Новая фича - Закладки
tokar60
Смазка станка при минусовых температурах
Уважаемые форумчане! Установил ток станок в неотапливаемое помещение,надеюсь не на всегда!!!! Залил в кробки трансмисионное Dikstpol а в фартук довольно накладно большей расход на смазку направляюших! Вопрос-чем можно разбадяжить индустриальное ? и не получится что скупой платит дважды? Я знаю многие работают в гаражах без отопления, пожалуйста поделитесь опытом!!!!!!
Нормально работает И-30 , И-50 густовато для зимы, но тож пойдёт. Бодяжить, если оч. хочется - керосин.
Не бойтесь - усё будет ОК.
Нормально работает И-30 , И-50 густовато для зимы, но тож пойдёт. Бодяжить, если оч. хочется - керосин...
И при какой температуре и какой станок нормально работает?
ИМХО при -15 мороза И-30 можно ножом на хлеб мазать - или трансмиссию не провернёшь, или масло до смазаваемых деталей/шестерён/подшипников не будет долетать.
Вариант с разбавлением масла керосином помочь может, но труднопрогнозируемая вязкость при изменении температуры и запашокс...
Оставшиеся варианты - или специальное для низких температур с соответствующей вязкостью, или автомобульная моторная синтетика с соответствующим температурным диаппазоном применения (она по вязкости примерно соответствует И20...И30, находяшимся при комнатной температуре).
ПыСы: особенно радует "Не бойтесь - усё будет ОК"
Верно, ничего страшного - к примеру толпа возмущённых автовладельцев с кольями у друга после зимних попыток запуска 1К62, который летом пускался нормально - погас свет во всех гаражах и в паре соседних организаций...
Ситуация поменялась только после замены родного масла (чтоб слить пришлось греть) на автомобильную моторную синтетику.
Изменено пользователем Chernyshov
Да согласен и-30 при - 15 становится как солидол, отработал одну зиму залил в коробки Dikstrol трансмисионный при -20 отлично масло жидкое, но проблема с фартуком расход на направляющии ,дороговато получается ,да и для смазки других узлов!! А кроме керосина никакой альтернативы нет? И в какой пропорции его мешать с маслом?
Доволе плохо могу представить работающего за станком при -15С. В своих станках залита везде трансмисионка перед работой прокручиваем станки минут по 15-20, на нейтрали на прямом ходу. Темпиратура падает за ночь до 0 может до -5. И это в самые лютые морозы.
У меня друган в гараже работает, заливал в токарный станок Лукойл Супер всесезонное и работал зимой и летом без проблем.
Ничем не бодяжил, да и лучше этого не делать.
Да если если бы у нас было зимой -5 , для работы самый раз не жарко, а бывает и в -30 приходится работать никуда неденешся зарабатывать както надо! Единственный завод растащили ,работы нормальной нет , в металлический гараж печку не поставишь конденсат хуже холода ржа все поест!!!
Мы работаем и ничаго. Правда, кады -20 -30, тады прогреть надо на холостом. А автовладельцами с кольями нас не запугать, у нас свои есть, да и сеть нормальная.
А шо таки было залито у друга того?
Простите, наверное Dexron. Там, где есть быстроходные подшипники скольжения (напр. шпиндельная бабка SV-18R) у нас то же самое используется, в КП - ТАП-15, а в фартуке - И какая-то и намано! Аналогично во фрезерных, но там подшипников скольжения нет - можно везде "И". Можно советское масло моторное заливать загущенное, напр. 10W30 -сравнительно недорого, а вязкостные свойства получше.
Изменено пользователем ПЖ (Полтора Жида)
Индустриалка однозначно, но я на глаз не установил точно или И-20 или И-30. На улице было в районе 17 мороза. Гараж не отапливался.
Электродвигатель вообще не раскручивался и свет начинал гореть в треть накала, а потом совсем погас...
