MATELAL 0 #1 Дата: 25.05.2023 21:00 Револьверная головка HAK-31063-6 на токарном станке со стойкой Sinumerik 808D. Сигналы от блока с герконами идут при вращении магнита, но при включении выбора инструмента стойка выдает ошибку, не находит инструмент. Подскажите, может у кого то было такое? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 2 153 #2 Дата: 26.05.2023 04:11 7 часов назад, MATELAL сказал: . Сигналы от блока с герконами идут при вращении магнита, Идут из головки или приходят на систему? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
