Osm
Как восстановить ласточкин хвост суппорта строгального станка 7305
Произошла вот такая поломка. Выломало часть ласточника хвоста на суппорте и на ответной части.
PXL_20230524_163958338.thumb.jpg.c0060d2985ceb4c6dbb3eba741a74b32.jpgPXL_20230524_164007423.thumb.jpg.d582d8055c1d114b8e16e5cb027b333c.jpgPXL_20230524_164039817.thumb.jpg.630b9bc0d10db7dc2e623017219c13e2.jpg
Хочу сфрезеровать место, где был ласточкин хвост, углубиться миллиметров на 10 и установить пластину\брусок на болты (на обеих частях). Потом снова профрезеровать ласточкин хвост.
Вопрос - выдержат ли болты усилие при работе? Какой материал лучше использовать для ремонтной части чугун или сталь?
Есть ли ещё какой-то вариант ремонта?
Выдержит. Делал себе так на 6р11. На столе был выломан ластхвост. Потом шлифовка, шабер.  Уже 4года все отлично
3 минуты назад, Евгений 63 сказал:
скажите, пожалуйста, из чего делали? какой материал?
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Как же это случилось?
На обратном ходу почему-то ползун ушёл слишком далеко. Получается, суппорт заехал вглубь станины.
Болты-то выдержат, а вот жесткости после ремонта будет куда меньше, чем до. Просится замена, но на авито и директе я такого не увидел.
можно жёсткость увеличить? если дополнительно к болтам ещё на Loctite приклеить.
Не получится так, что в местах сверления под болты лопнет? Сами-то болты меня тоже не беспокоят.
55 минут назад, Osm сказал:
в качестве локтайта, крутую эпоксидку, порыть интернет, там разное есть.
56 минут назад, Osm сказал:
импланты нужно делать, тоже на ластохвост. и обязательно штифты каленые. А болты, это для удержания, чтоб не болталось.
1 минуту назад, Слесарь ремонтник сказал:
что значит импланты на ластохвост? Я думал ластохвост для подвижных соединений нужен. Зачем он тут?
Ластохвост, если не двигается, он что не держит? Потому и имплант нужно ставить на ластохвоси, чтоб само держалось, всё остальное как дополнительные крепления.
3 часа назад, Osm сказал:
Шабровкой тщательной.
а направляющую снести полностью и новую привинтить, заштифтовав.
57 минут назад, Z ANDREY сказал:
И как она увеличит жесткость на отрыв? :classic_biggrin:
9 минут назад, Пронька Грезной сказал:
И как она увеличит
А что такое «жёсткость на отрыв»?
обычно интересует жёсткость какого либо станочного узла , нежели отдельного элемента его.
накладные направляющие вроде не редкость.
15 минут назад, Z ANDREY сказал:
 Да, можно и каленые. со шлифовкой.
21 час назад, Osm сказал:
из чего делали?
Повезло. Родной отвалился удачно одним куском
