DRUNij
Как продлить жизнь карданной передачи?
От безвыходности вместо компактного немецкого двигателя постоянно тока на 139/2200 установили советский переменного тока на 110/1500. Так как габарит советского гораздо больше не придумали ничего умнее и соединили двигатель с редуктором через кардан от  К.. 5410. Кардан подбирал по крутящему моменту с запасом как минимум в 3 раза выше максимального крутящего момента двигателя. После недели эксплуатации в круглосуточном режиме при оборотах 1150 и угле 8градусов развалилась крестовина.
Каким образом возможно продлить срок службы крестовины хотя бы раза в 2? Может быть использовать высокотемпературную смазку в игольчатых подшипниках вместо родной?
Изменено пользователем DRUNij
Может нагрузки есть ударные? Тогда демпфер нужен.
Вам бы двигатель задрать , насколько габариты позволяют , в сторону редуктора .
 А на кардане есть шлицевое сопряжение ? Не смог рассмотреть на фото . Без осевого смещения будет отрывать .
17 минут назад, sancta сказал:
Да.Как на копейке,из резины. Жёсткий без шлицов это глупость ставить,а муфта с жигуля то что нужно.
Ударных нагрузок нет, двигатель запускается через частотник. Кардан межосевой, естественно со шлицами. Уменьшить угол уже больше физически не возможно. Выход из строя похоже связана с перегревом игольчатых подшипников, так как после остановки узел остывал больше получаса.
29 минут назад, DRUNij сказал:
Так это с ушами под крестовину чота не то,зажимает при опрессовке.У меня на пожарной помпе древней ДВС стоял,я вешал зиловский рулевой кардан и 3х тысячник крутил чуть не сутками воду закачивал в бассейн испытательный. Стакан с игольчатыми зажимает значит.
1 час назад, DRUNij сказал:
А  подумать ?
Внизу место  есть .  Опустие зад движка, а морду еще задрать .
Да , и в режиме наклонных  осей по другому ставятся крестовины на  промкжкточной оси . Если они   вообще праввильно
счас  стоят
2 часа назад, DRUNij сказал:
Вроде при параллельных  валах вилки промежуточной  оси  должны быть  повернуты на  90 гр.
Проверьте  по  справочнику . Это важно.
Если я  не  ошибся , то текущее положение само  формирует ударную нагрузку
Изменено пользователем Krolik_1
Может, использовать не кардан, а ШРУС?
5 минут назад, ХоМа сказал:
а ШРУС?
Точнее полностью привод от переднеприводных с парой шарниров.
Ну и я бы переварил подставки под мотор сделал наклон -
25 минут назад, Krolik_1 сказал:
6 минут назад, ХоМа сказал:
Тоже за шрус, но и при такой конструкции и крестовины должны ходить. Возможно что-то там не так. Может оси вращения не паралельны, хотя это тоже не должно мгновенно из строя крестовину выводить. Ну и резиновый демпфер от жигулей не помешает.
33 минуты назад, Krolik_1 сказал:
7 минут назад, Grey78 сказал:
https://www.drive2.ru/l/454679670118417824
Посмотрите в самом конце, очень поучительно про непараллельность валов.
ra9mky, и про шрусы то же - "Но есть ШРУСы! Они, действительно, во много раз эффективнее и их установка решает большинство проблем. В т.ч. отсутствует бринеллирование."
Что то переделывать комплексно нет времени. Через пару недель придет новый двигатель. Вилки кардана должны быть строго параллельны.
У нас запас по моменту почти 10-ти кратный и то периодически рвет
Вилки у вас стоят правильно.
Возможно качество плохое
Ну и смазку можно махнуть
Но я склонен к отвратному качеству детали
4 часа назад, DRUNij сказал:
не должно такого быть. обороты кардана при работе на повышающей передаче гораздо выше. попробовать другой кардан. проверить нагрев крестовин. он должен быть небольшой. склоняюсь к некачественной крестовине. один обрыв крестовины - это еще не показатель. вот если будет рвать разные крестовины и на разных карданах, то тогда да стоит задумаьтся.
1 час назад, Huskiowner сказал:
Стандартная 158 рассчитана на такие обороты - так что ее должно хватать. может ресурс будет и ниже но не как у автора.
и таки да - кардан собран правильно. если оси ушей параллельны конечно, на фото этого не видно.
9 минут назад, XANDR сказал:
Если там она , а не толченые кизяки
Я не увидел никакого криминала
Имхо баг в детали
10 минут назад, Huskiowner сказал:
Новую крестовину обязательно нужно мазать.
Имхо баг в детали
Скорее всего. брака много попадалось раньше, сейчас отошел немного в другую сферу. так что про нынешние з/ч для грузовиков ничего не могу сказать. но судя по качеству запчастей на личный тазик - лучше не стало.
2 часа назад, XANDR сказал:
мне попадались приличные крестовины к которым было указано - смазка консерва. пересмазать обязательно.
попадались без такой бумажки
я за правило для себя взял - меняю смазку в любом случае. благо есть неплохая (блэк пирл шевроновская)
158 нынче это что-то крашеное и не имеет отношения к тому что в совке делали. Лучше забыть про неё или найти старую.
В своё время шприцевали нигролом крестовины и они жили долго. Греться могут если что то не так. Обычно это можно руками определить, когда затирает или перекос. Покрутить руками и будет понятно. Ну а трансмисионкой мазать не проблема, хоть каждый день, сейчас стандартная 75W-90 везде есть.
4 часа назад, ra9mky сказал:
4 часа назад, Krolik_1 сказал:
4 часа назад, Grey78 сказал:
Совсем не поучительно . Видео неполное
При наклоненных валах и  промежуточном звене с развернутыми  на 90 гр вилками  среднего звена неравномерность сама  убирается .
Это второй штатный режим  работы кардана , раньше  в  учебниках  рассматривался
И до сих пор применяется на грузовых автомобилях и автобусах!!!
6 часов назад, DRUNij сказал:
Использовать смазку для иголок трипода,жидкая как сметана..Используют в шрус трипод.
Обьясню
При больших скоростях иголки не успевают крутиться и тупо скользят,нагреваясь и и пропиливают поверхности.
Смазка должна быть жиже,в идеале трансмиссионка
Иголки должны быть не из гвоздя,пробуется напильником
Разбирать и пробовать напильником на твердость не стали
3 часа назад, ТомМихалыч сказал:
Просто взяли кардан другого производителя в ближайшем магазине и запрессовали высокотемпературную подшипниковую смазку.
Также позвонил поставщикам карданов в челны, те сказали что есть только восстановленные, а контейнер с новыми в пути, спросил 🇨🇳.., они промолчали..
вполне возможно первый раз вместо нового нам продали восстановленный
