IS 710 #1 Дата: 25.05.2023 12:08 При печати довольно габаритной детали возникла проблема. В какой-то момент прекращалась подача пластика, в середине печати. Материал PETG, принтер Ender 2 Pro, подача боуден. Грешил на пробку в хотенде, но поведение было странное. После возникновения проблемы делал выгрузку филамента, обрезал извлеченный кусок, делал загрузку, все начинало работать. Один раз деталь напечаталась успешно, когда пластик подавался не с большой катушки, а с небольшого куска. Однако в дальнейшем и это перестало помогать. Судя по всему, проблема в следующем. При печати внутренней части, где частичное заполнение, очень часто выполняется ретракт, при этом шестеренка податчика деформирует филамент и тот перестает пролазить в отверстие подачи. Пружина, которая поджимает подачу, максимально ослаблена. Вопрос, что с этим можно сделать? Убрать ретракт нельзя, PETG даже с ним дает небольшие сопли. Может в Cura какие хитрые настройки есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pedro de Pakas 165 #2 Дата: 25.05.2023 12:23 Если прижим слишком ослаблен, то может слегка буксовать ролик при ретрактах, да и просто при подаче. При этом на печать это может еще не влиять заметно, но образуется стружка, которая может клинить пруток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #3 Дата: 25.05.2023 12:31 Прижим и поджимал, и ослаблял - не помогает. Сплошные поверхности печатает отлично, подача в норме. А при заполнении внутренних областей идут сплошные ретракты и пруток раскатывается в полосу. Я для эксперимента взял небольшой кусок такого прутка и при открытом прижиме стал его вставлять. Дошел до места раскатки, и рукой пропихнуть крайне проблематично. Хотя нормальный пруток уходит туда гораздо дальше, пока не упрется в сопло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #4 Дата: 25.05.2023 12:51 Включил в Куре режим комбинга, посмотрим что выйдет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pedro de Pakas 165 #5 Дата: 25.05.2023 12:56 А в термобарьере нет острых кромок? Вспомнил что у меня в дешевом биметаллическом оказался кривой стык, тоже клинило при частых ретрактах, пришлось развёрткой править. По сути то и сплющенный должен проходить, лишь бы до горячей части дошёл, не уткнувшись никуда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 828 #6 Дата: 25.05.2023 13:27 1. Измерить пруток. Возможен вариант, что либо пруток тонкий, либо горло большое, тогда может при ретрактах застывать в пробку. 2. Измерить хорошенько пруток. У некоторых производителей, включая достаточно именитых, не буду называть, бывают локальные утолщения прутка и он тупо перестает пролезать. 3. Про стружку написали. 4. У эндера шестерня подачи профильная, не должно сжимать пруток, тем более пет. Ставьте нормальный прижим. 5. Для начала укажите температуру и скорость подачи? Сопло 0.4? При застревании, если высвободить шестерню, можно рукой протолкнуть? А так рекомендации стандартные. Повышаем температуру, уменьшаем скорость печати и скорость и длину ретракта. Если все норм - проблема в хтэнде, если нет - в прутке. При печати нигде перелом прутка не происходит? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roobot 50 #7 Дата: 25.05.2023 14:14 Нууу.. а зачем при печати заполнения столько ретрактов? Пытался представить ситуацию - не смог. На ABS, HIPS,-бывает, что выгрызает пластик, но PETG довольно жесткий.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #8 Дата: 25.05.2023 14:19 Температура 240, подачу делал 100 и 70. Шестерня подачи представляет собой широкую мелкозубую шестерёнку без всякого профиля. Профиль на ответном ролике. Другие детали печатает без проблем, фокусы начинаются именно там, где очень часты ретракты. Тоже грешил в первую очередь на хотенд, уже и трубку поменял, и сопло. А потом увидел, что из-за частых ретрактов одно и то же место прутка прокатывается многократно и участок сантиметра два длиной раскатывается так, что физически не пролазит в трубку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #9 Дата: 25.05.2023 14:25 Зачем столько ретрактов при заполнении - хороший вопрос. Завтра попробую печать с включенным комбингом, это должно улучшить ситуацию, по идее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 828 #10 Дата: 25.05.2023 19:50 5 часов назад, IS сказал: Шестерня подачи представляет