Мижаня
Технологический процесс обработки валов
В какой последовательности правильней делать центровку вала до термообработки или после, по обоим концам шлиц, длина 1000 диаметр 80. Вопрос обобщённый, интересно узнать от каких условий отталкиваться при выборе последовательности центровки в тех процессе.
До ТО.
Нужно ли после термички делать какие-либо манипуляции с центровыми отверстиями, допустим если была предворительно сделана черновая обработка в центрах
Чистить от окалины
работал в инструментальном цеху, делал заготовки для инструмента. Центровка естественно была до ТО. После ТО шлифовка поверхностей и резьбы. Отверстия вроде притирались в центрах.
Если вал поведёт клюшкой центровые ведь тоже станут не на оси.
В 24.05.2023 в 10:41, Мижаня сказал:
центровые для этого дела и надо ставить в центра и рихтовать.
Так вал обычно на ТО едет с припуском. А после ТО нужно обновить центра, если требуется отрихтовать и обработать вал начисто.
Термообработка бывает разная. Отжиг то же термообработка.
У нас заготовки для валов отжигают бе какой либо механической обработки.
 Поверхностная закалка делается после токарной обработки, перед шлифовкой.
