gtb86tbl
Оснастка для подвешивания в дробемете
Добрый день, господа.
Приобрели дробеметную установку подвесного типа, а с оснасткой совсем плохо. Что можно использовать для подвешивания в камере отливок и т. д. (весом до 1500 кг)? Что посоветуете в плане долговечности? может быть, какие-то усиленнные цепные стропы (все-таки дробь съедает),  какие-то приспособления, захваты, может еще что-то? Буду рад любой информации
Сжирать будет все!
Это расходники!
44 минуты назад, gtb86tbl сказал:
оснастка зависит от того, что вы собираетесь обрабатывать
Сделайте п-образную скобу. На перекладине подвес на вращающийся крюк,  на концах отверстия под пруток. Деталь кладете набок и через проушины фиксируете к скобе. На этой же скобе обрабатываете наружную сторону. Надо пробовать, может быть достаточно будет и одной операции.
