Новая фича - Закладки
Gene
Где взять уплотнитель типа автомобильного, который в дверях?
Подскажите, где взять уплотнитель, типа как у автомобилей в дверях, только нужен такой, чтобы его можно было согнуть в любую форму и чтобы можно было заказать необходимой длины?
Мы покупаем его на турецкой фирме Mеsаn . Она занимается замками, петлями для електро шаф. Имеет дилеров везде. Он у них есть разных форм, но дорогой. А чесно, то лучше пойти на рынок и купить за 2 бакса 3 метра жигулевского. К стати от ваз2108 от дверок есть самый долгий.
думаю, что где-то он существует бесконечной длины (в разумных пределах :)
А этот жигулевский уплотнитель можно изогнуть под свою форму, которая будет отличаться от формы жигулевских дверей?
Еще интересно, как у него качество? У всего жигулевского качество сомнительное, особенно у резины. Когда у меня были жигули, то все резинки в гидравлике постоянно текли и сайлент-блоки моментально разбивались.
Не знаю точно как устроен автомобильный но на стройрынке видел уплотнитель, в виде полой трубки, из чегото вспененного и экструдированного через фильеры заодно с плоской основой крепящейся к требуемой поверхности на самоклейке. Продавалось это кусками требуемой длинны с бухт.
смотря какой радиус изгиба...
оч похож по профилю уплотнитель от мицубиси, лет 10 простоит точно, но боюсь, Вам не понравится цена :(
Он идет ровный, а согнуть очинь его легко, мы им даже окантовываем отверстия диам. 50мм. А для чего он вам?
Приезжай в Кучино, дам жигулёвского по 200р за шт (от 2108-09-10) длиной по 2.5 метра, качество очень хорошее, гнёшь как хочешь, 10 лет простоит... Не надо гнать на жигулёвские запчасти, левак везде левак, а оригинальные сайлентблоки по 200тыс км ходят.
Можно обратится на разборку, не думаю что будет дорого. Ограничение длинны размером проема.
Изменено пользователем mahno
от 9ки можно гнуть почти как угодно, я таким бу, после того как на машине заменил на новый, уплотнил ворота гаражные :cray:
- Полностью согласен. Только где взять оригинальные? В Москве ни в одном магазине и ни на одном авторынке невозможно найти качественные запчпсти для жигулей.
Если бы было возможно где-нибудь купить нормальные запчасти, то я бы до сих пор на классике бы ездил.
от 9ки можно гнуть почти как угодно, я таким бу, после того как на машине заменил на новый, уплотнил ворота гаражные :)
А поподробнее моно? А-то тоже думаем как уплотнить!
Что конкретно интересует? У меня по периметру ворот на самом косяке гаража есть буртик такойже по параметрам как в дверном проеме 9ки. Снял с 9ки старые, поставил туда новые. А старые воткнул на косяк ворот :unknw: Ну резал в некоторых местах, потому как у меня гараж весь кривой и сделан криво :db:
Что конкретно интересует? У меня по периметру ворот на самом косяке гаража есть буртик такойже по параметрам как в дверном проеме 9ки. Снял с 9ки старые, поставил туда новые. А старые воткнул на косяк ворот :sad: Ну резал в некоторых местах, потому как у меня гараж весь кривой и сделан криво :db:
Вот именно крепление и интересует. Т.е. Вы наваривали это буртик на косяк-так получается? Или как-то подругому. Фотки бы и всё стало понятно-если конечно есть!
-Так и есть-160000 за 2 года,6-ка,земли не касается(Аццкий отжиг имхо)кабы не экспортная сборка и не приезд из Германии в 1993-давно-б в говно.-Сайлентблоки не менялись.
Купил я от девятки прокладку. Подскажите, как она крепится? Надо ли ее обжимать или приклеивать, или просто так одевается?
не знаю что вы купили, но надо покупать уплотнитель дверей. крепится он как клипсами, только по всей своей поверхности. у него там внутри металлическая конструкция особая. вот же фото по ссылке выше:
Для этого надо очень хорошо в них разбираться, тогда выясняется что в ЛЮБОМ магазине можно найти и оригинал и контрафакт, а иногда бывает и неоригинал ещё лучше оригинала встречается. На рынке инозапчастей творится примерно тоже самое, но зачастую ощутимо дороже. Покупать запчасти в наше время нужно не по обёртке... Считаю наши авто одними из самых надёжных в мире, до сих пор...
Вот как у меня:
Вот еще много всяких разных для дверей и окон www.stroykomplast.net
и тута www.udmd.ru
