коллекторный мотор постоянного тока- уточните.
Уточняю
Мериканцкое изделие. Даже в Германии самая толстая 1-фазная розетка 32 ампера...
я б не отказался..но если скажем с хабаровска его ко мне везти то 1700 получается...а ето многовато...
у меня ограничение по фазе - 50А
только в америке в сети 110 вольт, если склероз не изменяет.
Забахать генератор? :good:
в принципе, любая электрическая машина обратима, вопрос в цене.
цена=время+затраченые на это усилия и средства
я вот думаю, может наждак из него забахать у него вал на 32мм и длинна 120мм с обоих сторон, сеть у меня держит, но вот 5квт на наждаке смущает немного. сварить тумбочку из стали 10-ки, залить бетоном, поставить камни на 500мм. :-) получается 38м/сек, монстр мля.
Без нагрузки он 5 брать и не будет
Что даже 3 фазный движок обратим.
асинхронный
Изменено пользователем Hard
, больше2 кВт вряд-ли.
А что у вас там вообще не кому толкнуть?
И насосных станций нет больших?
Ну вот вам тогда есчо идейка- построить мельницу, без шуток. крайне полезный штук.
Зато пусковой ток раз в 5 - 6 больше номинального.
да
там как минимум три обмотки
выводим концы каждой обмотки, подаём возбуждение на одну(или две), раскручиваем вал до синхронной скорости и снимаем мощность с оставшихся обмоток.
есть один ньюанс-------КПД........ :good:
А что генератором в авто служит? Он самый.
асинхронный
Да. Только его надо сначала в сеть подключить. При попытке разогнать до частоты больше синхронной крутящий момент меняет знак и превращается в тормозящий, а усилия на разгон до частоты выше синхронной - в электроэнергию.
Изменено пользователем ...
Точно на наждак его, на наждак, это-ж одни плюсы кроме перекоса фазы в момент пуска. :-) и фиг его тормознешь и разгонятся будет как болгарка. :good: и жрать без нагрузки минимум. Завтра надо валы нарисовать будет.
Я б такой взял - мой размер, но доставка.......За рекой телушка - полушка, да рупь перевоз.
У меня результат подключения для дачной циркулярки трехфазного мотора на 4,5 кВт с кондёрами таков - брал от сети более 50 А на запуске(амперметр зашкаливал). При уменьшении пусковых емкостей, снизил ток до 45А. Нах розетки, только клеммы и болты. В рабочем режиме ток редко переваливал за 20А.
Да и габариты вполне сносные - у меня он примерно столько весит и вал 32 мм.
Чего, так наскучил, что избавиться хотите? Если вдруг договоримся, заберу, т.к. три фазы туда геморройно проводить.
Изменено пользователем Acetylenum
Лежит на складе в ящичке. вы где живете?
А вообсче нафиг он нужен? Всмысле для чего его задумывали?
Щоб крутить вражьи механизмы, наверняка... насосы, ну и в общем приводы...
А в целом интересно как дела по его приспособлению?
