Alexei85
Крепление двигателя 5,5 кВт на 1К62
     Приветствую, форумчане.
     Прошу совета по креплению движка 5,5 кВт.
     Что-то особо тем не нашел, ткине пожалуйста в нужные темы, если есть такие. Хотелось бы приладить электродвигатель на родную калитку. Двигатель универсальный, на лапах и с фланцем. Думал пойти по пути форумчанина Сергея: сюда. Но мой движок краями фланца упирается в два болта, которые держат стальной лист, видимо фланец большой. делать два выреза во фланце не хочется. Есть мысль выточить два новых поворотных кулака под клинья на поворотную ось и приварить лист, тем самым сделав новую калитку. Мотор надо по максимуму вынести наружу, так как родного удлиненного шкива нет, сейчас стоит шкив системы тапер буш:
.на лапках. 5квт   рамка -опора из уголка.
6 минут назад, Вася Куролесов сказал:
А изнутри нет фоток?
"Лапный" двигатель на 5,5 кВт крепили на штатную "калитку" без изменений с помощью сварного углового переходника.
58 минут назад, Alexei85 сказал:
1 час назад, Вася Куролесов сказал:
как смог залез.
 рамка - уголок примерно 45-55.
стрелками красными - точки крепления рамки к поворотной плите.
 Да, шкивок новый, дюралевый, отлит в кокиль . Три ручейка куда зря хватает.
1 час назад, Alexei85 сказал:
С моим фланцевым движком так в проем калитки не влезть.
13 минут назад, Alexei85 сказал:
Я всего лишь показал свой вариант.
Да, фланец будет мешать, но его всегда можно спилить. Пилить или нет, решать только вам.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
Спасибо.
2 часа назад, aleksey gorhkov сказал:
Шкив обычный стоит, вылета хватает? А то мотор получается утоплен внутрь.
45 минут назад, Alexei85 сказал:
Длины хватает на 3 ручья. Это шкив от 1а616. У него диаметр 125мм а у 1к62 штатного 150, обороты упали незначительно.
