Виктор187
Карданное соединение маховик-КПП
Всем здравствуйте
Требуется экспертное мнение, заранее всем благодарен за ответы
Задача: соединить маховик д245 с первичным валом КПП ЯМЗ-236. Соединить с помощью кардана
это будет поливной насос
понимаю, что следовало бы соединить через переходную плиту и сцепление, но здесь на месте это трудновыполнимая задача.
Решение через кардан видится более простым
С маховиком все понятно: выточим фланец и через болты прикрутим его вместе к коленвалу более длинными болтами.
как быть с первичным валом кпп? Без опорного подшипника на выступающем краю это работать не будет, верно?я мог бы выточить фланец и надеть его на край первичного вала и проварить. Надели кардан и готово. Центробежная сила быстро приведет этот механизм в негодность. Как быть?
спасибо
задача на тему "как быстро убить двигатель и коробку"....
Поставьте для первичного вала дополнительный подшипник
А на какой передаче собираетесь крутить насос? Может надо от двигателя карданом к выходному фланцу коробки? Пусть будет либо прямая либо повышающая.
А насос на первичный вал насадить всяко проще
Изменено пользователем Alexander1000
я бы проточил по шлицам (футакое) посадку под подшипник (ну или через втулку какую . а подшипник в опорную втулку что садится на посадочное выжимного.
колхоз ну и ладно
так чтобы шлицы если и занижать то совсем чуть
в  роли кардана торсион бы какой...
38 минут назад, Виктор187 сказал:
Боюсь, что придёцца городить промежуточный валик на двух подшипниках - с одной стороны на нём будет фланец для кардана, с другой - шлицы для втыкания первичного вала коробки.
14 минут назад, Huskiowner сказал:
Может, попытаться как-то использовать ведомый диск Маза - у него как раз подходящая шлицевая втулка и демпферные пружины
Втулку проточить по месту под опорный подшипник, одеть на шлицы, на стакан КПП сделать корпус этого подшипника, всё будет хорошо.
47 минут назад, Alexander1000 сказал:
 Поменяется направление вращения, а там в КПП стоит масляный насос.
3 минуты назад, 2Фома53 сказал:
В пятиступке мазовской вроде нет масляного насоса. насос есть в мазовской коробке с демультипликатором, это да. Хотя спорить не возьмусь.
В автобусах старых ЛиАЗ движок и коробка через кардан соединялись, только там автомат был и бублик гасил рывки.
В теории есть двух массовые маховики с демфером внутри, но во первых под 245 его не делали, во вторых стоит как чугунный мост.
Вот заводское решение, применялось на старых бобкетах, на маховике кардан, короткий, с двумя крестовинами. Через этот кардан крутит насос. Фото мои, это переделка под бензиновый мотор. Так для примера, может чем поможет. Такие же короткие крестовины используются на болгарских вилочных погрузчиках.
20220818_151013.thumb.jpg.4542386523a15601b01bc1a13384b5f0.jpg 20220818_182129.thumb.jpg.271ffa79b0c913505b0e317139f3663b.jpg 20220818_182208.thumb.jpg.20b68d87fecc1763a8dce1b39c40e599.jpg
20220818_203839.thumb.jpg.20860575bb20be27f8954b0ae9125b22.jpg 20220818_213733.thumb.jpg.af55d1f373025b94a736fa741370da36.jpg 20220820_165428.thumb.jpg.076cb0f6f03d4cc8cbfe12be73ca1bd0.jpg
1 час назад, Alexander1000 сказал:
Есть.
15 часов назад, asp125 сказал:
Прикольное решение. Еуропа-фланцевые крестовины. Могут себе позволить.
В 25.05.2023 в 20:21, Besprizornik сказал:
Двигаемся в этом направлении, спасибо!
Вал первичный ф41,8. Ближайший подшипник 45, но втулка будет слишком тонкой. Значит, берем подшипник 210 (50/90мм)?
Будет ли увеличен срок службы этой переделки, если отрезать шлицевую часть вала наполовину и также укоротить стакан выжимного? Тогда новый подшипник будет ближе к корпусу КПП на меньшем рычаге?
И да, по совету выше, будем использовать шлицевую часть ведомого диска сцепления. Приварим ее к одной из вилок кардана и соеденение со стороны КПП готово
Всем большое спасибо за ответы!
9 минут назад, Виктор187 сказал:
да, но незначительно
10 минут назад, Виктор187 сказал:
Будет ли увеличен срок службы этой переделки, если укоротить стакан выжимного?
Нового подшипника - да, конструкции в целом- нет, консольный вылет вала увеличится. Если уж увеличивать надежность опоры, то, возможно, прикинуть установку более крепкого подшипника: 310 или 510.
16 минут назад, Виктор187 сказал:
лучше приварить к листу, в токарном взяться за втулку и лист проточить под крепление к вилке.
17 минут назад, Zreitd сказал:
Увеличивается сложность поиска стального круга для изготовления корпуса к этому подшипнику.
Подскажите, на какую глубину будет достаточно посадить этот корпус на стакан выжимного?
3 минуты назад, Виктор187 сказал:
Отрезать кольцо в ширину подшипника от трубы, примерно подходящую по размеру, если велика - вырезать кусочек, если мала - вставить, обстучать по подшипнику и заварить. Сварка стянет и обеспечит натяг, еще можно полосу согнуть в кольцо, но тут сноровка нужна.
А может сделать 3 детали: корпус подшипника, втулку на стакан и переход между ними и всё это в тисках собрать и обварить?
12 минут назад, Zreitd сказал:
Какая толщина этого кольца будет достаточной, чтобы удерживать 310 подшипник?
1 час назад, Виктор187 сказал:
Первичный вал после шлицев меньше диаметром должен быть. Да и вам зачем, у вас радиальной силы кот наплакал, не стоит даже заморачиваться.
