Всех приветствую.
Есть сопло из каленого металла с отверстиями D = 1 мм. Необходимо расширить отверстия до D = 1,3 мм. Пробовали греть металл и сверлить, но т.к. расширение всего на 0,3 мм, сверла зажимает и они ломаются. Может какие-то другие сверла справятся с этой задачей? Или попробовать купить развертку маленького диаметра? Отверстия слева должны быть как отверстия справа
Спасибо