собой широкую мелкозубую шестерёнку без всякого профиля Странно, какой то удешевленный экструдер? Я бы на вашем месте взял бы что то типа такого, у них двойная шестерня подачи: И вообще переходил бы на директ. Боуден от лукавого, хотя в вашем случае это сложно, но можно. тогда и всякими интересными пластиками печатать можно. А на других филаментах то же самое? Есть от другой компании или другой тип пластика? Все таки похоже на неудачную катушку. Филамент может быть с утолщениями, он будет подзастревать и экструдер будет его поджовывать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 828 #11 Дата: 25.05.2023 20:00 У вас стандартный МК8, в топку его! Это не езда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roobot 50 #12 Дата: 25.05.2023 20:25 (изменено) Да если не стоит задача серьезно ускорить печать, можно печатать с любым экструдером. По теме. Чтобы раскатать филамент, как Вы говорите, это же надо ездить туда-сюда практически по одному и тому же участку филамента. Простите, но в голове не укладывается:) А кстати, печать то при этом идет? Или может уже все на воздухе печатается?:) 6 часов назад, IS сказал: подачу делал 100 и 70 Что это за числа? Скорость, проценты или что-то ещё?:) Изменено 25.05.2023 20:31 пользователем roobot 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #13 Дата: 26.05.2023 03:44 Скорость ставил 70 мм/с и 100 мм/с, разницы в поведении принтера не заметил. Деталь габаритная, детализации особой нет, поэтому ее целесообразно печатать на скорости побольше. А проблема возникает так. Дно и нижние плоские части печатаются нормально. Дальше идёт объем с заполнением. На печати этого заполнения почему-то очень часты ретракты. В какой-то момент (полность не уверен, но скорее всего все же из-за деформации филамента механизмом подачи) подача прекращается. Принтер начинает печатать в воздухе, а пруток по одному и тому же месту начинает кататься взад-вперед, когда с прощелкиванием двигателя подачи, когда с пробуксовкой шестерни по прутку. Чуть позже выложу фото. Да, и проблемы возникли только с этой деталью. До того печатал разное с той же катушки, ни разу не было сбоя подачи. Правда, практически все детали были такой конфигурации, что большая часть объема детали печаталась сплошняком, т.е. ретрактов было не особо много. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 828 #14 Дата: 26.05.2023 03:50 4 минуты назад, IS сказал: когда с пробуксовкой шестерни по прутку. Определите прежде всего, другие филаменты так же себя ведут? Снизте температуру до 220гр. Попробуйте, когда начинает пропускать, протолкнуть рукой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roobot 50 #15 Дата: 26.05.2023 04:00 (изменено) Скорее всего, Вы ставите телегу впереди лошади. На мой взгляд, порядок событий обратный. Сначала застревает филамент. С уже после этого его начинает грызть шестерня. Это с большой вероятностью проблема с экструдером. Между термобарьером и соплом зазора быть не должно! Это важно. Проверьте работу кулера экструдера. Температура 235 по моему опыту. Во всяком случае, не ниже 225. Снизьте скорость до 60, а то и менее. Добьетесь нормальной печати - увеличите. Разберитесь с настройками ретрактов. То, что Вы описываете - ненормально. Изменено 26.05.2023 04:06 пользователем roobot 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roobot 50 #16 Дата: 26.05.2023 04:44 (изменено) Кстати, а что по скорости рекомендует производитель филамента? Вот почему-то уверен, что не 100:) Изменено 26.05.2023 04:44 пользователем roobot 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #17 Дата: 26.05.2023 06:30 (изменено) Еще печатал ABS, с ним проблем не было, но и с PETG проблем не было, не считая этой детали. Как уже писал, вначале тоже думал не экструдер. Поменял трубку и сопло, больше там ничего влиять не должно - по конструкции в корпус нагревателя с одной стороны вворачивается сопло, а с другой через термобарьер пропускается трубка, которая упирается в сопло. Т.