Кстати у меня настольный токарник на родной индустриалке коробку подач проворачивать отказывался, да и самодельный компрессор на базе агрегата от пром. холодильника зимой хорошо пускается только на синтетике 0W40...
А кто вообще может грамотно разъяснить разницу между индустриальным и моторным маслами
Сеть слабая.
Ну, а на самом деле, какая-нить моторная масла из недорогих типа 10W30 - однозначно лучше "И", всё-ж загущенная. Но в фартук, ежели там муфт электромагнитных нет и "И" пойдёт.
Это карашо и правильно говорить, если объём 1л, а если 60 - 200 - 800?
Если сильно не вдаваться в подробности, то примерно так:
Индустриальное, к примеру И-20 имеет масляную основу вязкостью 20 единиц при нормальной температуре и мизерный процент присадок против вспенивания/коррозии/моющих и т.д
Автомобильный аналог масла И-20 по мериканской классификации 20W20 (может быть присадок чуть побольше).
При температурах больше нормальной масло сильно разжижается, а при минусовых сильно сгущается и теряет смазочные свойства.
Современные моторные масла же при нормальных температурах имеют вязкость, близкую И-20, но сохранают её и при более низких температурах за счёт того, что масляная основа берётся гораздо жиже (она определяет температуру "замерзания").
А при высоких температурах современное моторное масло не разжижается из за того, что содержит в себе около 10% (и даже больше) присадок-загустителей.
Эти присадки и определяют верхний температурный диаппазон работы такого масла (присадки жутко дорогие, дороже масляной основы в разы)
Вот и получаются современные моторные масла, у которых на морозе вязкость сравнима с И-0 или И-5, а в нагретом состоянии с И-50, что отражается в названии 0W50 или 5W50.
Современная трансмиссионка, к примеру 75W140 делается по тому-же принципу, но соответственно имеет более высокую вязкость и несколько другие присадки.
Не обижусь, если кто-то расскажет более подробно и может меня в чем-то поправит. Я ставил целью передать основной смысл.
Тоды в бак с маслом ТЭН на 220 и грейте его. Вон-на у меня копеечка хорошо зимой заводится только после того, как прогреешь масло в картере встроенным ТЭНом на 12В. Почему такое станку не сделать?
Ну у нас на работе в одном редукторе 200л, в других чуть поменьше - всё равно приходится низкотемпературную синтетику заливать, ибо нет желания порванную трансмиссию в разгар сезона менять (кстати один редукторок на пару лимонов евро тянет).
Да и на ней в сильные морозы при включении редуктора работают с заметной раскачкой оборотов пока не прогреются и приходится или греть или не выключать...
Я уже создавал похожую тему тут: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=22839&hl
Там есть фотка типа, что делает плунжерный насос при густом масле. Это хорошо что только кронштейн насоса обломало, а если бы кусок станины выдрало :lol:
Про шестеренчатые насосы я не переживаю, а вот плунжерный другое дело. На эту зиму я залил в станки автомобильное масло, которое льют в рулевое с гидроусилителем. Марку не знаю, брал на складе не спрашивая. Раньше в гидроусилитель руля лили индустриалку, а теперь какое-то другое. Оно жиже чем И-20, почти бесцветное, или... как белый рислинг :shok: До кучи еще решил перебдеть и немного разбавил солярой. Где ж в городе керосина-то взять? Был тут на днях первый морозец... ничего, станок выключаешь, слышно как масло стекает. Соляра мне каца, ничего плохого не сделает, особенно наша. Она сама зимой по густоте, индустриалкой становится.
+10!
Парафинчик настораживает, выпадает в кристаллы на морозе, хуже, чем индустриалка может стать, причём нелинейно от температуры зависит.
Читал инструкцию к Waldrich Coburg, адаптированную у нас на заводе к местным условиям - рекомендовали-таки карасин.
По ошибке дубль сделал - уберите, плз.
Бродяга (18th November 2009 - 17:24):
соляра ведь разная бывает , а в петропавловске может и "арктика" есть . Изменено пользователем савель