е. для отсутствия надо только перпендикулярный срез трубки и плотное введение ее до конца. Замена ровным счетом ничего не дала. Кулер термобарьера работает нормально. При извлечении прутка после застревания конец его абсолютно нормальный. Никаких следов зацепов или деформаций не видно. Ретракт по умолчанию стоял 25 мм/с, 6.5 мм. Снижал до 4 и до 2 мм при той же скорости. Соплей больше, но проблема остается. Включил в Куре режим комбинга (чтобы на внутренних слоях ретракт не включался, а сопли оставались внутри детали). С первого раза деталь напечаталось полностью, сейчас еще две шутки поставлю. Скорость была 100 мм/с. Изменено 26.05.2023 06:33 пользователем IS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #18 Дата: 26.05.2023 06:45 На фото деталь которая получилась (где был включен комбинг), и детали которые не получились. Принтер успевал отпечатать больше или меньше, но всегда проблемы начинались при печати сетки заполнения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roobot 50 #19 Дата: 26.05.2023 12:10 (изменено) 5 часов назад, IS сказал: Замена ровным счетом ничего не дала Замена сама по себе и не могла ничего дать:) Важно правильно собрать эти четыре детальки. Если что-то засралось - просто прожгите на газу. Я повторю вопрос - какую скорость рекомендует производитель филамента и вытекающий из этого - почему Вы ставите 100:) И всё-таки мне кажется, что корень зла в экструдере. Изменено 26.05.2023 12:12 пользователем roobot Добавил 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #20 Дата: 26.05.2023 12:52 Обычно печатаю на скорости 50, но тут деталь большая и точности не требует, поэтому повысил до 100. Также пробовал на 70, эффекта никакого. Производитель насчет скорости не говорит ничего. На коробке только указаны температура стола и сопла. Они недавно занялись производством филамента, даже сайт еще не запустили. А вообще производство на заводе пластмасс, т.е. не в гараже его катают. В общем, после включения комбинга количество ниток и соплей существенно увеличилось, зато три детали успешно полностью напечатались без всякого застопоривания прутка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roobot 50 #21 Дата: 26.05.2023 13:33 Ну тогда я Вам намекну, что для PETG рекомендуется 40-60. Я в основном печатаю как раз PETG. Температура 230-235, скорость: заполнение и внутренние периметры 60, внешние периметры 40. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pedro de Pakas 165 #22 Дата: 26.05.2023 13:38 Конструкторы несчастного столодрыга скорее всего и в страшных снах не думали что его будут до 100мм разгонять. Поэтому там вероятно и нагреватель хотэнда маломощный и не успевает полностью плавить пруток, от этого его и подклинивает до смятия. Можно попробовать накинуть 20-30 градусов температуры при быстрой печати, но помогает не всегда, и поводки увеличиваются, потому что пруток хоть и пропихивается в сопло, нормально расплавлен он только снаружи. Можно попробовать CHT сопло, оно отодвинет границу этого явления, и вообще заметил что с ним меньше волосит. У моего принтера ролики такие злые, что буксовать их не заставить, поэтому у меня аналогичная ситуация выглядела так: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roobot 50 #23 Дата: 26.05.2023 13:44 5 минут назад, Pedro de Pakas сказал: Можно попробовать накинуть 20-30 градусов температуры Я думаю, всё в соплях будет, невзирая на ретракты 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikkon_KRPSC 531 #24 Дата: 26.05.2023 14:06 (изменено) 23 часа назад, IS сказал: Температура 240 Было такое, попробуйте увеличить температуру эктрудера до 245-248, можно проверить, на выставленной температуре, подняв повыше голову, отогнув рычаг подачи прутка, толкая пруток вручную, должна быстро происходить нормальная экструзия с толщиной сопла и без особого напряга!, Если усилие приходится прилагать большое, то или мала температура (датчик иногда имеет погрешность) или в головке что то мешает, бывает зола от перегретого пластика или набивается какая то грязь, хотя пылесборник на подаче есть! Печатаю Petg с сайта Сопутка. Изменено 26.05.2023 14:09 пользователем Nikkon_KRPSC 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #25 Дата: 26.05.2023 16:14 Насчёт температуры тоже было предположение, однако при минимизации ретрактов три детали на скорости 100 мм/с успешно напечатались, заклинивание прутка ни разу не возникло. А при извлечении прутка после заклинивания (когда оно происходило до этого) никаких изломов, задиров и прочего не наблюдалось. Раскатанный фрагмент у шестерни подачи и дальше совершенно целый ровный сегмент до самого сопла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
